SNOW CAT 1301QE Отзыв
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем KroNik1978, 12.01.16.
  1. KroNik1978
    KroNik1978
    KroNik1978
    Каменка
    Отзыв о снегоуборщике SNOW CAT 1301QE
    Купил снегоуборщик SNOWCAT 1301QE в Новосибирске в магазине (ссылка удалена модератором) 3 зимы назад.
    Площадь уборки на один раз примерно 10 - 15 соток. Трачу время примерно 2 часа. Глубина снега 20-40 см. Расход бензина 3-4 литра за 2 часа. Максимальный слой снега который можно убрать без применения лопаты 1.4 метра, если выше то приходится подрубать лопатой.
    Техника хорошая, ни где, ни чего не болтается и не гремит, продавцы из магазина сказали что всю технику проверяют настраивают смазываю. И правда, все везде было смазано всем чем надо.
    Всем хорош, но есть проблема если снизу попадает укатанный снег, то нижний нож его не может срезать так как он тупо, пришлось сделать доработку заточить этот нож. Всем рекомендую это сделать на любом снегоуборщике. Теперь снегоуборщик не останавливается соскабливает любую укатанную шишку. Сейчас хочу купить цепи на него чтобы на глубоком снегу не буксовал, был у знакомого посмотрел как его snowcat с 9 л. с прет по плотному снегу на цепях, просто в шоке был.
    Для такой тяжелой техники весьма прозорлив, удобно убирать как на малых и узких площадях так и извилистые дорожки радует ширина 76см. Единственный недостаток это мелкий снег до 10 см. его приходится убирать на 6 скорости или использовать его как скребок наскреб кучу включил шнек, что не всегда удобно. Мокрый снег кидает примерно на 5 метров.
  2. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Картинок бы побольше по количеству (и качеству).
