Котел с воздушным теплообменником
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gutnik795, 12.01.16.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Для начала продумайте как будете чистить ТО. Всякое бывает.
  2. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    @Glaz2137, для этого и сделана верхняя дверка:faq:
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Мне показалось, что у вас шахматное расположение труб. Даже с трех сторон гемор чистить.
  4. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Изначально думал сделать совсем без верхней дверки, а при надобности потом прорезать. Думаю без воды в трубах там будет достаточная температура чтоб все выгорало. А так, как по мне столько места чтоб почистить будет достаточно. А может на время очищения выключать вентилятор обдува и поднимать температуру в топке.
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    @gutnik795, На сколько я понял по конструкции у вас просто буржуйка с трубами. Или я ошибаюсь.
    Если так, то в чем новизна. Есть много шахтных образцов для загрузки и горения на целый день. Там и отходы очень удобно сжигать .
  6. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    @gjkzr, по моему мнению буржуйка это что то в виде небольшой бочки, или отрезка трубы большого диаметра, без обдува и с ничтожным кпд. Температурой дымовых газов что дымоходная труба вишневая. Или то что делают многие, некие "дымогенераторы" что тлеют и воняют по сутке но тепла разве что обнять эту буржуйку.
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Бывают и "крутые "буржуйки. Которые не дымят и горят.
    Вот буржуйка Ворфоломея. Думаю не сильно обидится что показал . P1090056.JPG
    Вот мои варианты буржуек. Не сильно удачные IMG_20131223_134153.jpg Фото043.jpg С обдувом
    И самая удачная
    Все части отдельные - топка выложенная шамотом, бункер загрузки и теплообменник .
  8. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    @gjkzr, ну эти аппараты уже далеко не буржуйка. Молодца:super:
  9. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Настало время затопить аппарат, похолодало. Результатом очень доволен. С того времени как затопил прошло минут 10-15 и в мастерской площадью 50 квадратов, температура с +5 поднимается до +20. Расход дров смешной, растопил сосной, закинул полено 35см. диаметром 10-15 и забыл часа на 3. За это время температура поднимается до 25 а после следующего полена до 28-30 что уже невыносимо. КПД отличное, делаю выводы по температуре дымохода, длительности горения и температуре в помещении, точных расчетов не делал. 20160101_162626.jpg 20160101_162713.jpg 20161004_180039.jpg 20161004_180057.jpg 20160101_162626.jpg 20160101_162713.jpg 20161004_180039.jpg 20161004_180057.jpg
  10. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Ради эксперимента подкинул больше, в мастерской +34:ogo:
  11. vitan5
    vitan5
    vitan5
  12. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    @vitan5, дую жигулевским вентилятором от радиатора, с регулировкой оборотов через реостат.
  13. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Думаю еще покрасить жаропрочной краской, но не знаю на сколько хватит. И по теплоотдаче не знаю чорной или серебрянкой.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По закону Кирхгофа тела черного цвета лучше излучают ;)
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:высокотемпературная High Heat Rust Oleum или Rustoleum в балончиках 1100* :|:должна подойти такая краска
