РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Грунт разный бывает, у нас на 2+- метра глубину плывун. У кого то и на 10 метрах сухо. В колодце вода глубже, где то на 3,5-4 метрах начинается. Думал и в том месте где погреб так же будет, но нет с двух метров начала сочится. Пришлось ставить кольца, потом всё гидроизолировать.
Да не, не фиаско) Было бы если бы не удалось отсечь воду, а так третий по моему год уже, всё сухо. Ни весной, ни осенью в дожди, ни капельки)
Не очень понятно. Изобразите рисунком. И вот эту тему посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/104379/
Думаю про минипогреб внутри ленточного фундамента с полами по грунту, глубиной полметра, не больше, ну метр, аналог шкафа-холодильника под подоконником т. е. кухня, посредине люк, минипогребок 1.5х1 и полметра вниз - бетонная коробка с открытым верхом 1) стоит ли вообще связываться? насколько это удобно получилось у тех кто такое сделал 2) не полезет ли конденсат? 3) можно ли обойтись без вентиляции (пусть там только условные банки с огурцами) 4) в идеале получить градусов на 5 меньше чем наверху
Не стоит. Но если очень хочется - можете сделать. Примеры этого встречались. У вас по смыслу - будет подполье. Храниться что-то там будет, более- менее, только в определённое время. Так же как и в "холодильнике" под окном.
по идее если дом отапливаемый и отмостка утеплена, то в центре, в таком миниподполье, всегда одна и та же температура? особенно если добавить второй люк, т. е. верхний силовой и нижний - утепленный (это может быть например пластиковая дверь со всеми своими уплотнителями)
Да, теоритически, будет одна и та же температура. Теоритически - потому что может медленно изменяться от температуры отопления и температуры земли в зависимости от сезона. И нужно точно знать - подойдёт ли температура в этом " погребе" для хранения.
интернет говорит "Зимой температура грунта под отапливаемым домом на глубине 1 метр будет значительно выше нуля (ближе к +5°C..+10°C)" летом - "Температура на 1 м: Температура будет ближе к среднесуточной температуре воздуха (например, в центральной России это может быть +10°C..+15°C), но не достигнет пиковых дневных +30°C, как на поверхности" хм...что-то слишком хорошо PS: и тут явно не обойдется без конденсата
Это понятно. И можно посмотреть при каких условиях образуется конденсат. И что - то сделать что бы не было этих условий.
Проблема холодильника - каждое открытие дверцы дает конденсат, и решать так же - поставить там осушитель воздуха тогда имеет смысл увеличить глубину что осушитель себя окупал но метров до полутора, не больше если считать что при открытии люка заместится не меньше половины объема воздуха - это позволит там безопасно находиться и без вентиляции люк открывается не часто и тепловой инерции должно хватить бетонная коробка по размерам пластиковой двери, глубиной 1.5, для отвода конденсата пробурена лунка и заполнена ̶щ̶е̶б̶е̶н̶к̶о̶й̶ пгс, туда выведена трубка осушителя и лунка герметично перекрыта, осушитель настроен на минимум (это примерно 30%) потом отключается по сути - получен холодильник большого объема
Тут не совсем корректно сравнивать с электрическим холодильником. Всё таки в холодильнике практически всегда определённая температура. В планируемом погребе будет другая температура. А конденсат образуется при определённой разнице температур. В этом погребе и снаружи его, этой разницы может не быть.
тогда и осушитель не включится посмотрел на бу двери 1) ширины только двери - маловато, надо хотя бы 1.2 а отдельно дополнительно перекрывать часть такого минипогреба - не оправдано по трудозатратам 2) думаю даже узкую дверь в 60-70 см будет не удобно открывать когда она в полу получается или делать обычный погреб с люком, лестницей и вентиляцией, или на уровне "снял пару досок пола и достал банку"
