Что происходит с трубой и как с этим бороться
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем id188810929, 13.01.16.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @klimkih68, там тоже манагеры пишут...однако труба должна быть водонепроницаемой, написано, диаметры дымохода у котла 150 мм, самый мощный на 180 мм рассчитан. Строители увидели картинку, и тупо скопировали ...:( Получилась неутеплённая труба для открытого камина в русском климате...конденсат был неизбежен. Любая независимая экспертиза подтвердит ошибку при проектировании. :mad:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну зачем же так нагло врать и писать глупость?
    С чего и когда вдруг кирпич становится теплым?
    Или от излишков теплоты потек конденсат у ТС темы?
    Скорее всего от нехватки у Вас знаний!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если Коэффициент теплопроводности у кирпича многократно выше чем у любого наполнителя сендвича, то и остынет и промерзнет он в разы быстрее.
    Если просто не согласны, докажите хотя бы каким-то физическим процессом и логическим обоснованием, но не подложными высказываниями вводящими в заблуждение пользователей.
    Прекратите врать!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы опять перевираете! Наличие теплоизолирующего слоя в сендвиче замедляет процесс передачи тепла, но не может противостоять или полностью исключить таковой!
    ваши измышления - очередной вымысел!
  5. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Так это даже не обсуждается. Вы стучитесь в открытую дверь.
    Дымоход в наружной стене, или просто снаружи - это изначально не правильно. По нормам дымоходы делаются во внутренних капитальных стенах, либо приставной, но внутри дома.
    В статье, которая вызвала у Алексея Телегина, изжогу, выпадение волос и чесотку, под первым пунктом прописано: "Нельзя делать дымоход в наружных стенах".
    Надеюсь, с этим мы определились?
    Так в том-то и дело, что камин обычно не используют. Стоит без дела.
    Откуда конденсат?
    Господь с ним, с разогревом и растопкой. Когда руки есть и голова на плечах, то любой дымоход можно растопить.
    Самое главное не то, что он быстро набирает температуру, а то, что быстро её теряет.
    Пока камин стоит без дела, что происходит с дымоходом из "сэндвича"?
    Он ведь лишён тепла от дома. Не обогревается на момент простоя. А тот воздух, который уходит в дымоход через небольшие щели (либо отверстия) в задвижке, его недостаточно, чтобы поддерживать внутренние стенки дымохода тёплыми.
    Поэтому в холодный период года первым остывает верхнее звено, а затем холод по малоинерционному материалу (нержавейке) начинает охлаждать трубу дальше вниз. Чтобы металл сопротивлялся остыванию необходимо чтобы он получал достаточно большой объём внутреннего тёплого воздуха по дымоходу. Потому что через стенку это тепло не придёт - базальт не пропускает. А много ли воздуха зайдёт через закрытую, хоть и неплотную, задвижку? Вот и начинает остывать "сэндвич" сверху вниз. В холодной трубе - холодный (=тяжёлый) воздух. И тяга в дымоходе сменяется на обратную тягу.
    Ну какое разрушение?
    Какой конденсат?
    Если Вы утверждаете, что камин нынче используется редко (с чем я полностью согласен), то от чего происходит разрушение?
    Как долго он это делает? Ну, в смысле, тепло сохраняет.
    Год? Полгода? Сколько?
    Мы только что пришли к единому мнению, что камины топятся редко. Предположим затопили в августе на День Шахтёра. В следующий раз решили затопить на Новый Год. Откуда тепло в базальте? С последнего праздника не выветрилось?
    Есть одно "но".
    Мы не строим дымоходы. Мы их обслуживаем.
    У нас нет прямой, либо косвенной заинтересованности толкать одно и гнобить другое.
    Мы - нейтральная сторона. Что видим - о том и пишем.
    Мне-то нет смысла на Вас обижаться. Я кирпичом не торгую.
    Кстати, вот и пример, о котором Вы говорите... Тема, в которой мы с Вами сейчас флудим. :)
    Кирпичный дымоход. Есть проблема. Человек просит о помощи.
    Но.
