Помогите с прокладкой труб к насосной станции
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем GVitalik, 21.05.09.
  1. GVitalik
    GVitalik
    GVitalik
    Киев
    Колодец -глубиной 3 метра. От здания расположен на растоянии 4 метра.
    Глубина промерзания в даном раене 0.8-1 метр. Хотелось бы заложить наискось трубу (просверлив наискось фундамент).Насосная станция будет стоять внутри здания сразу же у выведенной трубы. Высота фундамента 0.6 метра.
    Тоесть прокладываем наискось трубу с нутри здания со здания от высоты фундамента копаем скажем 0.8 м (0.2 м от уровня земли) и снаружи сдругой стороны выходит труба на глубине 0.4 м.Тоесть почему наискось -меньше соединений.На глубине 1 м делаем сединение 1 м под углом 120 градусов. Есть паяльник для полипрпилена, хотелось бы заложить навсегда трубу.
  2. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    А в чём помощь-то нужна? Тубу проложить или посоветовать что-либо? Чего сами то хотите?
  3. wave
    wave
    wave
    Виталий, а коледец 3 метра не маловат? Это же верховодка... или вам нужна только техническая вода?
  4. GVitalik
    GVitalik
    GVitalik
    Киев
    Можно ли наискось ложить трубу,гдето видел что нужны уклоны.
    Каким диаметром лутчше выбрать трубу(можно ли 20),скакого материала трубу и соедеинения чтобы было-долговечно. Мне проще всего пропилен и стыки паять паяльником.
  5. Виктор1980
    Виктор1980
    Виктор1980
    Великий Новгород
    При такой прокладке сразу ждите по зиме проблем с замерзанием подводящей трубы.Я посоветовал бы заложить подводящую трубу на глубине 1,8-2 метра и пропустить её под фундаментом(у меня так сделано) - проблем не было не разу,даже в -34 за бортом :)
    ПНД - лучший вариант для подвода.
    Не надо ничего сваривать,все собирается вручную, а диаметр 32мм
  6. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    GVitalik,
    Делайте лучше все как написал Виктор1980, за исключением закапывания трубы на 1,8-2м. Для Киева и Киевской области глубина промерзания грунта составляет ~1,20. Тоесть 1,5м хватит с головой, что бы не иметь никаких проблем.
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Считаю, что полипропилен лучше и надежнее, чем ПЭ.Тем более у человека имеется паяльник. Даже при замерзании с трубой ничего не случится.
  8. GVitalik
    GVitalik
    GVitalik
    Киев
    так все же что лутчше полипропилен или ПНД,интересует надежность стыка под фундаментом. Глубина фундамента 0,7м-0.8 м от уровня земли,дальше 30-40 см жерства а потом скала. Может быть чтобы не бить фудамент копать и пустит наискось,сомневаюсь что глубже 1,30 удастся выкопать,на глубине 1 м вода.Все же не услышал можно наискось пускать трубу?
  9. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Тоже буду делать ввод из колодца - подскажите новичку:
    1. как у вас реализован поворот трубы на 90гр внутри колодца - стоит угол или просто труба изгибается плавно и уходит вниз?
    2. что установлено на конце, опущеном в колодец - фильтр сетка + обратный клапан или еще чтото нужно?
    3. в случае необходимости прочиcтки трубы как это делается? (выкачиваем колодец и спускаемся к концу трубы или, например, саму трубу можно както вытащить?)
  10. Yasny
    Yasny
    Yasny
    Гость
    Если нет возможности закопать трубу ниже глубины промерзания купите кабель обогрева труб саморегулирующийся. Наматываете его на трубу утепляете трубным утеплителем проверенно на личном опыте. Только кабель берите ENSTO аналоги отстой . На счёт уклона то он нужен для слива (если что) воды из трубы, главное что бы НС обеспечивала нужный напор.
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Если делать ПНД, то можно вообще никакого стыка не делать, просто акуратно согнуть (с диаметром побольше, что бы не переломить).
    Можно.
  12. GVitalik
    GVitalik
    GVitalik
    Киев
    Да интересует именно повороты,может быть выход положить цельную -армированую трубу изгибающуююся,от самой насосной станции до клапана?
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    1. На мой взгляд лучший вариант плавный изгиб, но если он невозможен, то можно и угол.
    2. Можно ничего не устанавливать, а обратный клапан установить сверху. А можно внизу поставить что-то типа такого: (обратный клапан с сеткой)
    3. В случае необходимости очистки - отвинчиваем сверху фитинг и вытягиваем трубу с колодца. Делов на 5 мин.
    В смысле это вы про всасывающую трубу?
  14. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Чтото не понял - где фитинг то? если мы целиком трубу закопаем, притом в колодец введем с изгибом трубы? или мы в колодце трубу режем и вставляем фитинг? (может американку сразу?)
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Так точно, режем трубу в колодце в самом доступном месте и ставим прямой фитинг. Вдруг что, отвинчиваем в этом месте и вынимаем кусок трубы, который входит в воду, прочищаем итд.
