Утепляю мансарду. Утепление между стропилами. Вопрос
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vlad293, 12.01.16.
  1. Vlad293
    Vlad293
    Vlad293
    Питер
    Дорогие форумчане!
    Доброго дня –вечера!
    Вопрос и консультация очень нужна. Похожего не нашел на форуме…(Или плохо искал, тогда «ткните носом», не обижусь.)
    Есть сарай на даче. На сарае есть второй этаж – чердак! Крыша 2-х скатка
    Возникла необходимость его утеплить. Чтобы можно было и поспать там если что? И например снасти рыболовные починить в тепле и уюте…)
    НО… Расстояние до потолка и так не большое (в коньке около 2 м). Хотелось бы уложить утеплитель м\у стропил чтобы не съедать пространство. Стропила 150 по ширине. С какой стороны отсупать? Смещать вплотую к кровле или наоборот там зазор делать?
    Прошу консультации по тому как реализовать «бутерброд» и как его закрепить. Ориентируюсь на 50мм утеплителя.
    На фото видно, но зазор между скатами кровли вертикальной стеной залит монтажной пеной.
    И второй вопрос. Между вертикальной стеной фронтона и обрешеткой кровли есть отверстия (на приложенных фото красной стрелкой показаны), чем их заткнуть? Запенить? Загерметить? Или вообще не нужно? Или как то снаружи зашить (закрыть)
    В принципе снаружи планировался сайдинг, но с нынешним экономическим положением…. Не скоро будет.(
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Vlad293, утеплитель 50см, делать нельзя! толку не будет, минимум 150мм! и у вас пирог кровли не сделан для утепления, нужно переделывать судя по фото: нет гидроизоляции, вентазора. Что за покрытие?
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Vlad293, в качестве подкровельного слоя у вас уложен битумный материал типа "рубероид" (паронепроницаемый), поэтому между обрешёткой и утеплителем (ЭППС или PIR) должен быть вентилируемый зазор, куда воздух должен попадать через карнизный свес и выходить через конёк.
    Поэтому:
    1. В коньке в рубероиде проделайте продухи шириной 10 см.
    2. Щели на фронтонах можете оставить.
    3. Пену вдоль стены расковыряйте для притока воздуха в вентзазор.
    4. Не забудьте про пароизоляцию (можно ПЭ 200 мкм).
    В качестве утеплителя можно использовать также базальтовую вату плотностью 50 кг/м3. Но при ограниченной толщине более эффективные экструдированный ППС или PIR/PUR
  4. Vlad293
    Vlad293
    Vlad293
    Питер
    @Николаич Т4, сейчас набито что то типо Технониколя. весной сверху будет контр обрешетка и профнастил!
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Vlad293,Ну тогда другое дело, но при толщине 50мм любого утеплителя тепла на мансарде не ждите:no:
  6. Vlad293
    Vlad293
    Vlad293
    Питер
    @Dragofol, на крыше технониколь. Весной будет контр обрешетка и профнастил сверху. Основной конденсат по идее должен оставться там. Или я не прав?
    а далее по пунктам:
    1. принимается.
    2. принимается.
    3. а если есть щели во фронтонах, разве этого не хватит?
    4. Вот! если пароизоляцию делать, ей стропила огибать вовнутрь? или можно набить черепные бруски внутри стропил, между ними только пароизоляцию растянуть кусочками с"ушами" на толщину утеплителя, а потом отделку крепить?
    Насчет утеплителя. Планировал Rockwool Лайт Батс (плотность кажется 35 у него). Хотя против ППС ничего не имею. только ЗА!
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
  8. Ольга16
    Ольга16
    Ольга16
    Добрый день! Собираемся утеплять мансарду, тоже между стропил. Крыша мелаллочерепица, обрешетка, Гидро-пароизоляция AXTON С. Далее планируем плитный ватный утеплитель 150 мм (не вплотную к гидроизоляции), пароизоляцию (вплотную к утеплителю) и...Есть ряд вопросов: Уважаемые форумчане, а сами стропила не станут ли мостиками холода? Если уже сверху по стопилам пустить еще 50 мм утеплителя? Так лучше будет? Или отражающую изоляцию пустить?
  9. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Ольга16, Хуже от одного слоя утеплителя точно не будет.
    Главное, чтобы вентиляции в обоих вентзазорах была нормальная. Вход на карнизе и выход на коньке.
    Тут легко ошибиться.
  10. Ольга16
    Ольга16
    Ольга16
    Вроде должно хватить: над потолком еще 1,5 м воздушного пространства, фронтоны с окошечками, все подшивки с перфорацией, сомнений все-равно масса...
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Конечно лучше и летом не так жарить будет.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Конечно стропила являются мостиком холода. Сверху по стропилам как то дороговато выйдет, может вы имели ввиду изнутри (т.е. снизу) сделать обрешетку поперек стропил и уложить эти 50 мм? Этот способ позволит сущетвенно уменьшить количество теплопотерь. Что касается пароизоляции с рефлексным слоем, то никто вам не скажет точно - станет ли от этого лучше). На данный момент, нет официальной методики расчета энергоэффективности конструкций с применением отражающих материалов)
    PS Пленки вы конечно выбрали ... Леруа мерлен -зло!
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Dragofol, @Николаич Т4, Сарай-не отапливаемый и рисков ни каких не будет ни при толстом ни при тонком ни при технологически неправильном пироге...
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При отсутствии контробрешетки какую роль будет выполнять гидроизоляция? Только вред будет..вода будет стоять у обрешетки (если будет вода...а если воды не будет то и ГИ зачем?)
  15. Ольга16
    Ольга16
    Ольга16
    Конечно, я имела ввиду снизу. спасибо за советы. А какую взять лучше пароизоляцию?
