Бюджетный ремонт в подвале дома довоенной постройки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Джон ТриВольта, 12.01.16.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем доброго времени суток! Живу я в доме немецкой постройки 1930 года, таких домов у нас в Калининграде полно, состояние удовлитворительное, подвели газ недавно. Так вот есть у нас двухкомнатный подвал. Высота потолка примерно 2,5 метра, около половины ниже уровня земли. Две стены уличные, две к соседним подвалам. Так вот он конечно был очень сырой и дряхлый, везде плесень, влажность. В нём имеются два окна, в каждой комнате по одному, они наполовину заложены кирпичём с раствором, верхняя часть просто заложена кирпичём ,без раствора, в незимнее время стали открывать для вентиляции и вот за пару лет ушла плесень, стены не текут и т. д. Вобщем я понял, что можно сделать вентиляцию (в одном окне опустить до пола приток, в другом сделать отток, всё 110й трубой, если надо и вентилятор) и всё будет вроде бы ничего, но есть вопросы:
    1 Пол немцы вроде делали с каким то глиняным затвором, в общем сейчас пол не сказать что голая земля, очень плотный, местами какой то кирпич, но видимо гидроизоляция не идеальная, как сделать по самому бюджетному варианту его?
    2 Стены почищу железной щёткой, планирую нанести побелку, правильно ли? И ещё потолок какой то рыхлый, местами отваливается штукатурка, видны несущие МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ балки и самое главное, что потолок из кирпича :aga:, поэтому тоже просто побелю, нормально?
    Ну вот пока все вопросы, по ходу беседы с небезразличными к чужёму горю людьми, буду задавать новые! Немного фоток. Файл_000.jpeg Файл_001.jpeg Файл_002.jpeg Файл_003.jpeg Файл_004.jpeg Файл_005.jpeg
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Что-то не вызывает интерес у форумчан моя тема. Возникла мысль залить пол с миксера, сегодня позвонил, 1 куб бетона с подачей в окна - 5т.р. Дороговато конечно, но зато на вечно или есть какой более дешёвый способ?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Залить бетоном самое оптимальное. Только под бетон обязательно сделайте гидроизоляцию с заходом на стены. Иначе бетон влагу будет из земли подсасывать и постоянно влажным будет. В качестве гидроизоляции удобнее всего использовать материал типа Плантера, чтобы не делать подбетонку для наплавляемой гидроизоляции.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Dimastik25, спасибо за внимание! Планировал просто плёнку чёрную под бетон, это оно? Как думаете есть ли смысл класть ПСБ под бетон? В одной комнате храним соленья, сейчас при -15 на улице, в подвале +3, наверное утеплять смысла нету, т. к. летом будет слишком тепло ?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если будете очень аккуратно заливать, то можно и плёнку, но очень велик риск повредить её при заливке. Если используется как подвал для хранения припасов, то лучше не утеплять, так температура землёй регулируется, а если утеплителем землю отсечёте, то температура сильно в плюс может уйти.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Dimastik25, в принципе сейчас на полу не голая земля, может даже если проткну коегде так и ничего страшного? Пол сухой. Скажите, если я особо не буду выравнивать небольшие разности уровня пола, ничего что при заливке толщина разная будет? Какую толщину допустимо сделать минимальной, в целях экономии средств и чем потом этот пол покрыть бюджетным, чтобы износостойкий был?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Земля только кажется сухой, на самом деле влага из неё идёт, отсюда и плесень на ваших стенах. Заливать минимально миллиметров 50, ежё бы в качестве армирования сетку дорожную туда уложить, 150Х150Х5. Выравнивать необязательно, если нет критичных перепадов. Бюджетнее всего наверное будет линолеум, или плитка самая дешёвая.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Dimastik25, Ну я думал краска какая нить по бетону или вообще так оставить...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, тоже как вариант, всё лучше чем земляные полы.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Dimastik25, подскажите, пожалуйста или направьте где почитать про заливку, слышал что сначала залить, выровнить максимально, потом на следующий день затирать?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смотря что Вы хотите получить в результате. Можно выставить маяки, залить бетон, по маякам его выровнять и сверху, сразу после выравнивания правилом, посыпать тонким слоем сухого цемента, так называемое, железнение. Гладилкой этот цемент разровнять, он вберёт в себя с поверхности бетона лишнюю влагу и создаст твёрдую корку, устойчивую к истиранию. Такую стяжку можно будет сверху ничем не отделывать в Вашем случае, пылить она не будет.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Dimastik25, простите за дилетанство, как правильно выставить маяки (жёстко), до укладки арматурной сетки? Как посыпать цементом, если комнату провилом прошёл, как посыпать дальний угол ? :aga:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала укладываете сетку, а потом на раствор устанавливаете маяки. Зайдите в раздел тёплых полов, там фотографий и описаний масса. Часть стяжки протянули, посыпали, разровняли, ещё часть протянули, посыпали. Частями всё делать.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Dimastik25, сетку ведь на подставки надо?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
