Шуруповерт leroymerlin, дилемма
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Destroyer3146, 12.01.16.
  1. Destroyer3146
    Destroyer3146
    Destroyer3146
    Доброго времени суток. В общем сначала предыстория. Собираю себе верстачок в гараж деревянный, и понадобилось закрутить 20-50 саморезов, так как в ручную это делать просто тяжело, было решено взять дешевенький шуруповерт в леруа мерлене. Сразу сделаю замечание, что знал на что шел, и на будущее при кончине батарей (в такой технике не живут они долго) перепаять его на сетевое питание, так как 12 вольт весьма распространены. Да и паяльник держать в руках умею, могу перепаять банки. В общем на остаточном заряде проверил работу, биений нет, вал ровный, трещетка работает. Разрядил почти в ноль, дело шло к зарядке, и тут наверное сработал инстинкт, дай ка проверить напряжение станции, а там бац и 23 вольта. Думаю что то здесь не чисто, на блоке питания написано 15 вольт, шуруповерт 12 вольтовый, а бп на 23. Думаю дай нагружу, нагрузил моторчиком на 27 вольт, напряжение просело до 19-20 вольт. То есть я думаю, что так как у китайцев есть модель и на 18 вольт и на 12, мне подсунули, бп на 18, базе вообще походу фиолетово сколько на нее приходить будет. Сейчас аккум показывает около 11, но стоит его покрутить, то через секунд 20, он крутиться перестает и показывает 8 (потом медлено растет опять до 10-10.8, ну знаете чуть чуть постоит и опять немного покрутит). В общем сдавать я его не буду, стоимость его 500р с копейками, могу и Lm317t впаять в бп. Но у меня вопрос сколько же должно приходить вольт с бп? Я так понимаю, что именно 15 вольт, которые под нагрузкой должны просесть до 13-12? Всю зарядку контролирует именно база, то есть я могу запитывать её хоть с компьютерного бп, хоть с любого другого только лишь бы было 15 вольт?
    https://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/elektroinstrument/shurupoverty/13828667/
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В базе почти наверняка кроме проводов и светодиода ничего нет.
    Можно купить импульсную зарядку типа Зубра, главное чтобы АКБ входил, и переделать её для работы с Вашим АКБ.
    Можно заряжать и вашим БП, но необходимо ограничивать заряд по времени.
  3. Destroyer3146
    Destroyer3146
    Destroyer3146
    Сколько по времени должен заряжаться 1амперный ni-cd акк., в инструкции написано что первый раз не меньше 4 часов и все. Там два светодиода, красный и зеленый, при загорании зеленого как я понял он все равно продолжает заряжать акк.?!
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Создайте реальную нагрузку 0.5-1А и посмотрите напряжение.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    При зарядке если загорелся зелёный, то я добавляю ещё несколько минут и снимаю. Правда шурик у меня другой.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное около верстачка розетка на 220V планируется? Вообще, электричество в гараже (или около) есть? Тогда я бы на Вашем месте купил дешевенькую сетевую реверсивную дрель и не мучился с аккумуляторами. Собственно, сам прошел весь путь - и аккумуляторный шуруповерт купил, потом, когда надоело его заряжать, купил сетевой шуруповерт... Но сейчас в основном пользуюсь дрелью, т. к. крутит быстрее и всегда под рукой.
    Шуруповерт, с его малой скоростью и трещеткой хорош на первых десятках саморезов, пока навыка совсем нет, потом дрель эффективнее. Кроме разве что работы с гипсокартоном и всякими мелкими поделками под саморезы типа PН-1 (но и тут сетевой использую). Даже когда на другом конце участка надо что-то прикрутить, мне проще полсотни метров удлинителя размотать, чем заряжать (обычно заранее или регулярно) аккумулятор шуруповерта.
  7. Destroyer3146
    Destroyer3146
    Destroyer3146
    Проблема в том что только что поставил на зарядку, и сразу же загорелся зеленый светодиод, что то мне это не нравиться, хотя шуруповерт уже не крутит.
    Константин Я.
    Моя дрель уже волком воет, не то передаточное отношение, ну не предназначена она для закрутки саморезов, хотя поначалу крутил ей.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, я первую (разболтавшуюся) тоже уже года три назад в квартиру отправил (там ей работы почти нет), а новая уже эти три года регулярно трудится - строюсь я потихоньку и люблю всё что можно на саморезы крепить (чтобы потом разбирать удобно), да частенько на длинные 90-120-150мм:aga:. И умирать пока вроде не собирается (только переключатель реверса заменил и сетевой шнур на резиновый).
    Конечно, от модели тоже зависит, но я брал именно из дешевых (рублей 600), в строительном супермаркете...
  9. Destroyer3146
    Destroyer3146
    Destroyer3146
    У дрели же крутящий момент низкий, она у меня отказывалась закручивать длинные саморезы даже в просверленные дырки для них, ну как отказывалась, было видно что работа не по ней)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, с длинными в первой доске тоже сверлю, чтобы притягивало получше (и шайбу под головку :aga:), но во вторую 50-60мм резьбы заходят без проблем. Вот вывинтить потом иногда проблема, но тогда и ручной Г-образной отверткой тяжело стронуть с места. А "короткие" саморезы "по дереву" (на 50-70мм) может и по резьбе оторвать, если под головкой шайба (или фанера) и вовремя не остановиться. :aga:
    Мощность вроде Ватт 600 может 700 (на шильдике уже не разглядеть). Видимо модели сильно отличаются, а у меня опыт только с двумя. :|:
  11. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    А я после покупки шуруповерта дрель забросил в дальний угол, им и сверлю и закручиваю шурупы без всяких засверливаний. На максимальной скорости шуруповерт крутит до 2000 об/мин, мне этого хватает. А вот высадить аккумулятор на шурупах за тот час во время которого заряжается второй, мне не удавалось ни разу. До покупки шуруповерта пробовал крутить шурупы дрелью, ещё тот "секс". А самое главное никаких проводов.
