Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Кртошку или покрышку?) Картошку да. А что?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Погреб это не просто яма, в данном случае из покрышек.
    Это помещение с определённым, постоянным и стабильным микроклиматом (температурой и влажностью).
    Вы сможете обеспечить в этих покрышках нужные температуру и влажность - притом постоянно и стабильно на протяжении поздней осени, зимы, и ранней весны?
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Тут вопрос к знающим людям. Потому и спросил. Обеспечить видимо температуру и влажность неполучится?
  4. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    в самаре зимой холодно бывает :) тебе эти покрышки еще сверху нужно утеплить. в погребе это делается грунтов с полметра хотя бы. Что будет внутри весной - хз, у соседей спрашивай.
    Впрочем как зимовально-силосная яма, почему бы и нет? Только гидроизолировать пленкой типа от бассейна и сверху хорошо утеплить пенопластом. Но лучше сделать нормальный погреб.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Увы. Не получиться.
    В этом и проблема у многих людей - вроде есть погреб (типа погреб) - а запасы в нём храняться плохо.
    Потому что нет в этом помещении, стабильных, постоянных и главное нужных для длительного сохранения запасов, температуры и влажности.
  6. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Давно завязал закупать овощи мешками осенью "по дешёвке": практика показывает, что потери при хранении сводят "экономию", в лучшем случае, к нулю. А в Вашем случае, ещё и инвестиции в погреб предполагаются. В погребе есть смысл, если овощи выращиваете самостоятельно.
  7. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    можно попробовать осушитель воздуха, но для этого надо полностью перекрывать воздух
    возможно такая схема - собрался в погреб - продул вентиляцией, вышел - все перекрыл
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Ну не знаю. В чужом погребе раньше хранил. Потерь особых не было. Но зимой ездить раз в месяц очень муторно в пореб. Пока цена нормальная и картофель более менее в магазинах, проще купить.
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А если зарыть мешок, на какую глубину? Вроде так раньше и делали. По мышам только не понятно. На участке их полно. В железный ящик с дырками что ли.
  10. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
    @VTarp, у этих покрышек внутренний диаметр сантиметров 60 примерно. Вы в неё нормально не залезете, не вылезете, и развернуться внутри не сможете :)
    Хочется круглый погреб, и нет проблем с грунтовыми водами, делайте из бетонных колец, как септики делают.
    Зарыть мешок - ну, наверное можно, на глубину ниже глубины промерзания, для Самары где-то от 1,5 метров получится. Мыши так глубоко не роют. Что вы потом достанете из земли, и какого качества, вопрос интересный конечно.
    Может вам просто холодильный ларь купить домой? Несколько мешков картошки в него влезет, температуру нужную внутри он удержит, влажность в принципе тоже можно попробовать удержать.
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    С этого все и началось. Думал как зарыть мешок в землю. Подумал про покрышку. Можно что нибудь другое. А вообще в диаметре она 170 см примерно. Отрезал верх у нее, для воды использовал. Сейчас без дела лежит. Хотелось бы найти простой вариант, как зарыть до весны. Поработал лопатой пару часов и готово. Ну если не найду, то что же делать, ничего. В этот раз не брал картошку с мая до середины июля. Не хотел принципиально 120 рублей платить за кг.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Насчёт мышей и особенно крыс - в поисках за едой, они могут очень много сделать. Многое такое что, люди, даже себе представить не могут.
    Я в своё время хорошо изучал их поведение и по очень умным научным трудам и живьём.
    Например, самое простое, что я встречал - это прорытые, прогрызанные, ходы, в заглубленные под землю погреба, в соединении пола и стен погреба - а это глубина от поверхности земли 3-3,5 метра.
    Или прорытые под землёй ходы, что бы их не видно было, на десятки метров, с точным выходом на поверхность под мешком с едой.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Примерно из таких соображений сделали погреб из бетонных колец, сначала тоже были мысли как хранить до весны картофель, чтобы по 120-150 не покупать. Один из вариантов был холодильник закопать, и был даже кандидат (холодильник) в смысле. Но нюансов с ним много, а результат неизвестен. В итоге по затратам, и трудовым и денежным кольца 2 х метровые в диаметре - оптимальный вариант, насколько я просчитывал по крайней мере. Правда с гидроизоляцией пришлось повозится, но вроде получилось. А вот картошку пока не храним. До ума надо довести, вентиляцию, вторую крышку и т. п.
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    При какой температуре в нем хранить картошка всю зиму? Глянул на какой то ларь, там температура от -24 до -12. С какой температурой мне нужен?
  15. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Вам отвечали про ХОЛОДИЛЬНЫЙ ларь.
