1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
На чём можно сэкономить при строительстве дома
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем будет, 12.01.16.
  1. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Всем привет ! Моё строительное мнение, что сэкономить реально на многом. Главное подойти к этому вопросу руководствуясь расчётами в цифрах (обладая знаниями сложения и умножения длины, ширины, высоты и цены) и конечно здравым взглядом на вещи.
    Само собой каждый случай строительства и строения индивидуален, также учитывать нужно много факторов как грунт или угв, климатическую зону и розу ветров ну и так далее...
    Если кратко то, сэкономить возможно от 30 до 50 % затрат на:
    Проекте (сделав его самостоятельно).
    Сроках строительства.
    Фундаменте.
    Материалах.
    Доставке.
    Внутренней отделке и мебели.
    ...и многом другом...
    В дальнейшем, я подробнее рассмотрю различные варианты и способы.
    Расскажите здесь, как и в чём вам удалось сэкономить при строительстве своего дома.
    Пожалуйста! При дискуссии постарайтесь обойтись без флуда, фобий и доказывании своей истины.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я, так понимаю, вы уже человек опытный.
    Можно самостоятельно изготовленный проект посмотреть?
  3. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    При строительстве можно и нужно экономить на работах (нет не работяг "кидать"), а всю подсобную работу можно сделать самому и физкультура и экономия.
  4. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
  5. Ol g
    Ol g
    Ol g
    На всем остальном можно сэкономить, а как на сроках? Что именно вы экономите на сроках?
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Имхо, тема ниочем...
    Читая первый пост получается что - экономить можно на любых тратах, что в принципе не противоречит логики. Конкретики никакой.
    Проект от руки это ниочем. Даже для собственных нужд.
    Любой приличный нанимаемый работяга первым делом задает вопрос - "проект есть?", второй вопрос как правило звучит так - "Кто делал проект?".
    Для себя сделал вывод что главная экономия это грамотный и обдуманный выбор поставленной цели, дабы исключить излишества "на корню".
  7. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Например построить каркасный дом быстрее, чем каменный.
  8. Ol g
    Ol g
    Ol g
    А карточный быстрее, чем каркасный.
    Бред.
    Если вы имели в виду, что знание геометрии и математики позволит сэкономить, это не так. Вы сможете лишь не переплатить.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Купи микроавтобус...или маленький грузовик...(после продашь его)...
  10. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Если раньше не сгниет, кризис в стране.
  11. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Один из способов экономии - перестать покупать где УДОБНЕЕ, а покупать там, где ближе к производителю.
    1) Удобнее - в строительных гипермаркетах, там можно купить почти всё и сразу. Лучше - напрямую у производителя. Экономия в среднем 20-40% (неоднократно сравнивались цены).
    2) Если нужен бетон (кубов 20 и более) - не полениться, поехать на бетонный узел и договориться напрямую на месте (поговорив о качестве и цене). Конечно, не на самый крупный, а на мелкий или средний (только не в шарашкину контору с левым цементом). За процентов 10 точно можно договориться.
    3) Максимально использовать в поисках Интернет. Цены на абсолютно одинаковые материалы достаточно сильно колеблются у разных продавцов. Опять же, лучше искать производителя с мелким оптом или розницей. Изучить рынок, а не покупать там где сосед или родственник.
    4) Продумать логистику доставки, но не впадать в крайность.
    5) Покупать только качественные материалы, не экономить на качестве - не придётся переплачивать при переделках).
    6) Ну и тщательно продумать этапы работы и возможные подводные камни.
    Вообщем, как и в любом деле - тщательное планирование, обдумывание советов, не торопиться с решениями, не скупиться на качество).
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Столкнулся с занятным способом чуть сэкономить. Нужно было самостоятельно штукатурить стены самомесным раствором. Машина песка стоила 4т. рублей. А мне нужно было всего 2 куба. Купил 2 куба перлита за 2160 рублей. Получилась и теплая штукатурка, и не надо просеивать, и зимой не пришлось песок отдалбивать, и легко работать, и дешевле. Конечно песок всегда нужен и не пропадет, но сил и времени потратил намного меньше.
  13. NahNah
    NahNah
    NahNah
    Интересно а сколько человеко-часов требует стройка под ключ (чтобы мебель только завезти, включить автоматы и вентили и начать жить) кирпичного или из теплой керамики дома 2 этажа монолитный каркас и литые бетонные перекрытия + лестницы, монолитный подвал или цоколь. Площадь допустим 250 метров для ровного счета. Гараж на 2 машины. Участок 12 соток облагородить.
    Примерно, просто для лучшего понимания. Сколько часов работы специалистов всех видов требуется, и сколько процентов из этого объема человеко-часов может сделать сам хозяин если он эконом такой как в теме описано ? Даже усложним вопрос, допустим он ничего не умеет - вариант А. И допустим он научился всему кроме как управлять краном или бетономешалкой, экскаватором и прочей тяжелой техникой. Это будем считать вариант Б.
    И еще вариант С :)) Допустим он сам научился всему (пункт Б) и нашел родственника в помощники на роль подсобника.
