РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Изучил массу информации по теме, в том числе через поиск, и не нашел четкого ответа на свой вопрос, как оптимально решить проблему. Дом из ГСБ 250 мм, не облицован. Потолки 3 метра. Окна самый простой профиль, но i-стекло, установлены без четвертей. Профиль тоже влажный, даже в середине откоса. Отопление только теплым полом, возле окон петли уложены чаще. Напольное покрытие ламинат. Влажнеют откосы, особенно треугольник возле подоконника снизу. Нашел рекомендации Швы 1 часть. pdf, согласно им на одном окне сделал снаружи четверти из ЭППС. Вроде стало лучше. Как совсем избавиться от влажных откосов минимумом затрат? Устанавливать другие окна пока нет возможности. Из возможных вариантов видится следующие: 1) Установить батареи под каждым окном, при этом поток воздуха в районе окон будет идти не сверху вниз, а снизу вверх, и должен будет высушивать откосы 2) Установить четверти из ЭППС на все окна 3) Уменьшить глубину подоконников 4) Установить вторые окна
А стены у вас не влажнеют? На 250мм ГБ надо как минимум 150 пенопласта, еще и запенка окон какая то мягко говоря на скоруруку. Просто напросто промерзает откос. ТП низкотемпературный, дом новый - воды много.
С вентиляцией проблем нет Установив батареи под окнами, все станет хорошо? Я пробовал ставить постоянно включенный электрический конвектор, становилось чуть лучше...
Стены кое-где выступают пятна влажные, через стыки ГСБ, особенно при сильном дожде. Сегодня как раз сильный дождь, заметил что проемы под окна снаружи влажные, и изнутри влага уже на часть стены перешла. В доме живу второй год, влаги уже нет. С вентиляцией все хорошо. 150 мм пенопласта куда крепить? Просто у нас регион южный, такое утепление редко кто делает
Теплорасчет делал, я планирую утеплить в будущем. А пенопласт клеить на все стены, или только возле окон достаточно?
Ну как вам сказать, пока вы наружку сделаете, у вас все стены внутри черными от грибов будут. Сами же говорите, что вода сквозь стену бежит, а потом она замерзнет, потом оттает, и так по погоде. Дом развалится.
Идет вторая зима, а грибка внутри на всех стенах нет. Кое-где в углах, где мебелью заставлено было. Мебель поставил на расстоянии небольшом от стены, чтобы воздух гулял, помогло. Вода сквозь стену не бежит, а просачивается очень редко при сильных ливнях. Достаточно быстро высыхает. В нашем регионе много домов из ГСБ 250 мм необлицованных, ни у кого дом не развалился и с облицовкой не спешат
Я бы переустановил окна и откосы из сендвича, фальшчетверть из пеноаласта, если утеплять не будете, то окна глубже поставил бы .
Сейчас стоит на одну треть толщины, со стороны улицы. От внешней поверхности профиля до внешней плоскости стены 5 см. Спасет ли меня установка фальшчетвертей с дополнительным утеплением стен снаружи в районе откосов? Насколько нужно переносить окна внутрь?
У меня так и стоит сейчас - треть от 25 см есть 8 см, рама толщиной 5 см. От внешней поверхности рамы до внешней плоскости стены поэтому 5 см.
В комплексе это: Переустановить окна и откосы из сендвича, фальшчетверть из пенопласта, окна глубже поставить?
