3-х этажный дом: изменение проекта фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Anton022, 12.01.16.
  1. Anton022
    Anton022
    Anton022
    Здравствуйте, форумчане!
    Строю самостоятельно дом, 3-х этажный с железобетонным каркасом, отошел от первоначального проекта по фундаменту - плита, т. к. хотел небольшой подвал.
    В итоге, на текущий момент возведены 19 шт. колонн и подвал, пятки залегают на глубине 1.8м.
    см. "Колонны.pdf"
    Строительство планируется из газобетона + облицовка кирпичом.
    Собственно дальше хотел проконсультироваться со знающими людьми на предмет надежности фундамента, а достаточно ли несущей способности у этих колонн?
    Если делать ростверк, то на какую глубину и какой ширины делать?
    Как рассчитать несущую способность колонн с учетом геодезических изысканий?
    см. "Описание грунтов. jpeg" Какую максимальную нагрузку они выдержат?
    И если делать ростверк, то правильно ли утверждение, что всю нагрузку на себя возьмут колонны или часть возьмет и ростверк?
    В общем вопросов много, а ответов как всегда мало. Буду признателен за ответы и различные мнения специалистов. Спасибо.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Я бы не рассчитывал что одна опора понесет больше 10 -12 тн.
    Так что самое время подумать о перекрытиях по дер. балкам и штукатурки вместо обл. кирпича .
  3. Anton022
    Anton022
    Anton022
    Громозека, а как вы рассчитывали что одна опора понесет не больше 10-12 тн.
    Можно подробнее привести расчеты?
    А то как-то печально получается мах нагрузка дома 19*12 = 228 тн.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы поставили опоры на мягкопластичный суглинок. Не стоит оценивать его несущую способность больше чем 10 - 12 тн/м2 .
  5. Anton022
    Anton022
    Anton022
    Хорошо, допустим одна колонна несет нагрузку 12 т. Что можно сделать чтобы увеличить несущую способность фундамента в целом?
    Планировал дальше замонолитить ростверк с колоннами (углублять где-то на 40-50 см.). Сам по себе ростверк будет брать на себя какую то нагрузку или все-равно всю нагрузку будут нести колонны?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я же не знаю что вы там сваяли на данный момент, и можно ли исправить ситуацию ? У вас все как то смутно описано, " и подвал" ...
