Перестал включаться Speroni SQS
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем super_pokemon, 12.01.16.
  1. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    Друзья, после непродолжительной работы перестал включатся насос Speroni SQS 1-45, при включении выключает автомат. Система с гидроаккумулятором реле давления и реле защиты от сухого хода (как выяснилось воды в скважине не так много как было обещано, оставим это на совесть бурильщиков). Скважина:
    1. Глубина источника водоснабжения скважина - 16,5 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - не известно, статика 9,5 метров
    3. Дебит источника водоснабжения - 1000 л/ч (это как сказали, жаль что не прочитал форум раньше, не связался бы с такими шабашниками, но теперь уже поздно, надо с этим как-то жить)
    Насос я как понимаю на свалку. Вопрос собственно, что делать, можно ли увеличить количество воды, при открытии крана и понижении давления, насос качал около минуты, верхнего давления достигнуть не мог (3 атм) и потом вырубало реле сухого хода, в фильтре (Big Blue 10" прозрачный) есть песок.
    Понятно, что насос менять, на какой, на такой же или взять по мощнее (максимум выдавал 3.6 атм)? Есть ли шансы что насос "жив"(доставать буду в субботу) или только вскрытие покажет?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Возможно элементарно засорился. Поднимать, проверять.
    Если в качестве защиты от сухого хода использовалось именно реле сухого хода (по давлению), то вероятно имело место снижение уровня воды и подхват воздуха.
    Если в качестве защиты использовался блок автоматики (и при условии что он вставал на "аварию"), то причиной мог быть и воздух, и не верная настройка давления включения, и негерметичность трубопровода (утечка при работе насоса), и пониженное напряжение питания насоса.
    При снижении давления производительность будет выше, но не на много. А еще и дебит мал. Если производительности насоса реально не хватает, то только реализовывать двухступенчатую систему водоснабжения. Погружной насос набирает емкость/бочку/еврокуб, а уже далее раздает насосная станция.
  3. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    @Protasevich,
    Понял буду поднимать.
    Именно по давлению, может стоит вместо него поставить что-то электронное?
    Настройка давления включения 2 атм- выкл 3.4, давление в ГА -1.5, утечки вроде как нет (при выключенном насосе давление не уходило)
    Система с 2-мя подъемами пока не реализуема (да и думаю вообще не реализуема, емкость в доме ставить некуда) Что то со скважиной можно сделать (углубить, прочистить)?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я вообще не сторонник РЗСХ (реле защиты от сухого хода), у них слишком ограничены условия срабатывания. Для защиты от сухого хода лучше применять блоки автоматики на основе датчиков протока (Джилекс, Brio, KIT и т. п.).
    Извините, но я не буровик, лучше этот вопрос задать в разделе по скважинам.
  5. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    Смотрю на брио 2000, у меня сейчас идёт пяти выводной штуцер из него реле сухого хода и выход на ГА и монометр, рядом трёх выводной С РД, как правильно включить его?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Труба от насоса, далее Брио, далее (уже после Брио) вся автоматика (РД, ГА и т. п.), и далее уже потребители. Все потребители (краны, отводы на полив и т. п.) подключаются только после блока автоматики (брио).
  7. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    Спасибо, буду реанимировать насос и переделывать.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Удачи. Ну и не забывайте, что от насоса до автоматики (и ГА в т. ч.) трубу заужать нельзя. Ну и фильтры/краны между насосом и автоматикой не нужны, максимум - косой фильтр грубой очистки, да и то - при условии его регулярной проверки и чистки.
  9. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    @Protasevich, еще один вопрос, перечитал тему по Брио и так не уяснил окончательно как его ставить вертикально или можно и горизонтально? Да да. трубу не заужал (правда сейчас бы положил 40, а не 32) фильтр уже после всего стоит.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если датчик протока подпружинен - положение не принципиально. Для проверки можете потыкать в него пальцем (со стороны входа воды) - сразу почувствуете. В Брио вроде стоит пружина. "Вроде" - потому что его выпускают все кому не лень, и отследить все "доработки" не возможно.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если это "честный" контроллер, его рабочее положение не принципиально. Там действительно обратный клапан/датчик протока имеет пружину. У меня он установлен вертикально, потому как мне так удобнее.
  12. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    Достал, вроде песка не много, но я так понимаю сдох движок, разобрал напополам. Дальше не понимаю как вообще его открыть, может кто подскажет? При включении гудит, шток не вращается:
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пробуете повращать вал от руки. Если крутится рывками или туго - скорее всего накрылись подшипники. Если вращается свободно, то включаете и пробуете крутануть вал вручную. Если заработал - неисправен пусковой конденсатор или пусковая обмотка.
    Выкручиваете большой плоский винт (с плоским шлицем), сливаете в емкость охлаждающую жидкость.
    Выкручиваете сбоку корпуса маленькие винты. Помечаете положение верхнего фланца относительно корпуса маркером. Подбираете подходящую по толщине пластину, размечаете и сверлите отверстия под шпильки и вал двигателя. Одеваете пластину на шпильки и фиксируете её гайками (получается этакая площадка). Берете съемник, цепляетесь лапами за пластину, центральный винт съемника упираете в вал двигателя и стягиваете фланец с вала двигателя (и вытягиваете из корпуса).
  14. super_pokemon
    super_pokemon
    super_pokemon
    Понятно, попробую, вроде крутится руками нормально. Со съемником понятно, наверно не возьмусь сам. А вот подтеки это не масло?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну если нормально, то включите в сеть и крутаните рукой. Заработает - возможно (если только не пусковая обмотка) и подлежит ремонту. Не заработает - в металлолом. Если конечно не умеете перематывать обмотки.
    Растворенное в воде железо. Кроме не эстетичного вида, не смертельно.
