Утепляю мансарду. Утепление между стропилами. Вопрос
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vlad293, 12.01.16.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    .[​IMG]
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Повнимательнее надо! ;) Vlad293 писал;
    " Есть сарай на даче. На сарае есть второй этаж – чердак! Крыша 2-х скатка
    Возникла необходимость его утеплить. Чтобы можно было и поспать там если что? И например снасти рыболовные починить в тепле и уюте…)"
    Что само - собой подразумевает наличие отопления в той части!
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда нужно и пол и стены утеплять
  4. Riane
    Riane
    Riane
    Стропила не будут мостиками холода, так как воздух не пропускают, да и толщина там которая не позволяет это сделать. Все это лишние манипуляции и расходы. Если есть возможность 150 мм утеплителя уложить, то этого будет достаточно. По крыше желательно что-то с аквастатиком, возьмите, может минвату кнауф коттедж или ей подобные аналоги по экологичности. Гидро-пароизоляция AXTON С это откуда производитель? Не слышал о такой, как впечатления после укладки?
  5. Ольга16
    Ольга16
    Ольга16
    Все говорят минимум 200 мм нужно на утепление, поэтому и заморачиваемся... AXTON С - нам понравилась, пока не могу сказать о недостатках
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не проще ли взять нормальную СДМ (Из недорогих и уложить 200мм вплотную к пленке?
    AXTON - это бренд леруа мерлен, т. е. они не являются непосредственным производителем. А так пароизоляция как пароизоляция.
  7. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Здравствуйте.
    Прошу подсказать и поделиться со мной своим опытом по утеплению мансарды, т. к. скоро назреет вопрос об утеплении мансарды и хотелось узнать у Вас о том как лучше утеплить мансарду.
    Крыша - стропила 200х50, шаг между 59 см., сверху Изоспан АМ, контрбрус 50х50, обрешетка, металочерепица.
    Вопрос в том, что я не могу определиться: 1) ложить утеплитель вплотную к мембране снизу или 2) отступить 5 см от нее для лучшей вентиляции утеплителя.
    Т. е. во втором случае будет два зазора: 1) между утеплителем и мембраной 5 см.; 2) между мембраной и обрешеткой еще 5 см.
    Мысли такие, в этом втором случае, летом жара будет лучше вентилироваться, все-таки два зазора, а в случае попадания конденсата на сам утеплитель он будет скатываться по мин. вате или спокойно сохнуть там.
    Минусы такого утепления в том, что всего будет 200 мм, 150 в стропилах, 50 мм в перехлест по стропилам.
    Или все-таки не заморачиваться со вторым вентзазором и сделать по первому варианту, т. е. минвату положить вплотную к мембране, все-таки она - мембрана Изоспан АМ паропроницаемая.
    В таком случае могу себе позволить сделать утепления 250 мм. В стропилах 200 мм, + 50 мм в перхлест по стропилам.
    Плюсы в том, что зимой будет явно теплее, а летом жара хуже будет проходить в мансарду.
    Но переживаю, что конденсат будет хуже выветриваться.
    Что думаете, как лучше устроить утепление? Есть ли у вас проблемы с конденсатом вообще?
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Rustam02, только первый вариант. У АМ недостаточно прочности, она должна лежать непосредственно на утеплителе.
  9. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Только из-за малой прочности нельзя оставлять зазор между утеплителем и изоспаном? А лучше, хуже?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    А разрушение материала (прочность-то для этой цели мала) для вас ещё недостаточно "хуже"? Изоспан АМ, Tyvek Soft монтируются только вплотную к утеплителю. Без опоры на утеплитель - Изоспан AQ Proff, Delta Vent N, Tyvek Solid
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Монтаж СДМ с 2мя зазорами не лучше и не хуже -это практически бессмысленно, кроме того у некоторых мембран, как уже выше написал @Изоспан, имеются технические ограничения по монтажу.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Полностью соглашусь.
  13. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Спасибо большое. Буду делать вплотную с мембране.
  14. dima21_83
    dima21_83
    dima21_83
    Подскажите пожалуйста как правильно делается пирог из пенопласта и минваты? пенопласть и сверху минвата или наоборот?
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Правильно - это без пенопласта.
