Защита деревянной стены от возгорания (печь Бренеран)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем bytservis, 12.01.16.
  1. bytservis
    bytservis
    bytservis
    Видное
    Прошу совета по защите деревянной стены от возгорания (печь Бренеран)
    Хорошая ветка https://www.forumhouse.ru/threads/226824/page-9#post-7261634
    Защита 2 экрана (воздушный зазор между стеной и экраном 25-30 мм) А=250 мм; В=300 мм; С=600 мм А=125 мм; В=200 мм; С=600 мм.).
    Непонятно на какие значения ориентироваться? Расстояния даны разные, например А- 250 и 125 мм. Какие верны? Я так понял: (расстояние А с двумя экранами) должно быть минимум 12.5 см.
    В моем случае: расстояние от Бренеран (от бока печи – самая сильная температура!) до стены всего 10-12 см. Переделывать не хотелось бы.
    Огнезащиту стены я сделал так (от стены):
    1. базальтовый картон на стену (степлером),
    2. лист СМЛ (стекломагниевый лист- из экономии) на керамические втулки (25 мм)
    Все бы хорошо- как будто бы все Ок. Но ! Лист СМЛ не выдержал температуры. От нагрева расширяется/вздувается, в результате 10 циклов (всего) лопнул в месте наибольшего нагрева по всей плоскости листа. Теперь там трещина в 2 мм.
    Пришлось приобрести Минерит. Не уверен, что он тоже не лопнет. Расстояние от печи до листа 6-7 см. (всего).
    Вопросы:
    1. укладываюсь ли я в приведенную схему (расстояние от печи до стены 100-120мм)?
    2. есть ли какая возможность еще один экран поставить? Например, лист зеркальной нержавейки 1000х600 по керамическим (например 15 мм), втулкам на Минерит?
    3. нержавейка что-то даст? Как будет вести себя она при нагреве?
    4. Как лучше поставить экран из нержавейки:
    а) на втулки, например 15 мм, с воздушным зазором ?
    б) без зазора, на базальтовый картон в один слой, поверх Минерита ?
    Прошу совета. Может кто то, что либо подобное делал?
  2. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Для начала - такие расстояния должны быть по нормам:
    для металлических печей и дымоходов расстояния от дыма/огня :
    отступка открытая:
    - до не защищённой деревяхи 385 мм минимум
    - до защищённой деревяхи 325 мм минимум
    что касается экрана - минерит хороший материал, но он не негорючий а слабо горючий (Г-1)...
    вместо минерита и смл можно попробовать использовать стеклоцемент (стеклоцем класс горючести НГ)...
    от деревяшки следующая последовательность:
    базальтокартон, по нему - металопрофиль, на него стеклоцемент и по стеклоцементу нержавейка на саморезы по металлу...
    таким образом получается негорючий вентилируемый экран
  3. bytservis
    bytservis
    bytservis
    Видное
    Ну вы сейчас наговорите! Что за бред?
    - до не защищённой деревяхи 385 мм минимум, до защищённой деревяхи 325 мм минимум
    Откуда вы это взяли?
    Что за схема вверху темы- это лапша? СНИПы для чего?
    "от деревяшки следующая последовательность: базальтокартон, по нему - металопрофиль, на него стеклоцемент и по стеклоцементу нержавейка на саморезы по металлу...
    таким образом получается негорючий вентилируемый экран".
    ГАМ_ОМ СВЕРХУ помазать не нужно? Где же экран, по вашему совету. В каком слое?
    Класс негорючести НГ- имеет множество материалов, в. т. ч. и фиброцементная панель (минерит). См. Сеть !
    В моем вопросе идет речь об экранах, снижающих инфракрасное излучение (нагрев)
    От таких советов становится тошно. Подозреваю, вы дилетант. Зачем они (глупые советы)?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если хотите по СНиПам, то там так (СП 7.13130.2013, Приложение Б):
    А в остальном @gccg1, Вам предложил практически ту же схему, что сделали и Вы, только ещё и с нержавейкой с краю... чем нержавейка не экран? Не совсем понятна Ваша агрессия, к чему она?
    Можно и камень использовать вместо нержавейки для отделки, но здесь врядли сэкономишь.
  5. gccg1
    gccg1
    gccg1
    всё правильно Николай, размеры которые я дал - это расстояния из СНиПа + толщина стенки печи из кирпича...у металлической печи, она понятно, практически равна нолю.
    сами посмотрите - будете удивлены...
    конечно помажь...только вначале убедись в степени горючести...оно у всех разное - у кого то не тонет, у кого то не горит...
  6. bytservis
    bytservis
    bytservis
    Видное
    Думаю лучше не хамить, конечно. Вы вообще вопросы читали?
    1. укладываюсь ли я в приведенную схему (расстояние от печи до стены 100-120мм)? Этот вопрос можно опустить, не укладываюсь конечно.
    Искъюзми, если что не так, советы все таки, должны быть адекватными.
    таким образом получается негорючий вентилируемый экран"-
    Кто то так делал или это теория? Где зазор, в каком слое? Если зазора нет, то такой совет- гарантированный пожар с вероятностью 99%
    Повторяюсь- в вопросе идет речь об экранах, снижающих инфракрасное излучение (нагрев).
  7. bytservis
    bytservis
    bytservis
    Видное
    "Класс негорючести НГ- имеет множество материалов, в. т. ч. и фиброцементная панель (минерит). См. Сеть !
    сами посмотрите - будете удивлены..."
    ОПЯТЬ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ВВОДИТЕ ?
    flamma. su/flamma/certificates/ (См. вложение)
    Что касается Минерита, он конечно, бывает разных производителей. Я говорю о Минерите ЛВ сауна flamma, НГ ! И не как иначе. Фиброцементная панель, в большинстве случаев имеет класс негорючести Г1, но только не фламма, однако.
    Финны наверное не дураки, если производят этот материал строго для облицовки печей саун. Не горюч, не подлежит деформации при воздействии воды и температуры, не подвержен гниению и плесени.
    Есть куча других негорючих материалов, в т. ч и стеклоцемент, но почему то он применения в облицовке печей не нашел.
    СМЛ например, выдерживает температуру 1200 град. (минерит 450гр.!), Класс негорючести НГ, однако, на мой взгляд, по коэфф. расширения не подходит для облицовки печей (убедился на собственном опыте).
    Не хотелось бы лезть в дебри.
    Минерит, насколько я видел в Сети (копаться не очень хочется), имеет коэфф. расширения порядка 0,007% Спорить не берусь.
    Лучше проверю на практике.
