Как утеплить пол по плитам перекрытия (ПК)?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomYch13, 13.01.16.
  1. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Здравствуйте!
    Дом из пенобетона стоит на фундаменте с висячим ростверком на сваях по технологии ТИСЭ, фундамент перекрыт плитами ПК (пустотками). Цоколь закрыт профнастилом, утеплить его технологической возможности нет. Как утеплить пол первого этажа, если "пирог" полов ограничен 200 мм по высоте?
    Подскажите новичку, пожалуйста!
    P. S. Была мысль положить на плиту 100+50 мм пенопласта, сверху залить армированную стяжку 50 мм, потом линолеум. Но боюсь заведутся мыши. И плиты хоть и новые, но не ровные...
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А как они там заведутся - между плитой и стяжкой? Да и вариантов других, честно говоря, у вас нет, учитывая, что плиты практически на улицу торчат и места всего 200мм...
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Если без ТП, то лучше и комфортнее уложите деревянный пол по лагам, с заполнением между лаг экологичным утеплителем, например ПС гравий (стоит доступно, ну или высоко пористый керамзит, перлит, вермикулит), и если чуть увеличите толщину доски пола, то можно увеличить расстояние между лагами, и соответственно уменьшить "мостики холода", но и то можно подобрать древесину для лаг пола с меньшей теплопроводностью.
    И не зачем тогда неэкологичный, пожароопасный и "холодный" (по тактильным ощущениям) линолеум.
    Классической дерево всегда в приоритете!
  4. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Тоже думаю над утеплением по плитам ПК. Пока для себя решил так: положу лаги 40х150 (200) через 40см и между ними керамзитом засыплю, а сверху в два слоя фанеры или цсп. Ну а сверху ламинат, паркетная доска и т. п.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    40 см. между лагами - это типа "стандарт" для дюймовой доски пола.
    А что мешает увеличить толщину доски хотя бы до 30-40 мм. (и увеличивается долговечность массива доски - при будущей циклёвке (для обновления рабочей поверхности) пола - тогда и расстояние между лаг можно увеличить до ~ 60-70 мм. - уменьшив тем самым "мостики холода" от лаг.
  6. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Высота потолка мешает :) Для меня 20 см. это максимум. Да и 20 см дерева не такой уж и мостик холода... тем более под плитами у меня цоколь (в будущем утеплённый)
  7. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    1-2 см. половой доски не скажется на общей высоте потолков.
  9. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Ааа сори, неправильно прочитал ваше сообщение (подумал про высоту :)) А так хочу не менее 40 мм толщиной, вы правы
  10. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Спасибо!
    Спасибо! Но...
    1) Дерево получится дороже;
    2) Домик строю в деревне, а там то дети с грязными ногами забегут, то кошка натопает... В общем, жена сказала, что если не линолеум, то полы мыть придется мне самому.
  11. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
  12. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Посоветуйте, пожалуйста, какой пенопласт подойдет для утепления моего варианта. Желательно, минимально затратный материал. Площадь полов 60 м. кв. - ЭППС 150 мм выйдет безумно дорого!
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПСБ-35. В пол не меньше.
  14. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Точные замеры на объекте показали следующую проблему - максимальная толщина "пирога" полов может быть не более 170 мм. Иначе придется укорачивать дверные полотна.
    Исходя из этого, "пирог" получается следующий (сверху вниз):
    1. Линолеум;
    2. Ж/Б стяжка 50 мм;
    3. ЭППС в два слоя 50+50=100мм;
    4. Выравнивающий слой песка 10-15 мм;
    5. Ж/Б плита (пустотка)
    Картина по теплу в прилагаемом файле.
    Вопросов два:
    • Правильно ли я собираюсь делать?
    • Надо ли в стяжку укладывать армирующую сетку?
  15. arsh12
    arsh12
    arsh12
    А как на счет теплых полов
