Беспроводной комнатный термостат для BAXI ECOFOUR
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sleganzov, 13.01.16.
  1. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Добрый день, форумчане!
    Посоветуйте, пожалуйста, беспроводной комнатный термостат для котла BAXI Ecofour 24F.
    Проводной подключить проблематично,
    а на что обратить внимание при поиске как-то не соображу.
    Прошу помощи содружества :)
  2. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Sleganzov, Пойдёт,а почему нет. Да и цена нормальная за беспроводной, дешевле уже и не найти наверное
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Sleganzov, Добрый вечер. Ну как заказали термостат по ссылке?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, по такой цене, даже с учётом доставки этот стоит брать.
  6. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @Николаич Т4,
    Нет, еще не заказал, пока подключал GSM контроллер CCU к котлу, у контроллера тоже есть датчики температуры - вот исследовал, как будет работать котел с ним.
    Планировал при отсутствии использовать контроллер для поддержания температуры, а при нахождении на месте - указанный термостат, вот теперь думаю - может и не заморачиваться с термостатом?
    Хотя у него есть определенный плюс - его можно повесить в любой комнате и не париться с проводами.
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Sleganzov, Да вот и я тоже думаю такой заказать, без проводов это конечно супер! да и дизайн у него отличный, мне прислали проводной с али, но поменялись взгляды, теперь буду продавать и заказывать этот. провода не айс конечно!
  8. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Там к нему даже гейт продают, отдельно, что бы со смартфона/интернета(?) им управлять. Вещь!
    Да и 868МГц у нас вроде пока не так "населена".
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Главное, что она для конечного пользователя пока халявная.
    Ссылочку бы!
  10. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
  11. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    @Sleganzov, Там так же есть и частоты разные. А то поглядел цены у нас тут и что то совсем плохо стало. Лучше за теже 9 т. р. с 2мя термостатами и гейтом вифи.
    1. Какую предпочтительнее брать?
    2. И что то по подключению не понял, как к котлу передатчик цеплять?
    3. Стоит ли брать 2 термостата, если управляешь только котлом?
    4. Я правильно понял, гистерезис у него +-0.5С?
  12. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    @gmaximus, 2 термостата - 2 зоны. Видимо, можно между ними как-то переключаться. Скачайте на сайте брошуру, может из неё будет понятнее. Мне вот больше интересны клапана на батреи, но я их пока в продаже найти не могу. Такое ощущение, что система ещё в разработке.
  13. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    @Wartmp, Я уже все что можно пересмотрел. Они позиционируют 2 термостата для коллекторов, но никак не для котлов. Опять же из их информации. Термоголовки пока только в брошюрах, но с виду - стоить будут как крыло самолета. И вопрос все же остался - на какой частоте брать, опять же, странно, но отдельно шлюз только на 433 МГц продается, а вот для 868 только в комплекте. И еще момент, купив отдельно любой термостат + шлюз = дешевле, причем ощутимо дешевле, нежели брать комплектом. Странная ценовая политика, ну и подключение тоже интересно, в инструкции - подпитка идет от 220В, что то в котле моем такого не вижу никак, куда там можно 220В пропихнуть, кроме как питания основного.
  14. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    @gmaximus, и шлюз на 868 находил, и комплект шлюз + термостат цена примерно одинаковая, посмотрите внимательнее, с учётом доставки. Про цену термоголовок да, как они позиционируются - должно быть очень недёшево. Честно, с двумя термостатами не разбирался, пока информации очень мало, даже на сайте. По частоте - я бы наверное взял на 868, так как 433 у нас сейчас населена прилично, а на 868 вроде пока не очень много...
    По подключению, в предложении на ali есть типовые схемы подключения - подключать питание приёмника параллельно питанию котла - не очень удобно, может быть, но логично. По поводу зон - да, забавно, на приёмнике просто 2 группы контактов реле - видимо, одну можно связать с одинм термостатом, другую - с другим.
  15. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    @Wartmp, ну ясно. Ну тогда возьму на 868 МГц комплект со шлюзом. Тем более там щас скидка, и комплект в 4500р выходит. Естественно с доставкой. И если я правильно понял сопроводиловку, то 2х термостатный позиционируется как для работы с ВТП и должен управлять сервоприводами, но он имеет только 2 реле. Все что в голову пришло - либо 2 сервопривода, либо рубить насос на смесительном узле :). Поэтому не буду рисковать, хоть у меня и ВТП на 2х этажах, лучше все же просто на котел повешу и все.
    Ах да, скажите, как подключать вообще любой термостат, если у меня есть родной от бакси, у меня луна 3 комфорт. Я не пойму, мне родной убирать вовсе или же еще и покупать доп плату на котел?
