Геоконтур ТН из 200л бочек
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем faids, 12.01.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Так сложилось, что у меня образовались 2 десятка пустых 200л бочек - новенькие, блестящие, крашенные - из под масла
    А я давно размышляю о тепловом насосе, но необходимость изготовления геоконтура сильно смущала
    А тут посмотрел я на бочечки и подумал - а что если их закопать вертикально кучкой чтобы верх бочки ну хотя бы на 1м ниже уровня земли и сверху накрыть пенопластом - чтоб вне зоны промерзания оказались
    в Горловину две трубки - короткую и длиную до донышка - соединить бочки между собой в параллель - залить водой (или еще чем-нить)
    Насколько эффективным окажется такой геоконтур для теплового насоса? Интересующая мощность ТН 6-8 кВт
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Первые два дня хорошо будет работать. Потом перестанет на месяц. Потом опять два дня.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Почему?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Как то ради эксперимента использовали пожарный резервуар в качестве доп теплоисточника:aga: Площадь контакта резервуара с грунтом мала в сравнении с обьемом воды в резервуаре...Еслиб конечно он хотя бы задницей сидел в грунтовом море, вот тады:)
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Площадь поверхности каждой бочки 2,15м2 следовательно площадь поверхности 20 бочек будет 43м2
    а какую тогда площадь поверхности должен иметь геоконтур на 6-8 кВт ?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @faids, площадь вторична, главное вовлечь максимально много грунта! Например скважины сделать, или условно бочки в виде длинных колб закопать... понимаете?
    При выборе геоконтура (труб) выбирают диаметр (в вашем контексте площадь поверсхности трубы, читай бочки) исходя из гидравлики. А так можно хоть 10мм трубу брать...
    если у вас хороший грунт для ТН - влажная глина к примеру, то вы можете снять до 20вт/м пог. с 32пнд трубы.
    В случае с бочкой... вы не сможете вовлечь много грунта. толку от бочек мало...
    Можете считать метр высоты бочки как максимум два метра погонных трубы 32й. Это будет правдивый расчет хоть и грустный...
    Сколько там высота бочки, метр? Тогда считайте что у вас есть 2х20=40 метров 32 пнд трубы. Грубо говоря это в лучше случае 800 ватт тепла...
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Бочка в данном варианте- аналогия РЕХУшной спирали, только заморочек больше и стоимость лишнего железа.
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Бочки продать.
    Курить тему про многоэтажку.
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну я бы не сказал, что эквивалентно 2 метрам трубы. :) Это просто другое.
    Скважина например регенерируется за считанные часы или дни. Зимой даже.
    А грунтовый контур - если уже остыл, то все - жди лета.
    А бочка это ещё более концентрированный вариант - как бенгальский огонь - искр много, но на 10 минут. А потом бесконечная регенерация.
    В принципе, если найти 150 пластиковых бочек, закопать их с шагом 2 метра, то попрет. Кстати не так и дорого - одна пластиковая бочка 1300 рублей. Можно в 200 тр уложиться.
    А 20 Контур не заменит точно. Хотя, если ещё найдёте где сбондить глауберову соль, то можно сделать для ТН гиперпривод. ;)
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Кучма Олег, ТН подрозумевает постоянную работу. А не раз в месяц.
    Хотя может у ТС дача? тогда можно и бочки закапывать...
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Нет ну бочка примерна 2-3 куба земли сможет вымораживать. Если 100 бочек, то скажем 250 кубов земли будет морозить.
    Глупость конечно - одного гликоля надо будет 20 тонн.
    Но в принципе будет работать небольшой ТН.
    Кстати тупо заморозить 20 тонн - уже миллионы джоулей.
    Если в бочки налить уксуса - чтобы при замерзании не рвало бочки, то вообще шарман. 5 рублей литр. Замерзает при минус 20.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Кучма Олег, На уксусе насос долго не проживет. Вот насоветуете сейчас человеку...
    тема мертвая, сразу правильно посоветовали продать бочку и купить пнд
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а можно поподробнее?
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну закопать под домом бочки с глауберовой солью. Сделать змеевичок - получится знатный теплоаккумулятор. Эквивалент 20 тонн воды. Чтоб ТН Мог только по ночам работать на ночном тарифе
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Кучма Олег, лишь бы потом не пришлось эту соль как все использовать, от запоров...
    Я конечно за любое движение и самоделки. Но это перебор явно.
    Да и заморозить = кипеть в минусах, не особо и выгодно там будет...
    Особенно когда все замерзнет и надо будет размораживать
