Котел с воздушным теплообменником
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gutnik795, 12.01.16.
  1. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Спасибо, но сегодня купил серебрянку до 800С Чорная показалась сильно мрачная.
  2. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Наконец работа с котлом закончена. Вчера покрасил, очень даже ничего. 20161106_142423.jpg 20161106_142448.jpg 20161106_142507.jpg 20161106_142517.jpg
  3. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @gutnik795, Красота, а что если водяную рубашку еще к нему присобачить?) будет и воду гонять.
  4. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    @Urbis1988, посмотрите начало темы, задумывалось именно без воды, а так можно, но нет необходимости.
  5. ВасяАлибаба
    ВасяАлибаба
    ВасяАлибаба
    Киселевск
    gutnik795 Хочу сделать аналогичный вашему, установить в подвале, протянуть под полом дома трубы или гофру. Как думаете будет толк от этого. Интересно, а гофра не сплавится?
  6. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Гофра есть нержавейка.
  7. LITVIN1971
    LITVIN1971
    LITVIN1971
  8. ВасяАлибаба
    ВасяАлибаба
    ВасяАлибаба
    Киселевск
    vitan5
    Материал гофры скорей напоминает фольгу. Трубу из гофрированной нержавейки видел только небольшого диаметра, и стоит она не дешево. Речь идет о гофре, которая используется для вентиляции.
  9. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @ВасяАлибаба, алюминиевая гофра, для вентиляции, на упаковке написано 300 градусов. Места установки делайте удобными для снятия и возможной замены при чистках воздуховодов. а так, по температуре, даже на переход от котла в трубу пробовал ставить. Держалась сезон, пока не загорелась сажа. На дымогазы категорически рекомендую честную сталь, если гибкая гофра - только нержавейка. Спокойнее спать сможете. Всем тепла.
  10. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    @ВасяАлибаба, Толк будет, но есть нюансы Вам надо сделать так чтоб воздух из ваших помещений и возвращался к котлу. Иначе в подвале Вы создадите вакуум а в помещениях избыток давления. За гофру из алюминия не переживайте ничего с ней не случится, одно но это если длина гофры будет большой то она создает сопротивление потоку воздуха, если гофр от котла будет несколько то желательно более менее одинаковой длины, трудно будет отбалансировать потоки. Ну и нюанс еще в влажности Вашего подвала, чтоб не получилось что за счет дома Вы будете сушить подвал. Проблема конденсата и в дальнейшем грибка в гофре тоже возможна, но не факт.
  11. ВасяАлибаба
    ВасяАлибаба
    ВасяАлибаба
    Киселевск
    gutnik795 Спасибо, понял, что нюансы есть и их немало. Как то эта идея нравится мне все меньше и меньше. Подойдет наверное больше для гаража и мастерской.
    Да и буржуйка на опилках у gjkzr мне очень понравилась, тем более, что на нее можно одеть водяную рубашку, но это уже другая тема. Спасибо за советы. Желаю всем удачно перезимовать.
  12. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Котел отработал сезон, можно делать какие то выводы. Котлом очень доволен, нагревает помещение очень бистро, дрова только разгораются а воздух на выходе уже теплый. С одной небольшой закладки дров поднимает температуру в помещении с -5,-8 градусов до +25 за минут 20-30 ,расходом доволен за весь рабочий день подкидываю раза 4 по одному полену весом где то килограмма по 2. Теплообменник не чистил не разу нечего ему нету. Топлю сухим буком дубом, температура на выходе в пределах 100 -120 градусов конденсата нет. Краска не обгорела;) Результат превзошол мои ожидания.
