Перекрытие погреба сделано из шифера и есть щели хотел бы их заделать, а то через них ползут слизни. Думал пеной, но прочитал, что нельзя. Подскажите, чем заделать щели возле потолка погреба?
Можно и цементные. Просто неудобно под потолком заделывать, хотя конечно при желании можно постараться. Заделать просто цементно-песчаной смесью? Или есть готовые сухие смеси? Мне главное чтобы было надежно во влажном помещении.
Посмотрите какой глубины эти пустоты. Можно сначала засунуть туда строительный бой, обломки кирпичей, подходяших размеров, для заполнения пустоты и использования, потом, меньшего объема раствора. Цементные составы- пескобетон, плиточный клей. Если ЦПС - то хорошего качества- а то такую смесь часто делаю очень обедненную по качеству цемента. Разводите состав немного густовато- что бы не тек, и нормально закладывался мастерком, шпательной лопаткой и другим удобным для вас, инструментом. Хорошие цементные составы- подходят для влажного помещения. Всегда их использовали в погребах.
Посоветуйте как сделать погреб. Хочу сделать погреб из бетона, размер 2,4×2,4, глубина 2 метра. Для насоса и гидроаккумулятора, там же вся автоматика и разводка + хранение овощей и заготовок. Скважина находится не в погребе, а в отдалении метра 2. Грунт песок, сухо. Вход хочу сделать вертикальный с лестницей. Какие у меня возникли вопросы. 1. Опалубка будет из пеноплекса, соответственно как ее крепить снаружи? Изнутри понятно можно будет распереть. 2. Расчетное количество бетона на такой размер примерно 3,5 м³ при толщине стенок 12 см. В одно лицо никак не залить в один день. Можно ли заливать несколько дней? Не развалится потом по швам? 3. Пол делать тоже бетонный или нет? Мне сказали, если бетонный то все замерзнет, надо чтоб от песка шло тепло. Но песок это грязь. 4. Какая должна быть толщина стенок? 12 см это нормально? Если меньше то будет неудобно заливать. Изнутри пеноплекс буду потом снимать.
Опалубка для бетонной стенки из пеноплекса? Насколько помню, бетон тяжелее воды в 3.8 раза т. е. боковое давление большое. Опалубка должна быть жесткой, из досок, щитов и пр. Наружную и внутреннюю опалубку соедините между собой через шпильки с болтами и шайбами. Можете заливать по 20 см в круговую по всему погребу. На следующий день шпильки выбить, опалубку снять и почистить. После затвердевания можно переставить опалубку выше и заливать новый слой бетона. Другой вариант - делать опалубку сразу на весь погреб и заливать всё сразу, но без опыта будут проблемы. Кубатуру считайте перемножением длины, ширины и высоты. Пол можно бетонный, тепло от земли пройдет. 12 см нормально. Здесь есть наверное темы про бетонирование, изучите их.
1. Климат у вас какой? 2. Насколько погреб будет заглублен под землю- то есть какое расстояние от перекрытия погреба до общего уровня земли? 3. В погребе обычно влажность 85-90%, автоматика и электрика это выдержат?
Да, я видел на ютубе так делали. Там получается внутренний лист пеноплекса 585 мм, по моему, в ширину и, грубо говоря, доски крепятся только сверху и снизу листа и ставятся внутрь ямы распорки либо упирается друг в друга, то есть лист пеноплекса выполняет роль щита, как если бы вы делали опалубку из фанеры. А наружный лист, получается его изогнет в сторону земли, он служит для утепления. Некоторые, я посмотрел здесь на форуме, наружную опалубку вобще не ставят, ее роль выполняет земля. Но, если вы рекомендуете доски, то можно сделать из досок. 1. Холодный климат, вологодская область. 2. 20-25 см. 3. Так, наверно, выдержат, в интернете куча видео с обустройством скважин в колодце из бетонных колец. Вентиляцию можно сделать или, на худой конец, электрический теплый пол или водяной теплый пол, бросить теплотрассу от газового котла. Это у меня особых опасений не вызывает) Снаружи обмазать мастикой? Это значит яму надо копать большую, чтоб стоять там потом снаружи?
Земля отлично служит для опалубки. Если стенку земли выровнять, то к ней хорошо будет если поставите пеноплекс т. к. он там и останется как утеплитель. Я имел в виду что без надежной опоры пеноплекс сломается. Если с наружной стороны будет земля, тогда внутреннюю опалубку упирайте в противоположную опалубку, как Вы и предлагали делать.
