Проблемы с димером Legrand Etika
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Dim54s, 13.01.16.
  1. Dim54s
    Dim54s
    Dim54s
    Всем добрый день.
    Помогите пожалуйста дилетанту:
    в наличии кухня-гостиная, люстра на 8 рожков по 40Вт ламп накаливания, подключенная через димер:
    Светорегулятор нажимной - Etika - 400 Вт - слоновая кость
    Кат. № 6 723 18
    http://www.e-catalogue.legrand.ru/catalog/etika-svetoregulyatory/672318/#
    димер установлен в рамку на три поста с выключателями освещения др зон кухни-гостиной.
    Симптомы: при выключении люстры лампы остаются выключенными разное по продолжительности время, но потом включаются на самую минимальную мощность и продолжают гореть до следующего выключения. При этом яркость свечения можно регулировать от min до max и выключать люстру в любом положении регулятора. Но потом она всё равно включается на минимальной мощности.
    Другие зоны освещения, запитанные от этой же разводной коробки, их выключатели работают без нарекания.
    Сломался димер, покупаем новый?
    Или дети, поигравшись с выключателем, что то изменили в настройках?
    Почитал паспорт (см вложение), но там все настройки выполняются с снятой крышкой для одновременного нажатия на соответствующие кнопки...
    Электрик, выполнявший эти работы в глухом отказе от всех вопросов по этой проблеме.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
