Скважина зимой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем SergeiSP, 13.01.16.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Скважина зимой
    Привет. У меня возник такой вопрос, проблема с пнд трубой, в общем от колодца труба идет 45 метров примерно. Раскапывать, искать повреждение в зимний период проблематично. Да и вода в колодце такая, что фильтры не спасают, железо и мелкий песок - жесткая смесь. В общем, вариант пробурить скважину у дома мне видится весьма перспективным. Напротив меня у соседей скважина на песок, метров на 15-16. У соседей через дорого скважина метров на 25, но пробурена в где-то в расщелину гарантирую. Вода у соседей приемлемого уровня, ну уж с колодезной не сравнить. Колодец на плывуне, глубина плывуну не известна, у нас в него два кольца вкопано, но пройти не получилось полностью. Так вот по поводу скважин, дебет у них весьма скромный, что-то вроде 100 л в час, а то и меньше. Скорее меньше. Как нужно сделать от скважины разводку в дом? Я подумал о малыше. он выкачивает воду обратно, т. е. в трубе воды не будет и нет смысла опасаться промерзания грунта. И опять же. глубоко трубу не вкопать, на полтора метра начинается плывун. Плывун то не промерзнет я так думаю, но и докопаться до него проблематично. Но как работает такая система? В доме же нужна какая-то емкость для воды. При чем, какая-то открытая емкость, с поплавком, котоырй и включает малышек по уровня воды. а на выходе уже насосная станция. Какая-то навороченная конструкция получается. Но как именно работает система, чтоб насос в скважине включался при опустошении гидробака?
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Дык датчик уровня в гидробак поставить не судьба? И управление хоть на малыша, хоть на Карлсона, хоть на чайник. :victory:
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Не датчик уровня а реле давления .
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Это понятно, но такая система должна под давлением быть. Насос подключать к реле давления, в общем. просто взять от насосной станции и подключить, или даже к самой насосной станции, только пересоеденить провода от насоса. Но меня интересует система с сливом воды, чтоб вода в трубе не стояла.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Чтобы насос включался "при опустошении бака" (С) именно датчик уровня.
  6. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Как вариант можно сделать слив воды через зимний вентиль на глубине 1.7м (чуть ниже установленного адаптера). Поставите на пнд трубу седелку пластиковую, а в неё мини кран шаровой и ручку вывести на уровень земли.
  7. boba2
    boba2
    boba2
    В чем проблема?... Я сделал себе скважину в 1.5 метрах от фундамента дома, т. к. была уже поздняя осень, то не стал делать ввод под фундамент. Сделал проще, вывел шланг под чердак и через потолок завел воду в дом. В скважинном насосе убрал обратный клапан что бы вода при отключении насоса сливалась обратно в скважину. Дома поставил накопительную емкость 100 литров капроновый бачек.
    В него сбоку вмонтировал штуцер, а дальше разводка по дому от гидроаккумулятора. Стоит титан раковина, мойка, унитаз, душ кабина. Вот только скважинный насос для накачки воды в накопительный бак включаю вручную (руки до автоматики не доходят). Все работает прекрасно. Если нужно могу выложить фотки.
  8. ruffian
    ruffian
    ruffian
    Рязань
    Boba2, у меня сделано примерно также. Только в скважинном насосе обратный клапан не убирал, а просверлил отверстие 3 мм в переходном штуцере насоса. Из оголовка скважины труба идет под небольшим углом (вода всегда стекает) и далее под землю в подвал гаража и собирается в две 200л.бочки. Скважинный насос включается регулятором уровня по мере опорожнения бочек. Далее насосной станцией подается в дом. Вот уже вторую зиму пользуюсь этой системой. Ничего не замерзает.
  9. Cauchy
    Cauchy
    Cauchy
    Россия, Московская область, Наро-Фоминский район
    Как вариант, на входе (уже в доме) поставить второй гидробак, а за ним обратный клапан и включать насос уже по датчику давления. При отключении насоса второй гидробак будет выталкивать воду обратно в скважину
  10. Cauchy
    Cauchy
    Cauchy
    Извините, не верно написал: гидроаккумулятор, а не гидробак
  11. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @SergeiSP,
    А какой уровень воды в скважинах соседей? Абиссинский колодец не рассматривали?
    Значительно дешевле, можно сделать в доме, проще в изготовлении и самому можно сделать…
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Абиссинский колодец сделать мало вероятно. На полтора метра идет плывун, сколько он метром, мне не известно, но что-то забить туда очень проблематично. А на плывуне от такой скважины толка 0. Второй водоносный слой идет метров на 15.
  13. c-nel
    c-nel
    c-nel