    Почему проблема? Кирпич - плохой материал?
    "Ламборджини – плохая машина. Потому что у неё топор торчит в радиаторе. Совсем не хочет ехать." (с)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы снова сочиняете и выдумываете какие-то неправдоподобные истории!
    Хорошо, что Вы понимаете, что конденсат выпадает, впитывается в охлажденные стенки, переохлаждается...
    Ну, давай те дальше размышляйте! Не увиливайте!
    Намерзает следующий, потом следующий... потом, когда разогреется, продолжает конденсировать, пока происходит растапливание намерзшего, потом продолжается теплопередача и выпадение конденсата на увлажненную поверхность и вглубь промерзшего кирпича...
    Не нужно быть семи пядей во лбу чтобы догадаться, что ни какого выветривния и разогрева замороженного кирпича не может быть!
    А что будет?
    Правильно!
    Кон-Ден-Сат!
    Молодец!
  7. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Совсем не разбираюсь.
    Не занимаюсь этим.
    Вот это с удовольствием послушаю.
    В "них" это в чём?
    Ваше право. Вас кто-то силком тянет?
  8. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Товарищ Телегин.
    Всё что Вы хотите сказать, я читал на нашем форуме в мае прошлого года. Вряд ли скажете что-то новое.
    Вам эта тема сложна для понимания. Расслабьтесь.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы в самом деле не понимаете, или просто уже уперлись и стоите на своем?
    И дымоход можно делать в наружной стене, но только с увеличением толщины стены, или теплоизоляционным слоем!
    Сравнение сендвичей с Ламборджини наверное уместное и в точку...
    Только, давайте продолжим логическую цепочку и добавим...
    Вот только не сложилось и обслуживающий персонал, утверждающий что это якобы плохая машина, ни чем кроме топора не привык и не умеет работать и лучше бы их к машинам и дымоходам не допускать вовсе!
    Видишь С...@, в радиатор топор забил и утверждает, что это конденсат...
    А тот продолжает, напышено:
    - Вот... На Жигулях бы, мать-пере-мать, такого точно б не случилось!
    И подняв палец к верху произносит:
    - Ибо, они жеа, оптель "тё-о-о-плые"...:victory:
    А на вопрос, нафига машину сломал и обхаиваешь?
    Ответ:
    - Да мне-то пофигу! Что Жигуль, что Ламбарджина! Я ими не торгую! И-ик!
    Я их обслуживаю!
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @КимДонЛо,
    Речь идёт о наружной дымоходов трубе из кирпича?
  11. ProrabRostov
    ProrabRostov
    ProrabRostov
    Ростов на Дону
    Я так понимаю что конденсат образуется из наружного воздуха. Так как кирпич паропроницаемый, то точка росы внутри кирпича. Из за малой толщины стенок кирпичной трубы она находится внутри дымохода и конденсат стекает по трубе. Если гильзуем дымоход, то конденсат остается на внешней стене гильзы. Во втором случае еще хуже. Так как же правильно?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно я не понимаю измышлений и вымыслов!
    Мне бы как-то законами физики хоть кто-то обосновал...
    Не поможете?
    Вот к примеру,
    Интересует, как так нужно топить открытый камин и с каким процентом избытка воздуха, чтобы охлажденный до минус 5 градусов керамический кирпич М-200 (массой 4 кг) и относительной влажностью 20%, находящийся на высоте 9 метров нагреть хотя бы на один градус при скорости потока дымовых газов 3м/с и температуре атмосферного воздуха в минус 20 градусов?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не правильно поняли!
    Конденсат образуется из дымовых газов внутри трубы!
  14. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Не совсем.
    Спор не имеет отношения к теме, в которую мы все залезли. Это старая зубная боль Телегина. Статья ему одна зудится. Просто в данной теме старый спор снова вырвался на поверхность.
    Мы утверждаем, что "сэндвич" хорош для использования вместе с котлами. А в качестве дымоходов для каминов лучше использовать кирпич.
  15. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Телегину
    Отдыхайте, Алексей. А то нервный срыв получите.
