Почему в трубе 12 метров высоты нет тяги?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Zhmach, 13.01.16.
  1. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Такая проблема... Газовый котёл атмосферник имеет дымоход, газовая колонка для ГВС тоже и ветниляционная труба. Всё по проекту упаковано в кожухе, стоит снаружи здания. Высота примерно 12 м, верхний край даже выше конька крыши. Осенью поменял котёл на настенный с принудительной вентиляцией. Соответственно, трубы дымоходов освободились. Я их заткнул, но из вентиляционного отверстия постоянно идёт холодный воздух. ПОЧЕМУ? В принципе, когда стоял атмосферник, тоже замечал, что из вент. отверстия потягивает холодок.
    Ведь вент. канал для того и нужен, чтобы вытягивать воздух изнутри помещения наружу, а у меня наоборот! Мало того, что холод идёт, так ведь ещё это и небезопасно, т. к. газовый счётчик стоит в котельной...
    Заранее благодарен!
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Потому что для горения газа нужен воздух. Он и берется из уличного воздуховода.
  3. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    ОДнако настенный котёл имеет коаксиальную трубу. Т. е. приточка есть!
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    И для помещений дома приточка нужна, вот и тянет.
  5. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    ОДнако чудес не бывает...если 12-ти метровая труба работает в обратку, значит какая-то сила заставляет это делать. Первое что приходит в голову - газовый котел. Также могут опрокидывать вентиляционные стояки санузлов дома.
  6. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Помещение котельной хотя и находится внутри дома, однако довольно плотно изолировано от остальных помещений. Санузел не имеет выхода на крышу...возле горшка на 110-й трубе стоит клапан.
    Ну хорошо, а может быть такой вариант, что холодный воздух по какой-то причине заполнил трубу и теперь нет силы, чтобы его оттуда выгнать...За бредовые формулировки не пинайте...я так, чтоб короче и понятней...
    Да, и что лучше делать? У меня мысль есть тупо поставить вентилятор вытяжной на вент. отверстие...
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    1. берете зажигалку и обследуете "плотность изолирования" Вашей котельной. с удивлением обнаружите много щелей, которые вытягивают воздух из котельной и соответственно опрокидывают вытяжку
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Непривычный планшет:mad:
  10. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Прошу правильно меня понять - я не упрямый, я просто хочу разобраться...
    КОгда ещё ставил атмосферник, мне дымоходчики показали нормы, где как раз должен быть приток воздуха в котельную через неплотности и щели в дверных проёмах котельной. Теперь получается, что это всё вредит?
    К стыду скажу, что не делал я вентиляции, как у вас на схемке. Но, как видится мне, её отсутствие не объясняет обратную тягу? Или...?
    Чтобы проверить версию с котлом, я могу дождаться перехода котла в паузу. Там вентилятор замолкает, значит, должна пойти прямая тяга?
    Ещё раз прошу прощения за назойливость...
  11. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    э...не понял...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Продолжу, планшет, падла, не дает клаву нормалтьно тыкать.
    2. в вентиляшке есть одна сила = разность давлений. В Вашем доме есть другие вытяжки, которые и сделали проблемный канал своим притоком.
    3. это про что делать= надо обеспечить регулирование Ваших вытяжек и обеспечить для них приток.
    вреальности нужно дать в дом воздух. обычная "зимняя" проблема - все хотят, чтобы не дуло в дом холодом и закупоривают "естественный приток" (через еплотности и прочие приоткрытые окна,), оставляя имеющиеся вытяжки без нужного кол-ва воздуха,
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    С подобным сталкиваются многие. Приточной вентиляции у вас нет. Более точный диагноз поставит только специалист. Сам сталкиваюсь косвенно, занимаясь отоплением и сантехникой.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    я второй раз в жизни из-за гриппа вынужден пользоваться не ноутом, а планшетом, который периодически ведет себя непонятным мне пока образом.
    Вам же нужно "всего лишь" разобраться с имеющейся в доме вентиляшкой и если вытяжки уменьшать не надо, то просто добавить в нужные для дома места приток, и тогда вытяжка котельной будет работать вытяжкой.
  15. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Хм...интересно... Вобще-то у меня один только на подозрении вариант - не совсем плотно лежащая крышка выхода на чердак. Находится на верхнем этаже. Значит, этот канал может конкурировать? Однако, разница высот не в пользу чердака... Вент. труба выше...
