Котел с воздушным теплообменником
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gutnik795, 12.01.16.
  1. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    @Оксфорд, Испытания будут, вентилятор хочу использовать от автомобиля жигули, обдув радиатора, только ограничу обороты, сильно шумный и поток такой что сквозняком инструмент вынесет:aga:
  2. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Подкину немного продолжения
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    /Подобные конфигурации в соседних гаражах делали, но потом перешли на плоские теплообменники из секций 25х500 по мнению хозяев лучше.
  4. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    @arsenty, я немного не понял о каких плоских теплообменниках из секций Вы говорите.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: truba_profilnay.jpg имеется наверно ввиду это...больше площадь сечения :|:ну и тепла поболее будет
  6. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    @Supervintiks, может и это, но круглые трубы как и профильные бывают разного сечения, минус они шовные и тонкостенные. Не могу понять преимущества.
  7. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    А моя работа продолжаетса
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    [QUOTE="Supervintiks,наверно ввиду это...больше площадь сечения :|:ну и тепла поболее будет[/QUOTE]
    ..я имел ввиду самопал из 3х мм железа...Сделано несколько коробок размером; 25х500х500 мм и собрано в паралель. Это вместоТО сразу выше топки. И поставлен вентилятор для обдува.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    ..я имел ввиду самопал из 3х мм железа...Сделано несколько коробок размером; 25х500х500 мм и собрано в паралель. Это вместоТО сразу выше топки. И поставлен вентилятор для обдува.[/QUOTE]
    :hello: Безымянный (2).png у меня на это счет уже задумка-крышка для бубы (буду делать так) :|:горит не менее 12 часов и должно хорошо тепло нагонять в дополнение к водяному
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ...я не сторонник жидкостей..В силу образа жизни, если постоянно, то да, а набегами, нет. А в последнее время думаю скрестить "ракету" и шахтник. Теплообменник сделать из квадратного профиля, высотой 3 метра с завалом камнем на 2\3 высоты. Сердце "ракеты" слепить из шамотных трубок.
  11. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Читал смотрел видео про эти бубафони, и никак не могу понять что они могут нагреть. Пишут горит по 10-15 часов, жара в мастерской за считанные минуты. Но это лично мое мнение, количество тепла снятое с 1кг. древесины есть в табличных данных при достаточном количестве кислорода, влажности дров. А время горения, тления можно растянуть, но никак не получить больше тепла. Я считаю дрова должны гореть, а не тлеть, разве что в том случае где реализован дожиг пиролизных газов. Организовать достаточный забор тепла, что может дать бочка с тлеющими опилками. Мне кажется интерес к таким конструкциям из за простоты и дешевизны.
  12. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Моя работа продолжается.
  13. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Решил сделать дожигатели, или жиклеры, как вам удобно. Не знаю будут ли работать но решил попробовать
  14. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Интересная тема. Хочу сделать нечто подобное, но под горелку бабингтона. Сейчас она работает в обычной железной буржуйке, кпд никакой, топлю улицу.
  15. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Хочу дополнить, топка будет шамотирована. Вид с низу, котел пока без дна.
