Вопросы про газовую печь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Пчелкин, 12.01.16.
  1. Пчелкин
    Пчелкин
    Пчелкин
    Доброго всем времени суток.
    Посматриваю в сторону газовой печи для обогрева парной ~10-12 кубометров. Первый, и главный, возникший вопрос: требования к дымоходу.
    При выборе отопительного котла остановился на котле с закрытой камерой сгорания (наддувном) - коаксиальная труба сразу выходит через стену на улицу и там обрывается. Вот и весь дымоход.
    Сколько нашел информации по газовым печам для бани - везде требуется минимум пятиметровая труба, возвышающаяся над крышей. Вроде и горелки есть разные - атмосферные и наддувные. Или устройства камер сгорания в котле и банной печи принципиально разные, и наддувная горелка не означает закрытую камеру сгорания с коротким холодным дымоходом?
    Прошу помочь разобраться в этом вопросе, потому что тянуть трубу через два этажа (хочу обустроить парную в доме) нет никакого желания.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банная печь КУТКИН-2.0 с наддувной газовой горелкой. Дымоход хоть короткий, хоть длиной до 11 м... по горизонтали.
  3. Пчелкин
    Пчелкин
    Пчелкин
    Реклама - двигатель торговли.
    Только ответа на вопрос она не дает. А вопрос был технический:
    Кстати, говоря, выдержка из инструкции по монтажу и эксплуатации банной печи КУТКИН с наддувной газовой горелкой:
    Высоту дымовой трубы, считая от горелки, следует принимать не менее 3 м. Высоту дымовой трубы, размещаемой на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
    не менее 500 мм - над плоской;
    не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
    и т. д. - ничем не отличается от дымохода для печи с атмосферной горелкой и дровяной.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Пчелкин, спасибо за замечание, дополним коротким дымоходом.
    А что в этом вопросе понятного?... и про ЧТО он?
  5. Пчелкин
    Пчелкин
    Пчелкин
    Вопрос, в первую очередь, про устройство камеры сгорания и принцип дымоотведения.
    Не учел я, что продавцы печей не всегда понимают устройство другого, схожего оборудования. К тому же я ожидал увидеть ответы большего числа участников... Ну да ладно, проведу маленький ликбез по устройству газового отопительного котла - глядишь и вопрос понятнее станет.
    Основным органом котла является камера сгорания. Тепло от сгорания топлива передаётся теплоносителю (воде, например). По принципу устройства камеры делятся на открытые (атмосферные) и закрытые (надувные).
    Открытая камера забирает воздух из окружающей котёл атмосферы (из комнаты). Продукты сгорания (горячий дым) отводятся через обычную трубу. Отсюда требования к размерам дымохода (тяге), теплоизоляции.
    Закрытая камера сгорания - герметичная камера, не выжигающая воздуха из помещения. Требует обустройство коаксиального (не сендвича) дымохода. По внутренней трубе такого дымохода отводится горячий дым. По внешней - с улицы забирается воздух для горения. Обслуживается такой дымоход вентилятором, из-за которого котлы такого устройства называют наддувными. Благодаря такому устройству дымоход холодный, а посему требования к его обустройству (высота, противопожарные мероприятия и т. д.) упрощаются - вплоть до отрицательного уклона.
    Теперь расшифрую вопрос: можно ли рассматривать газовую банную печь как газовый отопительный котел, в котором теплоносителем служат камни? Предусматривет ли использование наддувной горелки обустройство коаксиального (не путать с сендвичем) дымохода с принудительным отводом дыма?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Пчелкин, камни никакой нагрузкой служить не могут, это чистейший воды «развод» для клиентов, я про закрытые каменки... глупость кем привитая.
    По вашему вопросу, таких газовых печей как вы описали никто не делает.
    У нашей газовой печи с обычной горелкой дымоход холодный в районе 120 градусов будет при падении, при разгоне в районе 200-т.
    Это благодаря высокому КПД, топки охлаждается водой и паром, камни сверху чистая декорации не более того.
