Рычажная лебедка своими руками...
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Штурмтрупер, 12.01.16.
  1. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Хочу собрать рычажную лебедку, тонн на 5 - 6.
    То, что продается - или "китай" или довольно дорого. Электрический вариант не хочу.
    На этом форуме есть много уважаемых, опытных товарищей, собирающих "на раз" всякие приблуды, типа трубогиба для профильной трубы или строительного крана из автозапчастей.
    Поэтому, прошу доброго совета.
    Очень приветствую простые схемы с примерными размерами.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Лебедку на 5-6 тонн? позвольте полюбопытствовать для каких сермяжных целей? что-то перетаскивать или же поднимать (приподнимать) ?
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Судя по вашему интересу из постов в темах (благо из не много)... я бы обошелся двумя конструкциями (обхожусь):
    - червяк с возможной нагрузкой до 5 тонн
    - электро с возможной нагрузкой до 1.5 тонн
    По жизни делал и использовал разные конструкции, но в конечном итоге осталось то, что выше перечислил. Конечно к этому нужно добавить хорошую треногу. У меня из 2 дюйма труб. Даже такую трубу моим червяком сломал.
    Те конструкции что делал проблемами плохой работоспособности не страдали, но вес их ... еще молодому - куда не шло. Но с возрастом и червяк уже в тягость. Да и время ...
  4. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    перетащить тяжесть по земле) хочу каркас на плитном фундаменте вглубь участка передвинуть.
  5. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    как говорил товарищ Архимед - "дайте мне точку опоры..." Конечно, имелся в виду рычаг. При наличии трех понижающих шетерён (или как там они называются), раздумываю собрать довольно мощный механизм.
    Были мысли про "вороток" - типа вбить в землю лом, надеть на него кусок трубы, взять ещё лом и просунув в петлю троса, попробовать тупо намотать...
    Блин, на всё это нужно время и ресурсы... А их мало(
    п. с.: внимательно изучал конструкции трубогибов, думаю, по тому же принципу сделать - металл потолще, шестеренки от ходовой ВАЗ, тросик - 6-8 мм...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Штурмтрупер, возьмите гайковёрт, для закручивания гаек колёс грузовых. Передача 1: 60.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ещё фото.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Штурмтрупер, кстати, через такой гайковёрт дрелью Ребир 1206, 2 кВт, спецы заворачивают винтовые сваи ! а там усилие нужно порядка 4000 Нм.
  9. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    то есть тупо катушку с тросиком намотать должно? В роли катушки - половинка лома, вставленного в обрезок трубы, которая забита в землю "по шейку"?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А куда оно денется?
    Только гайковёрт как-то надо на ось сажать, он ведь планетарный! Т. е. вход с одной стороны и прямо напротив, соосно выход.
    И вход и выход квадраты 1" .
  11. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    подшаманить лом болгаркой и пусть крутит 60:1), а про "ость" - Вы же инструкцию выложили - там четко нарисовано - нужен упор!
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Вместе с плитой фундаментной?... Если без нее, то наверное в Вашем случае было бы верно сделать следующее: Вы не написали регион проживания, к сожалению... Но думаю, что почти во всей стране можно (задавшись целью) найти железнодорожный домкрат... Вот берем в аренду железнодорожный домкрат (аренда обойдется скорее даже дешевле, чем создание своих мощных механизмов). приподнимаете собственно сам каркас, выставляете его на трубы (одинакового диаметра), положенные параллельно друг другу на одинаковом небольшом расстоянии (от 0,5 м до 1,0 - 1,5), но перпендикулярно оси перемещения каркаса. Желательно для этих труб сделать направляющие, чтобы трубы по ним перекатывались не зарываясь в почву. В качестве направляющих можно исподльзовать тоже трубы... После можно хоть воротком как Вы и писали перекатывать постепенно весь каркас по трубам, охватив его по периметру тросами (а лучше мягкими стропами), как только одна труба освободилась, перекладывать её же но спереди. Перекатили на место, подняли тем же домкратом но выше, выставили надежно на подпоры и лейте под этим каркасом новую плиту, если так хочется иметь каркас на новом месте на плитном фундаменте. Можно и заранее отлить фундамент... Но вот передвигать каркас вместе с плитой... Безусловно, найдя точку опоры можно и Землю-матушку с орбиты снять, но нужно ли Вам изобретать механизмы, тратить время, ресурсы, и в результате понять, что они не сдвинут плиту... Потому как точку опоры не к чему приложить... В любом случае затея Ваша интересна. Дайте больше информации о задаче, которую перед собой поставили, возможно Вам и не нужно что-то изобретать и форум своим могучим единым интеллектом Вам будет в помощь своим опытом.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не дай бог если совсем тупо! Т. е. т. б. тупой не должна быть. А вообще, из готовых - не плохой вариант.
    Из опыта перетаскивания тяжестей очень облегчает процесс:
    - выполнение этой работы (перетащить тяжести) зимой
    - по всему торцу проложить типа овального края. В сов время такие листы из металла назывались - пена. Их даже использовали как прицеп для перевозки различных материалов при отсутствии дорог особенно было актуально в зимнее время. Но и не только зимой (с значительно меньшим эффектом).
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Подложить действительно можно ... например я делал подкладки-рельсы из шпал. На них ложил обрезки труб по мере передвижения (необязательно цельные трубы). Вывалившаяся трубка (обрезок) с "рельсы" использовалась дальше.
  15. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Спасибо на добром слове! Плиту ещё одну отливать не хочу. На томместе буду ставить теплицы - самый юг и много солнца.
    Весь расклад выгладит примерно так:
