Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посчитайте глубину по сумме указанных размеров-
    150 мм. толщина плиты пола в погребе,
    2000-2100-2200 мм. высота погреба внутри,
    150- 180-200 мм. толщина перекрытия погреба.
    1000 мм. слой земли на перекрытии погреба.
    Всë помещается в выкопанную глубину 3500 мм.
  2. Z0013
    Z0013
    Z0013
    Внизу, пол, не планировался плитой. Внизу котлована глина на нее думал сделать 100-200мм отсыпку песком, на песок уже уложить блоки сверху на блоки уложить 2 плиты и утеплить 100- 150 мм или утеплителем или керамзитом, на утеплители уже сделать пол деревянный чтобы сверху получился типа сарай-пристрой к гаражу с уровнем деревянного пола как на фото уровень брусчатки около двери гаража
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На песок ставить- это под вопросом.
    Лучше тогда просто на глину. Если глина прочная и твердая. Так делали.
    Чем ближе к поверхности перекрытие погреба - тем больше проблем возникает потом в погребе. И утепление может особо не помочь.
    Подумайте, посмотрите этот раздел, изучите опыт других.
  4. Z0013
    Z0013
    Z0013
    Можете пояснить чем грозит установка на песок?
    Я не спорю, мне для понимания.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Блоки могут продавить песок, со временем, и стены обвиснут, блоки могут разойтись.
    Это может произойти не сразу.
  6. YuriyKom
    YuriyKom
    YuriyKom
    Ульяновск
    Здравствуйте! Планирую так-же сделать
    как Z0013 из ФБС, не столько погреб, сколько тех помещение и кессон для скважины одновременно, сверху поставить сарай. Вопрос только один, если перекрыпие будет в уровень с землёй или чуть выше, не замерзнет ли там вода в гидробаке скважины, и вообще будет ли там сухо? Территориально г. Ульяновск, Поволжье. Морозы уже редкость.
    И вопрос к Z0013, как вы планируете сделать люк? Вырезать в плитах, или плиту положить со смещением?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    0. Вам лучше посмотреть раздел про кессоны и помещения для скважин.
    1. Вода может замерзнуть.
    Как правило это происходит непредсказуемо. Для замерзания сильные морозы не нужны.
    2. Большая вероятность конденсата и сырости (будет разность температур внутри и снаружи- будет конденсат).
  8. 807838
    807838
    Полмесяца минус 20-25 это теперь не мороз? или редкость? или не уже?
  9. YuriyKom
    YuriyKom
    YuriyKom
    Ульяновск
    Темму про кессоны посмотрел, подвалы-тоже не свсем то, что надо.
    Мне нужно помещение, под неотапливаемом сараем, в этом помещении будет скважина с гидробаком, и будут хранится различные вещи зимой.
    При высоте стен погреба (так назовем) 2.4 метра плюс перекрытие 150 мм, у меня три варианта исполнения:
    1. 200-300 мм стены и перекрытие над землей.
    2. Перекрытие вровень с землей;
    3. От перекрытия до края поверхности 0.4-0.5 метра.
    Какой из этих вариантов рабочий? Нужно что-бы было сухо, и температура не падала ниже 0 градусов. Плюс вентиляция, в том числе принудительная, от конденсата.
    Сильно не пинайте, голова уже кипит от видов погребов, подвало, кессонов, а конкретно как погреб это помещение может и не понадобится никогда.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Попробуйте спокойно разобраться как что работает.
    2. Получить сухое подземное помещение в котором есть источник холодной температурой очень не просто.
    Будет там и конденсат и влажность.
    Потому что скважина и гидробак имеют одну температуру (например+ 3гр.), а окружающий воздух и элементы строения могут иметь более теплую тпмпературу.
    В итоге, из за большой разницы температур будет возникать конденсат, потом влажность и даже сырость везде.
    Зимой, то что близко к поверхности или выше поверхности- будет промерзать - с соответствующим замерзанием воды.
    3. Можно рассмотреть вариант исполнения по типу погреба- поглубже под землю и над перекрытием погреба слой земли, до общего уровня земли, толщиной 80-100 см.
    Но даже в погребе (из- за определенных условий) - повышенная влажность.
    4. Вентиляцию конечно можно сделать и хорошо с автоматикой- что бы она работа когда нужно.
    Работа вертиляции не тогда когда нужно может увеличивать конденсат. По причинам которые описал выше.
  11. 807838
    807838
    Такой вопрос: Погреб расположен так что в него можно ходить практически из дома. Сейчас пол погреба это глина, чем можно покрыть чтобы было почище для обуви? Песок наверняка будет прилипать к обуви. ПГС частично. Мытый щебень? Или пластиковые доски? Тротуарная плитка?
  12. YuriyKom
    YuriyKom
    YuriyKom
    Ульяновск
    Спасибо за развернутый ответ. Буду думать.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что вам по возможностям.
    И досчатый настил делали и песок и тратуарную плитку, и брусчатку, и из кирпичей выкладывали. Разные варианты пола можно.
  14. NASHDOM66
    NASHDOM66
    NASHDOM66
    Утепление погреба сверху
    Добрый день.
    Есть погреб из бетонных плит 3х2 метра и зарыт на глубину 1.9 метра.
    Не смогли закопать ниже, так как ниже пошла вода.
    Погреб отстоял год, воды в нем нет, но он промерзает сверху, на потолке снег.
    Хочется его утеплить сверху, поднять как подиум на 20-25 см, на 50-60 см шире от краев ямы и на этом месте сделать мангальную зону. т. е. площадь мангальной зоны 3х4 метра.
    какой глубиной должен быть пирог из отсева, щебня и утеплителя?
    я перерыла кучу картинок для отмостки.
    песок 10 см, щебень 10 см и снова песок 10 мс, потом сверху положить полистирол экструдированный и что то сверху...залить бетон?
    а из чего сделать боковые стены? чтобы подольше постояло и но и не заморачиваться с ними сильно.
    У кого есть подобные погреба? Посоветуйте пожалуйста знающие, не могу решить эту задачу. У кого то спрашиваю, все говорят по разному(
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    0. Посмотрите этот раздел- опыта и информации по погребам в нем много.
    1. Покажите подробные фото погреба.
    Поясните рисунками как он построен.
    1. а. Изобразите рисунком, эскизом - что и как вы планируете сделать.
    2. Какой климат там где погреб?
    3. Скорее всего вам понадобиться не только хорошее утепление эппсом (а он не дешевый), но и искуственное поддержание температуры с помощью подогрева погреба внутри - а это постоянное электричество.