  7. Пчелкин
    Пчелкин
    Пчелкин
    Камни, конвектор - не суть. Самое главное я уловил, спасибо. Атмосферная камера сгорания с дымоходом в классическом его понимании. Отсюда и требования к его конструкции - обеспечение необходимой тяги и "природное" дымоотведение.
    120 градусов? Дымоход котла комнатной температуры - это я понимаю, холодный.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не обязательное утверждение. У любого котла Вы можете брать воздух из помещения, особенно зимой при температуре ниже -20 С. Поэтому летом - с улицы, зимой - из помещения. Коаксиал здесь вообще не при чём.
    Это с чего так? Это будет вытяжной вентилятор - обычно это европейские настенные котлы.
    Наддувная горелка - это когда вентилятор гонит воздух в камеру - это азиатские котлы.
    В какой-то мере - да.
    Для банной печи, коаксиал не имеет смысла, лучше раздельный дымоход, то есть отдельно сэндвичем выхлоп и отдельно забор воздуха или воздух из помещения, или горелка вообще со стороны улицы.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не гнал бы пургу.
    Такие печи делает Куткин.
  10. Пчелкин
    Пчелкин
    Пчелкин
    Как интересно. А можно ссылку, подтверждающую такую возможность для любого (хотя бы одного, на Ваш выбор) котла с закрытой камерой сгорания? Мне это интересно, как пользователю подобного агрегата (европейского) - а то заставляю его "дышать" холодным воздухом в -27°.
    Сравнивать коаксиальный дымоход с сендвичем - все равно, что сравнивать мопед с с БЕЛАЗом: ездят, перевозят - но задачи и результаты разные.
    На самом деле, это был следующий вопрос. Если я правильно понимаю, то подключение (газ и электричество) производится не в парной, а в смежном помещении. Возможно ли вынести этот модуль на улицу (возможно, прикрыть его каким-нибудь навесом или шкафом)?
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Все азиатские котлы. Снять патрубок подвода воздуха и заглушить его. Всё! Не выходя из дома...и в течение 15 секунд.
    У европейского котла сложнее. Наверху корпуса есть заглушка, которую необходимо снять и снаружи на дымоходе заткнуть отверстия подачи воздуха.
    У коаксиала простая дополнительная задача: подогреть наружный воздух, а можно на это забить гвоздь.
    В помещении, где стоит горелка должна быть приточно-вытяжная вентиляция, по умолчанию, так что воздухообмен не помешает, так как обычно в домах его не хватает.
    В парной ВСЁ РАВНО сэндвич по умолчанию. Колхозить потом к сэндвичу коаксиал - это вообще БРЕД, особенно если выхлоп идёт не в сторону горелки.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это банная печь КУТКИН, установленная в коммерческой бане. Когда владелец узнал про газовые банные печи КУТКИН, позвал меня, там было наворочено такое, что две горелки пришлось выносить на улицу. В проектной организации сначала удивились, а потом проект сделали. А началось всё с Челябинска, там у них вообще не было возможности ставить горелки в помещении и они стоят там на улице, в смысле на улице и для этого мы им специально изготавливали ящики с замками, теперь выпускаем их серийно.
  13. Пчелкин
    Пчелкин
    Пчелкин
    Не единственная. Также повышается безопасность дымохода.
    Колхозить не хочется вообще, потому и задаю вопросы.
    Справедливости ради, отмечу, что экономайзер - тот же коаксиал...
    Получается, что не делает.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не читайте на ночь Интернет. Кошмары не будут сниться. Проснитесь! Это сон. Особенно последние два утверждения.
  15. Пчелкин
    Пчелкин
    Пчелкин
    @Просто прохожий, спасибо за заботу.
    Перечитал с утра - другого толкования не нашел. Последние два утверждения, между прочим, написаны Вами.
    Вновь обратимся к инструкции: экономайзер - это коаксиально устанавливаемые дымоход и сетчатая труба...
    Употребление слов "колхоз" и "бред" в одном предложении явно говорит о том, что заводом-изготовителем такая конструкция не изготавливается и даже не предусмотрена.
    Получается, сны нам одинаковые снятся?
