Переделка перекрытия - нужон совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Beaumont, 13.01.16.
  1. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Имеется перекрытие под пол открытой веранды над частью первого этажа дома выполненного из ЛСТК. Первоначально планировалось сделать его (пол) достаточно легким - в виде деревянного террасного настила, т. к. там никакой значительной нагрузки не предвиделось - открытая площадка + небольшая беседка со столом и скамьями + у прилегающей стены 2-го этажа летняя кухня. Поэтому все опорные конструкции были сделаны достаточно легкими. Но, фактически это было моей проектной недоработкой:
    - Самое главное - большая часть площади террасы будет использоваться как танцплощадка, поэтому в конечном счете все варианты пола, кроме твердого бесщелевого покрытия были отвергнуты;
    - Находящаяся под полом терассы крыша имеет легкую конструкцию и не достаточно защищена от возможных протечек, поэтому первоначальный вариант ее использования как основной крыши (при наличии щелевого террасного настила) нежелателен;
    - Есть желание подстраховаться и сделать из настила террасы элемент жесткости. который будет работать в общей конструкции дома.
    Таким образом альтернативы бетонному перекрытию я не вижу. Проблема в том, что моя конструкция изначально на него никак не рассчитывала:no:
    Как его сделать - я сам еще до конца не представляю, да еще в условиях скудного бюджета.
    Кстати пора озвучить габариты: длина терассы составляет 11 метров, ширина 4,40, но я буду выносить за опорную стенку до 5 метров Картинка мне видится такая: поверх балок укладываю листы профнастила - к сожалению, это не цельный лист, а 2х метровые куски. Профнастил НС-75 толщиной от 0,7 до 1,0 (в основном 0,8). Пытаюсь придать жесткость конструкции путем соединения стыков, гидроизолирую. Поскольку необходим минимальный вес перекрытия иду на хитрости - частично, т. е. не до самого верха, заполняю волну профнастила обрезками газобетона. Сверху лью непосредственно бетон - тут очень много нюансов, сейчас с ними разбираюсь - слой бетона должен быть очень тонким, не более 5 см (больший вес я позволить не могу) - соответственно это бетон очень высокой марки, водонепроницаемый, с поверхностным упрочнением - придется задействовать технологии промышленных полов. При всем при этом уже вес самого перекрытия получается где-то в пределах 220-250 кг/кв.м. Выручает то, что помимо пола там практически ничего больше не будет - максимум 5-6 пар во время танцев.
    Большая получилась вводная, перейду к проблеме: Сейчас установлены балки сечением 200х50 с шагом 60 см (определяется шагом опорных стоек). Балки рассчитывались на прогиб 1/150 (настилы и покрытия) и нагрузку в 350 кг. Дерево брал северное, оно существенно лучше по своим свойствам. НО: прогиб задал слишком большой (как думаю), доски местами имеют ослабляющие их дефекты и помимо сосны оказалось достаточно ели, а она существенно слабее.
    Вообще, первоначально я планировал сделать балки из оцинкованного профиля, но не решился - балки хоть и защищены сверху полом, но находятся на открытом воздухе. Я посчитал, что деревянная балка, защищенная от прямых осадков и находящаяся в вентилируемом пространстве, + обработанная известью имеет меньшие риски, чем металлическая балка. подверженная атмосферной коррозии. Конечно, было бы лучше сделать балки из лиственницы - но это было бы экстремально дорого - найти стандартные доски необходимых параметров у нас нереально.
    В итоге, когда я установил балки у меня сложилось впечатление, что они недостаточны для планируемого перекрытия. Правда, когда я закрепил поверх профнастил, конструкция стала куда как приятнее. И есть надежда, что если поверх залить бетон то она будет достаточно жесткой и как единая плита перераспределит нагрузку по балкам. Но все-таки мне думается, что имеющиеся балки необходимо усилить.
    И вот здесь встает вопрос - как? Чтобы добиться наиболее лучшего результата с наименьшими издержками, а заодно и подстраховаться от возможной потери несущей способности балок - я надеюсь минимум лет так на шестьдесят эксплуатации. А поднять плиту терассы для ремонта будет практически невозможно. Варианты, которые приходят в голову (а возможно. есть и иные):
    1. самый простой - ставим рядом с балкой доску 200х40, хоть и из елки, сколачиваем вместе. Хватит за глаза.
    2. несколько сложнее - берем доску 150х40, режем вдоль - 2 х 75х40 - крепим гвоздями сверху и снизу балки - получаем двутавр с высотой 280. Тоже думаю. хватит за глаза.
    3. Различные комбинации с использованием оцинкованного профиля разных толщин - от 0,7 до 2 мм с высотой 200, полкой 50 мм. (собственно, 2 профиля, сложенных вместе, образуют двутавр):
    -Балка+ закрепленный к ней полкой наружу (или внутрь) профиль
    - то же, только между двумя досками + вариант с 2 профилями (двутавр с заполнением)
    - двутавр из 2х профилей с деревянной балкой между ними.
  2. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    А советов нет.
    Как вышли из положения?
