Подключение заземления
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Aristotel, 12.01.16.
  1. Aristotel
    Aristotel
    Aristotel
    Здравствуйте товарищи специалисты. Ситуация следующая, имеется скважина глубина 16м, труба д150 - будет использоваться в качестве заземления. Скважина располагается в котельной, так же в котельной располагается распределительный щит. На фасада дома, растояние от котельной 20м (кабеля) собираю 3х фазный щит учета. Хочу соеденить скважину и ГЗШ в щите учета алюминиевым кабелем 25мм. Допустимо ли это? Второй вопрос: надо ли вести еще один кабель от ГЗШ до шины заземления на распределительном щите в котельной, или можно под соединить шину в распред щите напрямую к скважине?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aristotel, в ЩУ нет ГЗШ ! Там только шина разделения нуля и своё повторное заземление.
    А ГЗШ должна быть в Распредщите дома со своим заземлением и соединять эти две земли не надо.
  3. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    @max68.2011, Что заземляет "повторное заземление" в ЩУ? Если только корпус самого щита, то в случае если стойка на которой ЩУ металлическая, нужно ли оно?
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    К щитку прикоснетесь. Чтобы не попасть под разность потенциалов между щитком и грунтом, щиток должен быть заземлен.
    У меня был случай, когда ограмадный электродвигатель, прикрученный к станине офигенными болтами, имел потенциал относительно станины 200 В ! Так что думайте сами, стоит ли экономить два - три часа времени, чтобы сделать надежно...
    Кстати, наблюдал, что на объекте с военной приемкой между двигателями и станиной проводами выполнено электрическое соединение. С чего бы?
