Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. buTYZ
    buTYZ
    buTYZ
    Киев
    а выдержат ли плиты 1 и 3, сверху ж еще около 1м земли?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Типовая плита выдерживает 800 кг на кв. м. А типовой грунт весит 2200 кг на 1 куб. м. Получается что если использовать плиты, можно засыпать только 30-40 см. земли сверху. и лучше опирать среднюю плиту на двутавр.
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @buTYZ,Залейте плиту.
    По расчёту @kmvtgn плита не выдержит грунт, однако что странно, многие так делают и ничего - проблем не знают. Если уж так боитесь - сделайте посередине столбик с кирпич толщиной и всё. Швеллера всякие, двутавры, бррр. На него и опирайте плиты, хоть готовые, хоть заливные.
  4. Cooper2000
    Cooper2000
    Cooper2000
    Добрый день всем!
    Вопрос по погребу:
    Сейчас погреб в сарае глубиной от уровня земли где то 1,60-1,70. Пол земляной.
    Cовсем рядом, метрах в 50-70 река.
    Продукты хранятся хорошо, не замерзают, но по весне вода в погребе где то 0,5-0,7 метра - пришла с половодьем и ушла. Летом воды в погребе нет, независимо от уровня воды в реке.
    Летом УГВ где то 2 метра, т. е. если в существующем погребе копнуть сантиметров 30-50, то будет вода
    Нужно строить новый погреб. Рядом. Вымучил себя совсем - строить погреб под новой сарайкой или отдельностоящий насыпной (ну, в смысле заглублюсь на 1,-30-1,50)
    В варианте "погреб в сарайке" смущает то, что надо яму копать где то >2 метров, что бы в чистоте потолки получились хотя бы 190, как отливать плиту - не представляю, да и какая должны быть конфигурация фундамета тоже, т. к погреб под всей сарайкой мне не нужен...
    Насыпной - это изрядный холмик на и так узком (хотя и длинном) участке.
    Ваше мнение, господа?
  5. Menta
    Menta
    Menta
    Реутов
    Доброе время суток, уважаемые форумчане!
    Обращаюсь к вам за советом. Около 2 лет назад приобрели погреб, который находится в ряду таких же погребов, расположенных под 2-х ярусной автостоянкой.
    Зимой в целом в погребе нормально, но в особо сильные морозы, когда температура падает ниже 25-30 град. промерзает. Картошка становится сладкой и мерзлой сверху. Когда сильных морозов нет - в целом нормально.
    Вот думаем теплоизолировать. Как сделал брат рядом - набил брусков, между брусками проложил плитный жесткий утеплитель розового, по-моему, цвета, похожий на пенопласт и оббил вагонкой -это потолок. Стены вроде вообще никак не теплоизолировал. И в подвале в принципе уже не мерзнет ничего.
    Мы хотим сделать также, только теплоизолировать еще и стены на всякий случай. Какие могут быть минусы?
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    ЭППС. Вообще нормально, если закрыть глаза на источник химии в погребе
  7. topos
    topos
    topos
    Еще один путь, если объем погреба маленький. Если морозы редки и есть электричество
    Берем термостат + инфрокрасная лампочка. Ну далее догадываетесь...
    минус. Стены будут плакать.
    плюс. Дешево и сердито
  8. Menta
    Menta
    Menta
    Реутов
    а на что это может повлиять? в том смысле, что понятно, банкам пофиг, а вот картошка и морковка, например, лежат в открытых ящиках...может быть какое-то влияние на них?
  9. Menta
    Menta
    Menta
    Реутов
    вы знаете, там в погребе всегда влажно и на потолке висят капельки. подозреваю, что вентиляция, наверно, не очень, так что "плакать", это не так страшно. Другой вопрос, что хочется немного доделать подвал, довести до ума, так сказать...
  10. traborg
    traborg
    traborg
    Проходил эту тему: рытьем ям с блиндажем и курганом сверху, вкапыванием бочек под летней кухней и т. п. Все варианты терпели "Фетяску" по разным причинам, в т. ч. могучая Сибирская река в 100 м от дома, два года тому назад скважину с погружным насосом пришлось "чопить". Холодильники на даче, конечно, есть... Однако, у маме завсегда есть то. чо нужно ф погреп. Вариант был следушший: дом мой (где я с семьёй прописан) "Сталинский" - ванна (чугунная, антикварная), ввиду реконструкции санузла, приехала на дачу. Нашлось самое затененное на участке место, вырыта могила для ванны (слив герметизирован), ванна, помещенная туда, имеет деревянно-пенопластово-фольгированную крышку с защитой и отводом стоков осадков. Продукты и заготовки хранятся без маминых упреков.
  11. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Сейчас строю полузаглублённый погреб 2х3, глубина 1,5 м. по длинной стороне вдоль забора. Пол-бетонная плита, стены- бетонные блоки 190х190х390, потолок-бетонная плита. По периметру на глубину 1м и плиту сверху обкладываю ЭППС 100 мм с последующей засыпкой землёй 500мм.
    Плиту отлить не сложно. В погребе ставите стойки, на них доски на ребро, обшиваете сверху фанерой или укладываете доски на них плёнку, арматуру в два ряда и бетон 150мм. Сейчас нахожусь в процессе строительства опалубки под плиту потолка и устройства лестницы.
    Опыт заливки бетона уже имелся, а вот кладку блоков делал первый раз. За два дня с сыном справились, только тяжёлые они-заразы.:(
    Удачи. :hello:
  12. chimles
    chimles
    chimles
    Уважаемые..!
    кто подскажет ..! что-то не причитал ни где на форумах ..можно ли построить погреб из керамзито-бетонных блоков. несущая способность у них нормальная ..но не выдавит их грунт во внутрь... почва чистый песок. ... воды нет на глубине 20м! и надо ли гидроизолировать блоки снаружи ...?
    Буду рад ответам..!
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Надо обязательно.
  14. chimles
    chimles
    chimles
    А смысл. керамзитоблоки это ведь не пеноблоки они влаги не боятся...
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня вход в погреб сделан из б\у шлакоблоков и часть из них в земле. Вот уже 30 лет стоят без гидроизоляции.
