Теплоноситель от центральной котельной...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем johny-175, 12.01.16.
  1. johny-175
    johny-175
    johny-175
    Уважаемые форумчане,
    Покритикуйте, пожалуйста, или поделитесь советом в нашем начинании. Исходные данные: квартира в 3-й этажном таунхаусе с площадью по 45 кв. м на каждом этаже. Отопление запроектированно застройщиком от центральной котельной. Наши планы: от центрального стояка в квартире на каждом этаже предусмотреть смесительные узлы с сервоприводами и комнатными терморегуляторами (получится по три контура на каждом этаже). В связи с вышеизложенным возникли вопросы:
    1. Какие изначально минусы от высокой температуры теплоносителя от центральной котельной?
    2. Целесообразно ли предусмотреть один смесительный узел на два этажа с учетом, кабели к сервоприводам будут так далеко протянуты?
    3. Для отопления лестничной клетки выполнить отдельный контур на лестничной площадке или быть может закрепить контур на стене?
    Заранее благодарен
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тут только с пивом.) Квартиры с разными жильцами? Отопление только теплыми полами. Ка учет тепла происходитя?
  3. johny-175
    johny-175
    johny-175
    Таунхаус на пять квартир, наша в серединке, во всех других квартирах запланировано отопление радиаторами, предусмотренное застройщиком, мы единственные хотим отапливаться только теплым полом (был положительный опыт в прежнем тауне, но там всё от котла, а здесь газа нет). На входе в каждой квартире свой учет.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну так ставите смесительно насосный узел себе и все. Радиаторные особо не надо регулировать с центральной будет приходить в зависимости от погоды
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я так понял все три этажа ваши?.Лучше конечно на каждом этаже свой узел с наслсом ставить.
  6. johny-175
    johny-175
    johny-175
    Да, все три, третий мансардный, но мы и его под жилой. Смущает, что коллекторы всего под три контура придется делать. И все-таки как справиться лестничным маршем, на площадке контур монтировать получится маленькая площадь, по стене -суетно. И высокая температура подачи смущает.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не понятно с дестничным маршем
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В смысле лестницу замотать трубами пола?
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    45 квадратов это не три контура. примерно 5.
  10. johny-175
    johny-175
    johny-175
    Не сами ступеньки, а только площадку, но этого маловато будет
  11. johny-175
    johny-175
    johny-175
    При грубом подсчете, пока ничего не считаю и не раскладываю, 5м трубы на 1кв.м: 45х5=225м трубы, три контура по 75м, неплохо
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Просто поверьте 45 квадратов это 5 петель. а то и 6. Площадку подцепить к коллектору этажом выше.
  13. johny-175
    johny-175
    johny-175
    Всё просчитаю и определюсь точнее, есть ли у Вас опыт использования терморегуляторов с сервоприводами? Если да, то каких производителей, благо на рынке не мало представлено, в том числе и малоизвестных, а у меня в прежней квартире была простецкая регулировка трехходовым, поскольку все петли одной длины.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Гидравлика и температура воздуха разными механизмами регулируются. В вашем случае можно сделать один подмес. но насос на каждый этаж свой. Сервоприводы с термостатами для контроля температуры в разных помещениях. Например в нескольких комнатах одного этажа. Если одна площадь то можно без серваков, влияя на насос.
    Мои предпочтения зависят от схемы применяемой. Желателььно ставить погодозависимую автоматику. Производители -немцы,фины и шведы. Непредпочьительные производители ИтальяноКитайско Российские производители.
  15. johny-175
    johny-175
    johny-175
    Спасибо большое, всё понятно
