Конденсат или протечка холодной кровли
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Шкет 61, 13.01.16.
  1. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    вопрос был в том, что было много влаги внутри дома, который не отапливается. а затем мне уже объяснили, что это конденсат от того что не хватает вентиляции...вот как то так.
  2. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    значит аэраторов будет достаточно ?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем? Аэраторы вообще не нужны...Снизу воздух зайдет через щель образованную контробрешеткой между МЧ и пленкой..зайдет?Сверху воздух должен выйти через неплотности примыкания конька к МЧ..выйдет?...Не выйдет если у Вас эти зазоры забиты уплотнителем..вот тогда нужно ставить вентклапаны в конек (не аэраторы!),либо выкидывать уплотнитель
  4. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    у меня нет уплотнителя. а вот на остальные вопросы ответить не могу-по идее все так и должно быть...
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит верхний выход вентзазора будет в коньке
  6. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    возможно добавление вентокон на фронтонах и решит проблему? и потеплеет залезу-проверю заход воздуха снизу-возможно там какая то беда...
  7. 53reg
    53reg
    53reg
    Новгородская область
    Если пленка доходит до конца ската (кровли) то воЗдух от карниза через софит уже не пойдет в вентзазор между пленкой и кровлей, а пойдет только на чердак[/QUOTE]
    :hello:пленка и должна уходить за край. отводить конденсат вне поднебеса, а не в него. воздух и не должен через софиты уходить под металл. сами понимаете что пишите? софиты это вентиляция чердака. подкровельное пространство и так вентилирует за счет профиля металла что черепица что проф. настил так то не плоские:)].смортим фото дома выше ^.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пленка может быть газопроницаемой и не газопронецаемой. Вы о какой? А может ее вообще не быть
    У профлиста еще есть какой то профиль, у черепицы не соглашусь с Вами..Вы хотите сказать что и профлисту и черепице вентилируемый зазор не нужен?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Расскажите откуда вентилируются фальцевые кровли? Как у ТС будет осуществляться вентиляция чердака софитами если чердак накрыт полиэтиленовым колпаком, достаточна она будет? С софитов зайдет на чердак, а где выйдет с чердака? Вентокна нужны
    А я что то другое написал?
  10. 53reg
    53reg
    53reg
    Че будем перечислять крыши. смотри те выше фото и читаем выше. причём здесь фальцевые если тут черепица. мы смотрим конкретный вариант. а вы черепицу с торца видили. что его не достаточно для продува. а контра всегда должна быть. а выход я выше выложил в картинках.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Со слов ТС контробрешетка имеется, а по фото вы что разглядели за водостоком?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы предложили вентилировать там где у ТС нет проблем...зазор между МЧ и пленкой...Во первых слишком смело предложили судя по двум клапанам и стрелкам кривым, а есть ли там зазоры в торцах контрбруса..?А во вторых у ТС в этом зазоре ПРОБЛЕМ НЕТ...У ТС проблемы ниже, под полиэтиленовым колпаком, на чердаке, который плохо вентилируется
  13. 53reg
    53reg
    53reg
    Показан принцип. про чердак повторяю с описанием картинок. которые схематичны. мне не надо разглядывать вензазор как я понял который вы организуете под над и самой карнизной планкой. здесь не обязательно тк писал тк есть контррейка и вентиляции хватит через профиль черепицы продуть обрешетку, контру, металл снизу, пленку сверху! а предлогаю для вас повторяю. сквозняк саходит через поднебес через софит в чердак тк двухскатка он пойдет вдоль ската снутри крыши по чердаку к коньку а там либо делают разрыв пленки и выход через конек под который клеят сетку. либо не резать пленку ставят коньковые трубы для отвода воздуха с чердака. либо аэратор с трубой с захватом воздуха из чердака. что не понятно. простые вещи. а лучше с мотором фото с красной трубой
  14. 53reg
    53reg
    53reg
    Одно и тоже жуем. каждый высказывает своё.каждый понимает по своему в силу своих знаний или не знаний. всё вроде описал. правильно? или опять что то не так указал. а с мотором вообще вещь крутая
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем городильню городить? Не проще открыть то что должно быть открыто?
