Строим баню, или что дает чтение форума
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evi74, 12.01.16.
  1. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Чтобы не перегружать свою тему о доме мыслями о баньке, решила открыть тему еще и тут. В 2015 году мы начали строительство дома и бани. Сейчас стоит домик, банька, о которой чуть подробней. Баня из «лохматого» бруса 150*200 на ребро, размер 5*5 с жилой мансардой. Под всем пятном застройки снят ПС, уложен дорнит, щебень (10 см) песок (20 см.)Фундамент НЗЛ, армированный 30*30 см. Залит под пятистенок, с основанием для печи.
    ПО и МО будут разделены каркасной стеной, Топиться печь из КО. Сначала опишу, как вижу начиная с самого легкого (для меня).
    КО. Пол, подшить черновой пол, мембрана, утеплитель между лагами (20 см), пленка вент зазор доска пола. Стены шкурить, красить, потолок (снизу вверх) имитация бруса, вентзазор пленка, утеплитель (20 см), мембрана вент зазор пол мансарды. Там где будет стоять печь, вокруг по полу на лист асбеста, или СМЛ, ЦСП на него плитку (керамика) Из КО идет лестница на второй этаж, которая будет закрываться на время пользования баней. Окно стандартное 1,4*1,4 м.
    МО: на лаги укладываем фанеру (?) с уклоном к одной из стен, устанавливаем длинный лоток трап с выводом в продуху (на отмостку) или в канализацию, На фанеру пленку гидроизоляционную, с заходом на стену. через вент зазор укладываем шпунтированную доску крепим на саморезы, стыки промазываем герметиком. Пол (не в плотную к стене) у стены закрыть плинтусом, промазать герметиком. Устанавливаем душ (вывод в канализацию) подогрев воды бойлером. (возможно изменение подогрева в зависимости от того какую трубу печи решим ставить) стены шлифуем. Покрываем лаком (?) потолок аналогично КО. Там где каркасная стена будет разделять ПО и МО установим трубу (для вентиляции подполья) Думаю даже установить эту трубу ф110 как бы между ПО и МО парная.png .. "анафемный" способ вентиляции.
  2. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    ПО: сначала опишу то, что я точно понимаю :aga:. Стены шкурим, нижние венцы обрабатываем или маслом (льняное) или договориться о доставке почтой (если возможно) Карнаубского воска (полки тоже им обработать). Дальше, каркасная стена: имитация бруса, вент зазор фольга (на крафт бумаге) или пенотермом с захлестом на потолок, сам каркас из доски (осб не используем) утеплять базальтовыми плитами, у них вроде как температурный режим использования выше чем у мин. ват. дальше пленка, и к моечному отделению уже думаю можно фанеру прикрутить, и на него через вент зазор имитация бруса.
    Потолок снизу вверх: имитация бруса, вент зазор, фольга, с захлестом на стены, в качестве утеплителя пока думаю войлок. получается не бюджетно, на утепление потолка в 20 см, надо 22,5 тыс. руб. Другого варианта для себя не вижу, опил с глиной еще как вариант... но что то мне подсказывает, что на совете будет принято решение все же войлоком. Теперь самое сложное для меня, это ПОЛ!
    уже много обсуждали в темах, куча советов, :um: которые постаралась переварить, и понять что же в моем случае надо сделать) как говорит @Строю для себя изобретаю свой велосипед
  3. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Как обычно (у меня) вариантов несколько. 1. делаем пол аналогично МО. у одной из стен (которая на улицу) внизу делаем не большое окошко, для сброса "тяжелого" пара. остальное без изменений, уклон фанера доска трап.
    2. навеяно постоянными советами @ZYBY о том что пол надо проветривать, так вот. на лаги укладываем шпунтированную доску, и в двух местах (под полком дальняя стена от печи) и у каркасной стены (между стеной и печью) сделать эдакие " аля дверцы) которые можно будет открыть для дополнительной вентиляции подполья и просушки пола. я прекрасно осознаю что сделать полноценный именно подъемный пол, с этим даже заморачиваться никто не будет. выгонят меня из бани за такие рац. предложения :aga: а вот сделать как крышка погреба. грубо говоря, мне кажется вполне приемлимо. Единственное надо правильно выбрать место, чтобы не спотыкаться об ручку-открывашку, и чтобы хватило место для открытия этой самой дверцы. В углу будет даже не дверца, а вроде не большого лючка 60*40, а вот пол полоком, там на всю ширину бани, две доски я даже придумала как легче поднимать чтобы под полог не лазить :|:снизу полка набить два кольца (разнести их в разные стороны) закрепить на "дверцах" канаты декоративные, через кольца. и надо поднять, потянул за веревочку... надо опустить, ослабил веревочку)
  4. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Все эти планы мегахороши для сезонного использования бани, а так как наша планируется круглогодичного пользования. то я не могу для себя определиться как оградить баню (не отапливаемую постоянно) от холода промерзшей земли. с одной стороны вариант со стяжкой по грунту (снизу ЭППС) очень хороший, единственное у меня подпольное пространство в пределах 25-30 см. Вобщем пока думаю, или на цсп прилепить ЭППС и положить на грунт (ЦСП гидроизолировать) ну и фундамент изнутри тоже утеплить ЭППС, или же не заморачиваться этим вопросом, просто когда будем зимой топить баню, будем ходить в тапочках, и греть загодя (я так думаю сильно загодя)
  5. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Ну и вопрос с подогревом подпольного пространства путем установки печки ниже уровня пола (думала о таком варианте) тоже сейчас не рассматриваю, так как в случае обратной тяги искры и иже с ними полетят на лаги, деревяшки. и проч. Читала что @anathema, сделал себе приточку из подпола, но он поставил железную коробушку в качестве пламягасителя... пока как то так
  6. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Как то вы очень сложно всё замыслили) :hello:
    Вот такая банька у меня. Фундамент бетонный, перекрытие подпола - сборные плиты перекрытия. Сверху уже вся остальная надземная часть.
