Опрокидывается тяга
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем sib7878, 12.01.16.
  1. sib7878
    sib7878
    sib7878
    Опрокидывается тяга
    Добрый день! Вопрос заключается в следующем: при установлении в котле нужной температуры заслонка подачи воздуха в котле прикрывается и в определённый момент идет кратковременный хлопок дыма назад через заслонку и крышку загрузки угля. Котел bosch 12kBt, труба из кирпича сечением 50х25 см проходит внутри дома на второй этаж и далее в центр конька с подъемом над ним на 0.5 м, высота трубы метров восемь с копейками. На холодную проблем с растопкой нет, разгорается тоже хорошо, но при работе на малом выхлопе когда угля в котле еще много, наверное, холодный воздух заходит через трубу и опрокидывает тягу, может труба широкая и как это устранять. Пробовал открывать окно в котельной- не помогает.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Опишите процесс.
    Вы сначала забрасываете порцию топлива и потом выставляете температуру? или как?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Может быть проблема не в этом, но сечение трубы 500х250 мм слишком велико для 12 кВт котла. Посмотрите какой диаметр дымового патрубка у котла... врядли больше 130-150 мм, т. е. Ваша труба примерно в три раза больше по площади сечения, чем необходимо - это слишком много. Попробуйте загильзовать дымоход нержавейкой нужного диаметра.
  4. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Дверь в котельную закрыта?
  5. sib7878
    sib7878
    sib7878
    Надо думать как её туда вкорячивать и как в выходное отверстие от котла попасть...
  6. sib7878
    sib7878
    sib7878
    Открыта. Да и если закрыта, снизу под дверью щель и в подпол есть лаз для кошек.
  7. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Попробуйте закрыть, а окно открыть, воздуху ничего не останется, как вылетать через трубу.
  8. sib7878
    sib7878
    sib7878
    Я вообще топлю котел как простую печку- зимой два раза в день разжигаю дровами и закидываю по ведру или полтора на закладку по температуре за бортом. Температура установлена постоянной и заслонка постепенно сама закрывается. Длительно топить у меня не получается. Если не гасить, то дома жарко (до 30 градусов доходит даже в минус тридцать) если поставить на 50-60 градусов и 4 ведра угля уходит в сутки. И проблема в том, что если котел шает при чуть приоткрытой заслонке как раз начинает пыхать обратно и приходится разгонять котёл чтобы не пыхало обратно. Понять не могу, как люди постоянно топят котлы, останавливая раз в месяц на ТО...
  9. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Все же попробуйте потопить при полностью закрытой двери в котельную. Не должно обратно пыхать. Хотя бы в виде эксперимента.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @sib7878, в том и дело, что уголь должен гореть, а не тлеть. Когда котел полноценно работает, уголь горит, то никаких пыхов вы не увидите, ну если только котел в разгон не пойдет. В теме про ТТ котлы вопросы пыхов обсуждались. Т. к. котел для вашего дома избыточен (площадь дома у вас наверно квадратов 60-70), то надо немного занизить его мощность. Как вариант неплохо себя показала схема на данном котле с приоткрытой очистной крышкой, часть воздуха будет проходить через уголь, часть воздуха через прочисную дырку, тем самым снизиться мощность и будет гореть уголь.
  11. sib7878
    sib7878
    sib7878
    Дом 125 м. Даже когда горит пыхает бывает. Если приоткрыть крышку, то ведро сгорит за 40 минут. Все в трубу улетит.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @sib7878, мне нравиться ваша "оперативность", прошло полмесяца и вы ответили. Вы если хотите решить проблему с котлом и нормально им пользоваться, то я готов вам помочь, но при диалоге, а не при забросах сообщений через пару недель.
    Как верно заметил @NikNikTar,
    К вашему дымоходу можно спокойно подцепить 70 квт котел. За счет излишней тяги у вас котел просто разгоняется, пыхает котел не от задушенности, а от разгона, воздух не успевает поступать в котел, крышка подувала начинает вибрировать захватывая воздух в котел и происходят выплески в котельную. Если не прав опишите свою версию пыхов.
  13. sib7878
    sib7878
    sib7878
    Это я погорячился! Внутрянка трубы 300х170 мм. Крышка не вибрирует.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Все равно большое сечение, надо занижать тягу дымохода. Лучший вариант было-бы сейчас замерить тягу в дымоходе (на холодный котел и при работе), чтоб можно было плясать от цифр.
  15. sib7878
    sib7878
    sib7878
