Друзья, помогайте! Очень прош! Замерзли трубы, которые добрые строители заштробили во внешнюю стену загородного дома. Надеялся решить обогревающими саморегулирующимся кабелями, но они имеют ограничения по поворотам. У меня трубы двадцатки...Замурованы в стены уже... Есть может какой-то гибкий кабель для обогрева? Чуть больше деталей: к одной паре водорозеток - проблемна только вертикальная часть трубы (40 см.) Ко второй - проблемна горизонтальная часть трубы - около двух метров. Доступа снаружи к ней нет. Если идти внутри, то достп через вертикальные части труб, на которых стоят водорозетки (т.е. два изгиба по 90 градусов...)
Нет, не полностью промерзла, но холодная... Утеплять нужно весь дом, на это пока нет средств. Трубы пластиковые.
Ну и как вы живете в неутепленном доме. Так и унитаз разорвет. Назначение помещения, где замерзли трубы. По возможности просто законсервируйте "до теплых дней"-слить воду. Можно просто поставить доп. нагрев- масляный и тд и тп. Надо просто не дать помещению остывать. Да, будет"сауна"- но трубы не замерзнут. Нельзя запускать воду в помещения без отопления и теплоизоляции при -20. Как вариант- оставлять на проток воду- маленькая струйка. Эл кабель внутрь на действующую систему с "о"?
Возможно замерзли не сами трубы, а соединители (отводы)? у нас трубы по полу шли, дом на столбах стоит (ТИСЭ) подпол был открыт, и тоже замерзли, в двух местах пришлось закрыть цоколь, покупать газовую пушку и отогревать возможное место промерзания. через несколько часов подача воды возобновилась не понятно, правда, поможет ли Вам, такое решение
Саморегулирующий кабель кручу верчу как хочу, нормально греет. Есть кабель который в трубы вставляется, для 20 места конечно мало, но можно попробовать. Если дом отапливается и вода постоянно под давлением, то думаю трубам ничего не будет.
