Утепляю мансарду. Утепление между стропилами. Вопрос
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vlad293, 12.01.16.
  1. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Скажите, пожалуйста, должен ли оставаться вентзазор между стеной и пленкой гидроизоляции (фото 1)? Если нет, то нужно ли проклеивать стыки пленки (которые помечены зеленым)? Планируется утепление винватой, но не впритык к пленке. Слышал утверждение, что между минватой и пленкой должен быть зазор, чтобы попавшая в минвату влага могла свободно испаряться. Но получается, что в моем случае влага может уйти лишь через щели в стыках пленки в районе конька. Достаточно ли их или требуются вент-решетки в фронтонах?
    Правильно ли я понимаю, что минвата укладывается по горизонтальным балкам (фото 2, помечено красным)?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если у Вас смонтирована СДМ, то тогда утепляют вплотную к ней. Нахлесты рекомендуют проклеивать при угле ската меньше 25 градусов.
    Если, обычная ГИ, то тогда утепляют с зазором 5 см, и организовать вентиляцию этого зазора, свободный вход на карнизе и выход на коньке (разрез).
    Да, оптимальным будет утеплить по ригелям, и в образованном холодном треугольнике, вентрешетки на фронтонах.
    И самое главное, проклейка пароизоляции в нахлестах и премыканий к стенам.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Похоже что не она...больше на пароизоляцию похоже, тогда все еще сложнее с организацией вентиляции
  4. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Да, это обычная гидроизоляционная пленка. Я опасаюсь, не произойдет ли при такой карнизной щели чрезмерного выдувания ветром тепла из утеплителя? Сквозь стыки пленки довольно неслабо продувает, а карнизный зазор - и вовсе как окно в режиме форточки, поэтому чтобы уменьшить поток воздуха, подумывалось прибить степлером между стропилами ту же ГИ-пленку на 10-15 см внахлест существующей с припуском на стену. Как считаете, плохая идея?) Нужно сказать, что слой минваты всего 10 см.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вы хотите пленкой закрыть зазор который на карнизе? Я думаю это плохая идея.
    https://www.forumhouse.ru/forums/391/ в этом разделе много тем на мчет этого, к примеру эта https://www.forumhouse.ru/threads/426222/
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Этот зазор ничтожно мал...но дело даже не в этом...куда выдувать то будет? дуть то -означает сквозняк когда есть вход и выход воздуха...Да и вентилироваться утеплитель должен выше мембраны, если весь пирог опустить ниже на 5см,то щель снизу должна быть ОТ 5см...нужно подумать сверху какая щель будет и куда все это выдуваться будет.
    Набивайте между стропил бруски (рейки) ниже пленки на 5см...по рейкам стелите диф. мембрану (любую) и по мемране между стропил укладывайте утеплитель...затем наращивайте толщину утепления перпендикулярными брусками 50х50 чтоб было не менее 150мм
  7. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Такого не встречал ни зимой, ни в межсезонье)
    Спасибо за ответы.
  8. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Выход будет - через решетки на фронтонах.
    Там хорошая вентиляция, контробрешетка есть. Но пленка не мембрана, а гидробарьер.
    Так и планируется, щель между гидробарьером и утеплителем будет 5 см. Или вы про щель карнизную, которая между стеной и пленкой?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я про то что пленку Вашу резать в коньке нужно будет если фронтонные окна не справятся
  10. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Я бы ее разрезал, но боюсь, при нынешних ураганных дождях есть риск попадания воды под конек и затем на сам утеплитель.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какая разница от чего намокнуть от дождя или от конденсата
  12. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    А вообще решеток каких размеров, по вашему мнению, будет достаточно для вентиляции? Учитывая, что стыки пленки не проклеены, а сама пленка все же считается паропропускающей (если по ней провести рукой с хорошим усилием, переплетения смещаются, образуя просветы). Площадь утеплителя ~50 м2.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1\400 площади холодного треугольника каждая при условии что длина треугольника в коньке не превышает 8-9 метров
    Если есть возможность развернуть наклейку, лучше бы с характеристиками...а то не понятно что за пленка? c китайцами нужно быть осторожнее
  14. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Получается менее чем 5х5 см. Может, 1/40? Тогда ~13х13.
    К сожалению, нет. Фото нагуглено. Сам жалею, что не очень подробно вдавался в вопрос пленки и купил ги (что везде рекомендовали в то время), с СДМ было бы проще.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я Вашу площадь не знаю но 40х40 минимум