    Перекрытие балочное, утепление - минераловатные плиты, толщина 250мм.
    Всё достаточно просто. Супруге и дочери очень нравится.
  7. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Очень красивая) жутко люблю выносы, у себя тоже сделали и на доме и в баньке, спасибо) Но ваш вариант мне уже не подходит по многим причинам. 1. Плиты перекрытия надо было ставить сразу на фундамент, когда нет стен и крыши. А у нас уже стоит под постоянной крышей. вопрос, сруб стоит на плитах перекрытия, или на фундаменте ? т. е есть ли под полом венцы сруба ? как защищали от воды нижний венец ? баня у вас отапливаемая ? теплые полы ? зимой по бетонному полу не холодно ходить ? как быстро прогревается МО и ПО ?
  8. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    С завтрашнего дня ребята которые собирали домик и баньку, начнут конопатку. Сейчас работы дешевле получаются чем в сезон.
  9. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Еще немного рассуждений в слух. Опять по парилку (сердце бани) Печь в планах или Ангара 2012 или Гейзер, Почитала тему
    5_6
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Навскидку сразу.
    Ну собственно, как обычно, с конца (просто так ложатся цитаты)
    Чушь! Обратную тягу легко получить как раз без канала подвода воздуха для горения. При закрытых окнах. Хотя если этот канал конечно смешивать с вентканалами, то может быть все что угодно - нужно смотреть схему. Подведите канал сбоку, искры полетят на предтопочный лист. Точнее (если печь ниже пола) то в предтопочную ямку, обшитую жестью. Какие лаги?
    :)]без комментариев
    место нужно выбирать так что бы получившийся поток воздуха вентилировал как можно больше площади под полом, а не там где не спотыкаться
    Ох уж эти любители зазоров на потолке.
    Про войлок мы уже с Вами обсуждали. Хоть убейте, не могу понять какой вред от базальтовой ваты в закрытом и пароизолированном потолке. Кстати, в стены то вы ее все же решили впихнуть? ;)
  11. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Задумалась над тем чтобы тоже сделать щиток из кирпича и кирпичную трубу. Очень рациональный подход на мой взгляд, повысить КПД печи, и для мансарды плюс, печь будет нагревать мансарду. Но в данный момент не вижу как это у себя реализовать по правилам ППБ от нагревающихся предметов до дерева должно быть не меньше 20 см (если правильно помню) а у меня получится что экран и труба проходят как раз вдоль пятой стены, и далеко не убрать, никак. не поставлю же я посреди бани трубу. так что видимо от этой идеи придется отказаться, а вот поставить кирпичный экран для смягчения ИК, и дополнительного аккумулятора тепла думаю стоит. возможно керамикой облицевать для эстетики)
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В пироги поля уж не полезу:hello:
    Точно. Хорошие проверенные решения выкидываем, велосипед изобретаем.
    Ладно хоть на кирпичный экран согласились. Но помните что его сверху перекрывать надо до краев печи. И защитный мет. экран с печи придется снять. И с гарантией на печь скорее всего распрощаться.
  13. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Решилась) но только из за того, что тепло поднимается вверх, и самые высокие температуры будут у потолка) возможно мне скажут ША. и или каркас не будет утеплятся, или все базальтовыми плитами, или все войлоком)
  14. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    вот за это спасибо! :hndshk:я даже упустила как то что надо сверху закрывать) а про кожух. еще думаю почему некоторые его снимают...:|:
  15. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Приветствую земляков! Думаю вряд ли вы нагреете мансарду кирпичной трубой, у меня с ангарой 2012 после 6 часов топки труба только возле распушки чуть тёплая а выше ледяная.
    А почему не хотите использовать эковату на чердаке.
