Кольцо для прохода через пленку
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Vutshi, 13.01.16.
  1. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Добрый день. Нашел фото, проходного элемента через пленку.
    Что это и где можно купить? Надоели разрезанные не понятно как пленки, а так будет очень аккуратно... Наверное...
    И тут же. Какую кто использует пленку? Что-то последнее время попадается одна фигня, не сильно причем завися от цены...
    На какого производителя посмотреть?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Это называется "гидрозатвор".им комплектуются все вентвыходы и проходки от Вильпе. На рынках у продаванов торгующих ими всегда скапливается некоторое избыточное количество, видимо не все покупатели забирают эту деталь. для д150мм есть ограничения по уклону- около 45 гр.
    При прямых руках нетрудно сделать аналог из жестяного уголка в виде контура любого устраивающего вас многогранника, наиболее защищенными от протечек будут треугольник и ромб ориентированные вершиной верх по скату. Сформировать криволинейный контур из уголка задача не из простых, но можно попробовать сделать пластину с отбортованным отверстием, правда не большой высоты отбортовки, 10мм+-,далее разрывы, металл не резина и не пластилин.
  3. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Мембрана хорошая - Tyvek soft, solid. Подешевле, но не сильно хуже Изоспан АМ, ТехноНиколевская мембрана.
    Пароизоляция - красная Технониколевская пленка.
    Как вариант - Ютафол, Ютакон.
    Завидую предыдущему оратору - Вильпе на рынках продается, у нас только под заказ.
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Стандартно такая проходка идет в комплекте с трубой
    но у меня ее не установили при врезке в кровлю
    пришлось отдельно покупать, с самовывозом на ленинградском шоссе
    домторгэксперт ру
    наберите в поиске
