Оптимальная схема системы отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vay1979, 13.01.16.
  1. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Добрый день!
    Есть дом, который топится теплыми полами. Отопление уже вторую зиму существует по временной схеме - электрический котел работает напрямую на теплый пол. Инертность дома и стяжки огромная, таким образом не требуется какая-либо регулировка температуры носителя. Ночью котел закачивает 12кВт/час в течении 8 часов, днем включается если температура в доме падает ниже заданной.
    Начинаю переделывать котельную на "боевую".
    Купил теплоаккумулятор хайду на 1000л. И нарисовал вот такую схему для отопления:
    справа находятся источники тепла - какие они не важно, я их не показываю. Интересует левая часть.
    Я хочу, чтобы
    а) систему можно было при необходимости "миниммизировать" и выкинуть из нее ТА и всю правую часть, т. е. в левой части должен быть "резервный" электрокотел
    б) чтобы этот резеврный котел продолжал быть полноценным источникм тепла для ТА и системы в целом.
    Итого, если байпас на коллекторе закрыт (кран в центре) и краны у ТА открыты - то это штатная работа
    Если байпас открыт и ТА отключен - работа без ТА и "правых" источников тепла.
    потоки теплогносителя циркулируют вот так:
    Перепускной клапан у электрокотла препятствует протеканию теплоносителя в обход теплоаккумулятора. Если же включается электрокотел (и включается его насос) то все избыки тепла перенаправляются в ТА (направление потоков в трубах ТА разворачивается.)
    Или гоняются через байпас, если ТА отключен.
    На сколько оптимально то, что я напроектировал? :)
    "Загогулина" на синей магистрали у теплоакумулятора обусловлена наличием двери между ТА и коллектором :)
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Проставьте температуры при разных режимах работы, и сами поймете, что Вы придумали.
    ЗЫ. Примечание;): В течении отопительного периода (и даже суток), температура подачи (теплопотери дома) меняются.
  3. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Перечитал еще раз, задумался об ответе, понял что дал мало вводных. Прошу прощения, попробуем еще раз.
    сист. отопления - закрытая.
    ГВС - это подача на бак косвенного нагрева.
    теплые полы - подача 30гр
    ГВС и батареи - 45и выше.
    Соответсвенно, подача в теплые полы и батареи через термосмесительные узлы, выставленные на указанные температуры.
    Если выкинуть из рисунка электрокотел и байпас с краном (оранжевый в центре) то вопросов не остается вообще. Так сказать, классика жанра... Вот к этой класике я хочу добавить электрокотел!
    Мне для поддержания работы системы отопления необходимо примерно 30гр (теплый пол).
    Более высокие температуры нужны только для подогрева ГВС (если использовать косвенный нагрев) и для батарей в санузлах (которых пока нет, да и если будут то больше 45гр точно не надо)
    Минимальная температура в подающем коллекторе 30гр и выше (это если без батарей, только для теплых полов, а ГВС от ТЕНа в баке гвс).
    Для батарей (которых пока нет) и ГВС будет, наверно, минимум 45гр.
    ГВС греется отдельным теном, если температура в системе отопления ниже требуемой.
    Насос ГВС, естественно, включается контроллером (и не гонит бак косв. нагрева холодную воду.).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отключите его совсем от СО.
    и
    Хватит одного котла. Который будет работать по температуре отопления, а на ТП будет работать смесительный узел.
    Дайте ему отдельный котел с насосом, для ночного тарифа.
  5. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Нет, так нельзя. А если днем закончилась горячая вода в баке, а в теплоаккумуляторе 1000л горячей воды? на то он и ТА и косвенный нагрев, чтобы пользоваться.
    Ну во-первых, нарисованный электрокотел уже можно использовать для нагрева пола-батарей-гвс, а при наличии избытков они будут отправляться в теплоаккумулятор. Вопрос в том, корректно ли все подключено?
    По сути меня интересует вопрос, как вот к такой классической схеме применения теплоаккумулятора:
    добавить в левой части электрокотел так, чтобы система могла быть:
    а) независимой (если вручную перекрыть 2 крана к ТА для техобслуживания).
    б) боевой, если ТА подключен (т.е. теплопотребители пользуются и ТА и котлом, а избытки тепла идут в ТА)
    Каких-либо типовых схем не нашел.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вы рассказали о "левой" части Вашей системы, а вопросы задавали
    И где же рассказ о "правой" части, имеется ввиду ТА и главное, теплоисточник для него.
  7. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    @awlan, мне кажется это не принципиально. На текущий момент в правой части будет ТТК (а может еще один электрокотел, а может солнечный коллектор через теплообменник...). Что это меняет?
    Закрываю 2 крана между коллекторами и ТА. Забываем о ТА и всей правой части. Вот слева от кранов остался коллектор с разводкой потребителей (см картинку из предыдущего сообщения). Понятно что в таком случае просто подключаем подачу от электрокотла к верхнему (подающему) коллектору, а обратку ко входу в электрокотел.
    Насосы потребителей будут сами качать теплоситель через электрокотел.
    Теперь усложняем задачу. Открыли краны к теплоаккумулятору. Что добавить в систему, чтобы она сохранила работоспособность? (т.е. чтобы насосы потребителей качали теплоноситель из ТА, а не через "короткий" путь, через электрокотел, который может быть и выключен). А если электрокотел включен, и его тепловыделения превышают потребность потребителей, то чтобы излишки тепла скидывались в ТА?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставится насос на ТА. И он включается при излишках.(которых при электре, быть не может...)
    Электрокотел и ТА дружат только при наличии ночного тарифа.
