Датчик температуры
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем maxtorchel, 12.01.16.
  1. maxtorchel
    maxtorchel
    maxtorchel
    Датчик температуры
    Для чего подключать датчик температуры к контроллеру? Имею контроллер tracer4215bn. Читая инструкцию увидел что можно подключить датчик температуры, вроде как продлевает жизнь акб, купил подключил, но пока никаких внешних эффектов не вижу, режим зарядки вроде не поменялся.
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Чтобы контроллер мог проверять температуру АКБ, при перегреве зарядка остановится.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @maxtorchel, правильные режимы заряда зависят от температуры АкБ. Не сильно, но зависят. Их правильная коррекция немного продлевает жизнь АкБ. Ну, и защита, естественно.
  4. maxtorchel
    maxtorchel
    maxtorchel
    но датчик ведь не встраивается в акб, он рядом висит гдето, как он узнает температуру акб, или его надо скотчем приматывать? к тому же акб может быть несколько, одна перегрелась а другая нет, получается надо на каждую по датчику, но разъем в контроллере один. Мне кажется это неверная версия.
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    А мы тут, как Вы полагаете, просто гадаем, зачем он? И Вас в заблуждение вводим? Инструкцию для начала прочитайте, там все сказано. Не к этому контроллеру, так к другому, где датчик упоминается, и вопросов о версиях не будет. А приклеивается он к АКБ, одного из них вполне достаточно при последовательном подключении. АКБ в этом случае обычно одинаковы.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @maxtorchel,
    все нормально. От перегрева одной банки он не спасет, конечно. Но если за батареями следить, то все они греются одинаково. Лепится он на среднюю, например, батарею скотчем.
    Кроме того, напряжение заряда корректируется по температуре. Даже в паспорте АКБ должна быть указана температурная компенсация. Поэтому очень важно знать температуру банок
  7. maxtorchel
    maxtorchel
    maxtorchel
    Да вроде читал инструкцию, однако не помню чтобы там говорилось про приклеивание датчика к акб, я думал он измеряет температуру окружающей среды и зависимо от этого меняет режим заряда. подскажите еще тогда, какая примерно температура для agm батарей при которой должна отключаться зарядка.
  8. maxtorchel
    maxtorchel
    maxtorchel
    И если я правильно понимаю, например, имея 6 батарей с некоторой разбалансировкой, при выборе той куда клеить датчик, лучше выбрать ту где напряжение самое большой, ибо она закипит самая первая поидее.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На минус. Прикиньте как электроны текут при заряде.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А дырки? :) Куда ж они текут-то, электроны? И куда стекают? :) Того и гляди все вытекут и не останется в цепи :)
    вы хотите сказать, что длинный ТЭН к минусу будет горячее?
    Обратная полярность в сварке постоянным током влияет на температуру, ибо там перенос вещества происходит.
    А если у вас Rвн одной банки будет меньше или больше, чем других, тоже одинаково тепло будет выделяться?
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Дырки могут течь в полупроводниковых кондёрах типа Panasonic/Sanyo os-con, К53-1 и т. п.
    В аккумуляторах даже движения позитронов нет (дозиметром проверяется).
    Только ионы любят минусовой вывод окислять, это самое коррозионно-опасное место в АКБ.
    Может несколько датчиков KSD301-48 наклеить по одному на банку, соединив в последовательную цепь?
    Тогда при аварийном кипении одной секции АКБ всё электрическое выключится, а хим. огнетушитель включится.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да я не к тому. Я к тому, что если принимать за ток перемещение электронов - единичный заряд q-,перепрыгивающих с орбиты на орбиту, то в обратную сторону обязательно текут "дырки" - q+. Иначе баланс не сходится :) Ибо формула I=q/t справедлива в обоих направлениях. Да и общепринятое направление тока-то от + к -.
    А на самом деле происходит банальный перенос заряда и "нихто никуда не течет". Ну почти почти и очень медленно :)] В металлах физически - да, только электроны создают изменение поля.
    Да, в АКБ есть и перенос вещества, и движение зарядов. Но как-то мне очень сомнительно, что на минусе АКБ будет горячее.
  13. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Остапа понесло человек вопрос задал по датчикам температуры. Ты его дырками и электронами загрузил.
    То что вы описали выше это только теория. А на самом деле может быть все не так. Квантовая теория мать ее ити.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Во-первых, я с тобой на ты не переходил. Во-вторых, ответ человеку выше уже прозвучал.
    Ты третейский судья здесь или супер-модератор? Я как-то не вижу ни того, ни другого. Моя беседа была не с ТС и не офтопом. Тебе не интересно про температуру минусовой клеммы? Добро пожаловать мимо:hello:
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А Tracer точно по перегреву имеет защиту? По-моему, только коррекция зарядных напряжений, как указал @Андрей-АА
    Обычно на крайнюю. У крайних износ больше, поэтому греться начинают в процессе эксплуатации раньше. Может быть на минус, может на плюс - таких тонкостей не помню.
    Зря человека туркаете, инструкции на EPSolar куцые, мы их зачастую раза в 2 при переводе на русский увеличиваем в объеме. Если она оригинальная, то там может и не быть про то, куда датчики ставить.
