1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Нужен совет по крыше, строители делают но кажется не совсем правильно
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем id3787754, 12.01.16.
  1. id3787754
    id3787754
    id3787754
    День добрый. Очень нужен совет. Брига строителей строит крышу вальмовую, я в этом ничего не понимаю и хотел бы выслушать советы знатоков на что обратить внимание. То что мне не понравилось. 1. Это не стали зарубать стропила где примыкание с млуартом. (спросил почему? ,ответили что не хотят расслаблять ее.) длинна стропила 7 метров 200 на 50 с шагом 60. Сказали что будут крепить уголками. Нужно заставить чтоб переделали? И какие еще косяки? Фото прикрепляю. Заранее спасибо.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @id3787754, мне кажется, Вы их больше не увидите. Надеюсь, за работу не заплатили.
    Накосные тоже без заруба в результате чего их плоскость не совпадает с плоскостью рядовых стропил и нарожников, которые "пустились в пляс". Сечение накосных как у рядовых, такое встречается крайне редко... и т. д и т. п.
  3. id3787754
    id3787754
    id3787754
    Они еще работают, доделывают. Планировал покрыть мягкой кровлей. Нужно все переделывать или есть вариант что то подправить? А по поводу накосных они должны были быть другого размера. По фото плохо видно. Фото прислали строители.(сам не могу поехать. приболел)
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Возможно нормально доделают и рано паниковать)
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ненадёжное крепление на мауэрлате. Строрильная нога должна на мауэрлат опираться а не висеть в воздухе. Об остальном судить трудно и невозможно какието выводы делать т. к. это можно увидеть только на месте.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо смотреть самому и еще спеца взять с собой. Гибкой черепицей если покроетесь, то задохнется чердак (без слуховых окон или вентилируемых коньков).Не видно раскосов на стропилах (может, еще не устанавливали, конечно). Плоскости стропил надо проверить.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное, заставят купить крепежных уголков - недешевых, учитывая их необходимый размер... ;)
  8. id3787754
    id3787754
    id3787754
    Но стропила должны быть зарублены и сверху и снизу? или можно и не зарубать и прикрутить уголками как они хотели?
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Если стропила 7метров длинной с шагом 600 то они даже 100кг нагрузки нести не могут, если гибкая черепица то на ней снег лежит сломает крышу если нет промежуточных опор подкосов, а на фотке я их что то не вижу .
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычно их зарубают на мауэрлате. Прикрутить уголками можно, только они будут размером 100 мм...
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я бы заставил их запилить уголки на стропилах на мауэрлате и сэкономил на уголках, верх и так никуда не денется. Их запилить можно не разбирая верха лобзиком нормальным .
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Слуховые надо делать.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Походу корефан, который помогал мне крышу строить из той бригады :aga:
    только стропила к мауэрлату гвоздями на 200 прибиты:)]
    ps только у мну крыша меньше, стоит-не падает под профлистом
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Можно несколько труб вентиляционных поставить, снизу подшивку с перфорацией.
    Хотя со слуховыми крыша конечно смотреться будет интересней .
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну еще как-то попадать в чердак надо же... люк - не по фен-шую ведь... ;)
