@Gagsuv, то есть в остатки имеем: 1) установить откосы из сендвича, при этом точка росы будет находиться внутри сендвича - это нормально? Можно их просто наклеить на существующие штукатуренные гипсовой штукатуркой откосы? 2) установить фальш-четверти, утеплить часть стены вокруг оконных проемов 3) надо ли ставить батареи под окна? что-то еще?
@kmvtgn, у вас в Таганроге и зимы то нет, а откосы мокнут, значит вывод один это не промерзание виновато, а повышенная влажность в помещении, вон и на внутреннем стекле капли висят. Интересно узнать температуру и влажность в помещении, и температуру на улице.
Наконец-то! А то все лечат и лечат! 1. ГСБ обязательно снаружи гидроизолировать. 2. Четверть снаружи. 3. Подоконники подрезать. Судя по фото они выступают от стены минимум на 10см, а то и поболее - вот и нет движения воздуха. 4. Мне не нравится, но установка сендвича на откосы реально решает проблему. Профиль 50 и однокамерный стеклопакет это конечно не айс, но если температура в помещении будет 25 и выше и влажность нормальная, то никакого конденсата не будет ... естественно если не будет промерзания с улицы, в этом случае конденсат будет 100%.
В помещении 23-24, влажность около 50-60%. На улице в момент фотографирования был небольшой минус и шел дождь. Влага внизу и по краям стекла бывает, но это кажется обычное явление, даже на очень дорогих окнах наблюдал такой эффект. 25 для нас очень жарко) 22-23 в основном. Смущает что нужно откосы сбивать при установке сендвича. Других способов установки нет для моего случая? Я правильно понял что мне нужно выполнить все 4 пункта для решения проблемы? В какой очередности?
Вчера вот еще заметил, на одном окне проем в стене был вырезан точно в размер, и швы пены по бокам 5-7 мм толщиной. Там влажнеет иногда треугольник снизу, но очень редко. даже плесени нет. Из этого могу сделать вывод, что промокает-промерзает монтажный шов на других окнах, и в первую очередь нужно заниматься им, то есть ставить четверти и гидроизолировать ГСБ снаружи?
Если это мне , то я как раз не лечу, а спрашиваю про условия. Все пункты кроме ГСБ я написал из своего опыта эксплуатации. 1. У меня окна поставили в квартире ещё в далёком 1998 профиль 50 КБЕ, часть окон была однокамерная часть двухкамерные. Если температура на улице ниже 5-10гр, в внутри ниже 22, то все однокамерные стеклопакеты текли! Если на улице ниже 20 то текли и двухкамерные. А вот если в комнате температупа выше 25 и выше, то стекла сухие. Постепенно поменял все стеклопакеты на двухкамерные. 2. Раньше стояли широкие деревянные рамы 150мм, а пластик поставили вплотную к наружней четверти, так вот откосы внутри постоянно промерзали и текли как раз на эти 100мм . Проблему решили установкой сендвич панелей. Ничего не отдалбливали. Так соскоблили где был грибок, просушили, обработали антисептиком и пасадили на пену сендвич панели 10мм. Сейчас всё нормально. Но если на улице холодно, а температура в комнатах опускается нижу 22, то стеклопакеты начинают плакать всё равно.
То есть получается сендвич панели приклеили пеной к существующим откосам? А пена хорошо держит? К гипсовой штукатурке можно так приклеить, или лучше специальным клеем?
