Влажные откосы, что делать?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем kmvtgn, 12.01.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да просто пеной к существующим откосам.
    Не отваливается ... года 3 прошло.
    Не знаю. Знаю только что все делают на пену.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Только вот откосы сбивают .
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очевидно те кто мне проводили апгрейд этого не знали :aga:, а я рад был что быстро и без грязи :super:, если бы они сказали что свинарник собираются устраивать, то я бы наверное и окна заодно поменял :aga:. Как я выше написал уже три года прошло после этого - полёт нормальный.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Благодарю всех за ответы!
    На двух окнах (створки открываются посередине) кажется можно приклеить сендвич без демонтажа. А вот на двух других (створки открываются по краям) приклеить не получится - расстояние от откоса до петель меньше 1 см.
    На окне, утепленном снаружи четвертями из ЭППС, откос подсох, но треугольник влажный снизу остался (нужно укорачивать подоконник и ставить под окно батарею). Возникла идея вмонтировать в этот треугольник греющий саморегулирующийся кабель - затраты на обогрев будут небольшими. Как думаете?
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Простите за дурацкий вопрос- а у вас откосы внутри точно отштукатурены ? а то мне показалось что это гипсокартон.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Точно, лично наблюдал. Гипсокартона нигде нет
  7. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Теплые подоконники вам не помогут. У вас периметр дома не утеплен, не гидроизолирован,
    вентиляции нет. Один сплошной мостик холода. Серж писал вам об этом (единственный кто правильно это сказал).
    Начинать нужно с вентиляции и желательно с рекуперацией.
    Откосы только герметик + уплотнительный шнур, все это продается в Ростове.
    Гидрофобизация стен с улицы и гидрофобизация потолка изнутри помещения.
    Утепление фасада:
    1. обрешетка (после гидрофобизации) + на обрешетку алюбабл в 2 слоя (продается в Ротове на въезде из Таганрога (Ленинован). Потом любой фасадный материал, хоть сендвич панель.
    2. энергосберегающая штукатурка Термоум
    Есть еще вариант по утеплителю реально работающем без накопления влаги и большим сроком службы. Если реально будет нужно то подскажу.
    Кивать на других у кого без смысла стоят коробки с не закрытым контуром в пользу бедных.
    После этих мер что я написал + обязательнвя вентиляция, доп. отопления не нужно.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    У меня люк на второй этаж имеет специальную щель, через которую происходит вентиляция. Второй этаж пока стоит без отделки, гидрофобизировать перекрытие между первым и вторым этажом пока не вижу смысла - в следующем году приступлю к отделке второго этажа. Обшивать весь дом алюбаблом или любым другим утеплителем - это больше 100 тыс надо...Я говорил, что на одном окне, где размеры проема практически точно совпадают с размерами рамы и швы пены минимальны, влажнеет только треугольник снизу - его я думаю просто прогреть греющим кабелем. Укладка греющего кабеля с двух сторон откоса обойдется мне в тысячу рублей, это в сто с лишним раз меньше предлагаемых мер по гидрофобизации и утеплению.
  9. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Дерзайте. Таганрог закалдованное место :)
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @kmvtgn, правильно ли я понял, что сейчас (зимой) влажность под 50 % ?
    Если так, это вроде много... ладно летом еще такая бывает, но в городской квартире я у себя зимой (когда отопление работает) более 25% не наблюдаю.
    Получается, проблема ИМХО пока идет от плохой вентиляции (нет притока; как он вообще у Вас организован?), ну и от неутепленных стен... кстати, тепловой калюкулятор на ваш блок (пока нет утепления - что говорит про вашу стену в плане теплозащиты и увлажнения ?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Влажность у нас всегда высокая - море рядом)
    Сделал фальшчетверти из ЭППС на двух самых проблемных окнах (те, которые с двумя створками) - откосы высохли, кроме небольшого треугольника внизу. Как на улице стало выше нуля - и эти треугольники высохли.
    Сделаю еще откосы из сендвича в дополнение к фальшчетвертям, и если это не поможет - буду ставить батареи под окна.
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Откосы из сендвича скорее всего помогут :)
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @Chepen, будем надеяться)
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Поставил стальные панельные радиаторы под окна, проблема решилась. Радиаторы переразмеренные в 3 раза, для низкотемпературного отопления от теплового насоса воздух-вода.
  15. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Оштукатурить откосы один раз было бы дешевле (я про грамотную штукатурку).
