Отопление и отключения света. Нужен совет
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем dima_tuapse, 13.01.16.
  1. dima_tuapse
    dima_tuapse
    dima_tuapse
    Размер дома 8400х6400. Три этажа. Перед тёплым полом на втором этаже хочу поставить радиатор без байпаса, чтобы понизить температуру. Смысл шарового крана между выходом радиатора и выходом пола вижу в том, чтобы при отключении света, отключать пол. Чтобы при отключении света не создавать сопротивление параллельно насосу хочу пустить трубу с обратным клапаном. Читал, что сушилки препятствуют самотоку, почему, не понял.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он отключиться должен сам. Насосы плохо работают без электричества.
    Вероятно котел будет? Как бы с него начинается вся система отопления...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    :) и даже с насосом петля 150м будет плохо работать.
