Контроль уровня воды в дренажной системе
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Juryz, 13.01.16.
  1. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста какой контроллер можно использовать для контроля уровня воды в дренажных колодцах на 3 насоса и один насос на скважину.
    Имею дренажный колодец возле дома и отвод от него в дальний колодец
    далее в лес.
    Несколько раз поплавок цеплялся и насос не срабатывал и от этого полы в подвале слегка мокли.
    Хотел бы в ближний колодец поставить два насоса, один резервный и чтоб срабатывали по сигналу от погружного датчика. Далее вода идет в дальний колодец, там можно поставить один насос и датчик аварии если насос выйдет из строя. И хотел бы к этому же контроллеру подключить скважинный насос (защита от ХХ и. т. п.) Подскажите какой контроллер на дин рейку можно использовать для этих целей? Спасибо!
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    покупайте поплавки и монтируйте отдельно на стенку и вся проблема
    Называется поплавковый выключатель
    С кабелем 5 метров цена вопроса 1000 руб
