Коаксиальный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Lara, 21.05.09.
  1. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Да, но это суммарная длина, она складывается из прямого участка и отводов. Отвод 90 градусов эквивалентен 1 метру прямого участка, отвод 45 градусов эквивалентен 0,5 метра. То есть если у вас на выходе из котла стоит отвод 90 градусов и далее идёт прямой участок, включая выступ из
    стены, 3 метра, то суммарная длина будет 4 метра. Это предельная длина для коаксиала 60/80. Если у вас не укладывается суммарная длина в 4 метра, то нужен коаксиал 80/125, его суммарная длина допускается до 16 метров. Но при этом если суммарная длина меньше 7 метров, то нужна шайба на коаксиал, иначе пламя может отрывать. У 60/80 шайба нужна при суммарной длине менее 0,75 метра. Ну уж и заодно, коаксиал раздельный всос-выхлоп 80-80 можно устанавливать где то более 50 метров суммарной длины,точно не помню. Суммарная длина эта значит сумма суммарных длин всоса и выхлопа.
    Согласен.
  2. UmRus
    UmRus
    UmRus
    Спасибо огромное, все понятно. Вчера спешно углубились в чтение инструкции к монтажу, понемногу разобрались, а Ваше объяснение, xxxeeelllaaa, добавило ясности. Спасибо!
    У меня еще несколько вопросов.
    1. Требует ли трубы дымохода какого-нибудь ухода, чистки и прочее?
    Потолок планируется натяжной (матерчатый с покрытием), допускается ли по нормам закрыть трубы дымохода, не нужен ли доступ к этим трубам?
    2. Поскольку дымоход, при размещение на дальней стене, будет пересекать комнату, нам его надо спрятать под потолок, высота выхода в стене будет около 2.80м. от пола. Это приемлемо?
    Большое спасибо!
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    При такой длине внутри отапливаемого помещения однозначно будет много конденсата зимой. Делайте уклон вниз , что бы он стекал на улицу. Я бы рекомендовал поискать место для котла по ближе к дымоходу. Или раздельный, или утеплять. Замучаетесь. Сталкивался.
  4. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Ой, здесь отвод от котла не учитывается. Напутался, простите. А лучше всего, конечно, обратиться к инструкции, может оказаться, что для какого то котла иные параметры.
    1.Всякое бывает, иногда надо и чистить. По нормам нельзя. Если делать, то нужен отдельный вентканал между потолками, где проходит дымоход, и изоляцию прохода. У одного крутяка такое наблюдал, но, похоже, он сделал это чисто для себя, без разрешений. Узнайте у пожарников в ВДПО, которые вам акт Ф-20 на вентканал должны выдывать. ( на дымоход, если коаксиальный, то в акте не указывается ) Растояние от дымохода до несгораемого потолка должно быть не менее 250 см. В общем, лучше узнать у ваших пожарников или проэктировщиков или приёмщиков.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да ни как не получится дымоход под натяжным потолком сделать! Если уклон 2см на метр, то при длине в 4м - это 8см! Кто 20см высоты потолка отдаст? Да и по нормам не положено, мне кажется, хоть и не уверен.
  6. UmRus
    UmRus
    UmRus
    Здравствуйте! Всем огромное спасибо за помощь!
    Конечно, я связывалась с нашими службами. Проектировщик выезжал (он о дымоходе не слова, отсылает в другие службы), и в магазине при тресте советовалась. Информацию из всех надо вытягивать клещами, а уж о чем-то предупредить заранее - это ни за что. Инженер по вентиляции, с которым можно побеседовать по телефону, говорит одну фразу: «Делайте, как на картинке в инструкции». Видимо, столь лаконичный ответ связан с тем, что нужно оформить ее выезд на объект и тогда она более подробно проконсультирует, но выезд, мало того, что стоит немало, да и осуществляется только в будние дни. После некоторых препирательств она сказала, что дымоход нельзя прятать под потолок, так что на дальнюю стену отвести не удастся в любом случае. Если искать другое место под котел, то тогда либо ввод в дом надо делать в другом месте, что с эстетической точки зрения очень нежелательно, либо проводить газовую трубу через весь дом, вентиляция при этом должна быть в каждом помещении, где установлен газовый прибор.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Можно дотянуть газ до котла с помощью гофрированной нержавейки. Наши вроде не препятствуют.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :ogo:
    Кран опуска ставится только на газопровод, а расстояние от него до котла - расстояние вытянутой руки. Ни как гибкая подводка не может быть 4м.
  9. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Три дня назад запустили котел Беретту с коаксильным дымоходом. Первый день турбина запускалась с каким то визгом. В выхлопе явно присутствует запах газа. Горелка горит нормально , дома запаха нет. Сейчас визг почти исчез, но запах, хоть и меньше, присутствует. Нормально ли это? Может, это просто запах выхлопа и я напрасно волнуюсь?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Думаю, надо вызвать ребят, которые запускали котел. Пусть проверят все.:hello:
  11. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Звонила. сказали, обгорает. Спросили есть ли запах дома и нормально ли работает горелка. С этим все в норме.
  12. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Вот уже два месяца работает котел. За это время исчез и визг и скрип и запах. Несмотря на то, что труба выходит на поле, где у нас дуют просто ураганные ветра (у сестры на веранде недавно ветром выломало три оконных блока)- не наблюдаю конденсата ни в доме, ни на улице и ничего не обмерзает. У всех соседей обычные трубы и их очень интересует отсутствие труб на крыше, потому что во время того же ветра, нанесшего урон окнам сестры, у другого ветром выбило несколько кирпичей из трубы.
  13. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Смазать бы вентилятор надо.
