Перемычка ноль-земля, а надо ли?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем iluhash30, 12.01.16.
  1. iluhash30
    iluhash30
    iluhash30
    Орел
    Живу в доме уже 4года, кз не было. С самого начала электриками была установлена перемычка между нолем и землей (провод 2,5мм2), сейчас поменял провод перемычки на 6мм2.
    Вопрос 1 - нужна ли эта перемычка вообще?
    Вопрос 2 - Какая система у меня - TN-C-S или другая?
    По ТУ у меня 15кВт. При отключении эл-ва, выключаю авт.(ввод 50А) (стоит после счетчика), включаю генератор, включаю автомат генератора. При подаче основного эл-ва генератор может уйти в аварийный режим (иногда) (ген.tuborg 2600) на самое основное хватает. Хочу вместо автомата (ввод 50А) поставить УЗО на 64А. Подключение генератора будет аналогичным как и к (ввод авт. 50А).
    Вопрос 3 - ничего у меня не изменится и не будет ли УЗО выбивать?
    Сделал разводку на гараж и летн. кухню (из дома ввод авт. 40А) (вход УЗО 40А)(см.фото)
    При установке перемычки между нолем и землей - выбивает УЗО летн. кухни или выбивает УЗО ввод. 40А). Когда нет перемычки - все нормально. Потребители на летн. кухню пока не подключены.
    Вопрос 4 - почему выбивает УЗО? нужна ли тут перемычка между о и землей?
    Вопрос 5 - схема ящика гараж - летняя кухня - усе нормально или как?
    Вопрос 6 - переживаю по поводу подключения эл. плиты (4-ех комфор. панель с печкой)
    Вопрос 7 - ожидать ли мне падение напряжения при вкл. инверторн. кондиц. или плиты?
    P/S одновременно мощные потребители включать не буду. Все ящики собраны 6 мм2.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    @iluhash30, после вводного двухполюсного автомата никаких перемычек между нулем и землей быть не должно.
    У вас по ТУ одна фаза, 50А ввод? Это 11кВт, а не 15. Или у вас ввод 63А?
    потому что вы соединяете ноль с землей после УЗО.
    если у вас на гараж в домовом щите стоит С40, то с какой целью у вас стоит сначала узо на 40А, а потом автомат С25 и еще одно узо на 25А? каков номинальный дифток этих узо? зачем в гараже счетчик - это техучет что ли?
    что такое "шина земля 2х2.5"?
  3. ChupaChups
    ChupaChups
    ChupaChups
    Иркутск
    По 1 вопросу: если отвалится ноль на тр-ре - запитаешь своей землёй соседей) со всеми вытикающими
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Можно нарисовать схему вашей электропроводки? Схема нужна обязательно и разбираться так удобнее .
  5. iluhash30
    iluhash30
    iluhash30
    Орел
    По ТУ - одна фаза, 15кВт, сначала все на авт. 63А, далее на авт. 50А (авт.50А хочу поменять на УЗО 63А).
    по гаражу - в доме подача через авт. 40А - провод СИП в гараж - на общее УЗО 40А, далее из УЗО40А идет отдельно на 2 потребителя - 1 на гараж - 25А+Узо25А и 2 - на летн. кухню -на авт. 32А+Узо 32А.
    счетчик в гараж поставил, чтобы смотреть потребление ск-ко получается в месяц - для инфолрмации., т. к. интересно ск-ко будет тратиться на кондиционер и эл. плиту.
    что такое "шина земля 2х2.5"? - это провод земли из дома в щиток гаража 2 провода по 2,5мм2 (всего 5мм2)
  6. iluhash30
    iluhash30
    iluhash30
    Орел
    ПОПРАВКА: По ТУ - одна фаза, 15кВт, сначала все на авт. 63А, далее СЧЕТЧИК, далее на авт. 50А (авт.50А хочу поменять на УЗО 63А).
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    А что такое " контрзаземл"- у вас подписано?
    Заземление у вас есть? Это закопанный контур из полосы и длинных штырей забитых в землю.
    Нарисуйте схему ваших подключений и щитков, с подписанными потребителями и номиналами УЗО и автоматов.- трудно разбираться в хитросплетении проводов.
    Для ответов на все ваши вопросы это будет удобнее.
  8. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Есть вероятность спалить генератор.
    Вместо этого нужна полуавтоматика (полуавтоматическое управление генератором) или на крайний случай рубильник с нулевым положением.
