Ленинградка на 440 кв. м. Диаметр магистрали
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wresler1102, 12.01.16.
  1. Wresler1102
    Wresler1102
    Wresler1102
    Саратов
    Скажите подойдёт ли труба ППР 32 мм на магистраль, ППР 25 мм на отводы к чугунным радиаторам для устройства Ленинградки в одноэтажном здании 440 кв. м. (37 радиаторов) с принудительной циркуляцией?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Диаметр определяется в зависимости от расхода теплоносителя и удельных потерь давления или скорости потока!
  4. Wresler1102
    Wresler1102
    Wresler1102
    Саратов
    Схема: по периметру здания 40мx20м планируется сделать ленинградку трубой ппр 32, подводки ппр 25, радиаторы чугун, краны на радиаторы ппр 25*3/4, подсоединение низ-низ, маевского в чугунные радиаторы решено не ставить.
  5. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Смотрим таблицу и выбираем
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: Это как?
  7. Wresler1102
    Wresler1102
    Wresler1102
    Саратов
    Подключение снизу. Маевского не ставить - в чугунных радиаторах от них пишут мало пользы.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А что вместо Маевского? Вы с 37 радиаторов при заполнении воздух как планируете стравливать? :faq:
  9. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    От воздуха в радиаторах "пользы" больше?
    Вы что реально хотите на одну ветку 37 радиаторов повесить?
    при перепаде в ветке dt=25 гр., перепад на приборном узле должен быть 25/37=0,67 гр.
  10. Wresler1102
    Wresler1102
    Wresler1102
    Саратов
    Есть ли вообще польза от Маевского в чугунном радиаторе? Если пользы нет, а для этого надо будет откручивать старую футорку, ставить новую и выкручивать в неё маевского., то зачем заморачиваться? Давление в системе продавит воздух до котла, там и будет стравливаться воздух предположительно...
  11. Wresler1102
    Wresler1102
    Wresler1102
    Саратов
    Скорость теплоносителя будет примерно 1-1,5 м/с при 32 ппр трубе.
  12. Wresler1102
    Wresler1102
    Wresler1102
    Саратов
    Какой должен быть перепад? Сколько можно повесить радиаторов на ветку?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы хотя бы приблизительно огласите какую тепловую мощность Вы хотите снять с этих радиаторов.
    А то сплошь площадка для битвы экстрасенсов.
    Имхо, судя по
    Вы представляете насос с каким напором Вам нужен, чтобы обеспечить расход необходимый для 37 радиаторов (?) кроме "чугун", пока о них ничего не известно.
    P. S. ПП 32 х 5,4 = 21,2 мм то есть Ду20 по стали.
  14. Wresler1102
    Wresler1102
    Wresler1102
    Саратов
    ППР 32x4,4. Отопление от блочной модульной котельной.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На какая "на" разница, что совой по пню, что пнём по сове Всё одно Ду20.
    Да ПП32х4,4 - Труба PN16 32х4,4 - для горячего водоснабжения, для систем отопления РN25.
    Это две большие разницы, как говорят в Одессе.
    Да хоть от АЭС.
    Схему, Вашей придумки + чем Вы собираетесь загнать тепло в свои трубы?