    Если днем вода закончилась, значит она закончилась. И ТЭН нагревателя нагреет, или подогреет ее быстрее, чем ТА. Даже если тот будет кипеть от избытка тепла. А такого быть не может.
    @Vay1979, Вы электричеством греете воду, которая (читайте внимательно!) через теплообменник греет другую воду, хотя есть в наличии прямой контакт со своим ТЭНом.
  9. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    @касимов 2, Вы сами прочитали свой ответ, перед тем как нажать кнопку отправить?
    В моей схеме это и нарисовано, и расписан алгоритм работы. И излишки "(которых при электре, быть не может...)" как раз и гонятся в ТА (да, ночью, Кэп!)
    ну а заявления типа
    даже комментировать лень. Рекомендую самостоятельно посмотреть паспортную мощность теплообменника в баках косвенного нагрева и сравнить ее с номинальной мощностью ТЕНа в этом же баке, перед тем как писать на форум.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы вероятно не посмотрели какую температуру должен он получить от котла. Этот теплообменник.(чтобы ее отдать БКН!). Ваш ТА такую температуру продержит пятнадцать минут, и начнет активно остывать, ТЭН всегда выдает заявленную мощность!
    @Vay1979, Я может сумбурно пишу, но никогда ТА не сможет нагреть БКН быстро. Тем более в проточном режиме (когда днем кончится горячая вода). Не всякий газовый котел может это сделать.
  11. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Да, сумбурно и не обоснованно. В соответствии с документацией на бойлеры хайду (у меня STA200C) номинальная мощность теплообменника 35кВт при разнице температур 20гр.
    Итого, если горячей можно считать воду до 45гр, то 45+20 = 65гр (подача в теплообменник).
    Если в ТА 1000л была вода +85гр, то остывание на 20гр высвободит примерно 22кВт/час тепла. НЕ сложный подсчет показывает, что это 3 (три) полных бака 200л нагретых с 10 до 45гр. Мощностью 35кВт/час, т. е. в 10 раз быстрее, чем штатным ТЕНом (или примерно за 13 минут). Или же, говоря иначе, такая мощность - это разогрев с +10 до +35 "на лету" при скорости потока 20л/мин.
    Я умолчу про то что "у друга и у бабушки ТА отлично греет БКН", предпочитаю цифры и факты.
    А какие цифры приведете Вы, чтобы подтведить слова "ТА не сможет нагреть БКН быстро"?
    Даже если в В ТА изначально 70гр, и остывает до 50гр, это все равно те же 22квт/час тепловой энергии, запасенной ночью дешево, и истраченной днем (пусть мощность косвенного нагрева упадет, но даже при разнице всего 5гр она будет выше чем мощность ТЭН).
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Цифир нет. Расчеты могут не совпадать с реальностью. Идеальных вводных по температуре, не существует. Есть два напольника и к каждому БКН по 300 литров. Я вижу и знаю как они работают при разных режимах потребления воды. DSC05867.JPG DSC05868.JPG
  13. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Быть может, все же стоит посчитать? Быть может, то что Вы видите и чувствуете субъективно, а на практике это так как положено для ваших условий? или наоборот, в системе есть проблемы?
    Я вот всегда считаю. Стройматериалы на дом, тепловые потери дома, теплоаккумуляционные способности дома, да и кучу всего... и пока все совпадало. А если не совпадало, то искались проблемы, находились, решались и потом все совпадало!
    В любом случае - ТЭН в бойлере 3,6кВт. Косвенный нагрев даже при разнице температур 5гр (т.е. когда температура в бойлере и ТА почти сравнялись) обеспечит почти 9кВт. Думаете хайду врет?
    _
    Более того, газовый котел на 35кВт при определенных условиях ДОЛЖЕН греть медленнее чем ТА.
    Вот смотрите. Котел на 35кВт. Это его предел, он никогда не выдаст больше.
    Бак ТА. Допустим в нем 80гр. А вода на входе в БКН грется (допустим) до 35гр. Т. е. перепад 45гр. теплосъем в таких условиях будет заметно выше 35кВт (все 70квт). Да, она будет остывать по мере нагрева. Но даже при ТА 60гр подогрев воды до 35гр будет идти с более высокой мощностью, чем 35кВт.
    нагреть 200л с 10 до 45гр - это остудить ТА1000л на 7гр (это если без учет теплопотерь трубопроводов).
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Vay1979, Уважаю Вашу стратетию расчетов! У меня в спорах не хватает терпения манипулировать цифрами. Пардон за недостаток.
    Не ради спора, ради хода мысли:
    Это статика, а если потребитель открыт, и в БКН непрерывно подается ледяная вода из водопровода к дому? Зимой это ледянющая вода!
    Я к чему бодаться начал, взять проточной электронагреватель и посмотреть какой мощности у него ТЕН и сколько он литров в минуту может нагреть. Только до определенной нормы! При чуть большем открытии краника, вода сразу становится прохладной.
    Пардон. Работа. Посоревнуемся попозже.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Принципиальный подход к решению задачи;). Так как алгоритм работы ТТК отличается от ЭК.
    Про Солнце вообще говорить не стоит:).
    Поэтому и попросил Вас проставить температуры в первом своем посте. С учетом примечания.
    В данном варианте просматривается установка двух эл. котлов. Один, в правой части, со стороны ТТК, на подающей линии в ТА от ТТК. Второй, в левой части, со стороны СО, на подающей линии от ТА в СО.
    БКН можно (и видимо нужно) подключить напрямую от ТА, в верхнюю его часть.
