Печь Мета Байкал 8. Температурные режимы
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Акександр, 12.01.16.
  1. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Добрый день!
    Строю СИП дом, 180 м2 в Спб. Отопление планируется водяное по всему дому, котел 9кВт, печь-камин предполагалась для красоты/запаха березовой растопки/посмотреть на огонь с коньяком. Изначально планировалась печка Контура 850 или 556 с дымоходом Шидель Пермитер, поэтому все габаритные размеры/проходы были выполнены исходя из западных рекомендаций Контуры и Шиделя для конкретных компонентов. После подорожания, цена стала несколько абсурдной, пришлось рассматривать российские аналоги. В результате некоторого анализа и сопоставления были выбраны: печка Мета Байкал 8, дымоход Феррум 439 0,8 150/250 мм. Вся загвоздка в том, что требования по минимальным расстояниям до ограждающих конструкций у российских производителей выше и у меня толком ничего не влезало. Пришлось умещаться и смотреть пирометром и тепловизором, что получилось. Об этом и по порядку далее.
    Итак, сама печка
  2. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Дымоход: Воронеж с 2015г выпускает сендвичи Феррум с толщиной изоляции 50 мм для 150 трубы. Есть сталь 439, 0,8. Анализируя цены и варианты, остановился на Феррум. Как будет себя вести - покажет время.
  3. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Позиции 150/250 439 не являются складскими у дилеров в СПб, поэтому пришлось ожидать 2 недели. К сожалению, не могли не накосячить - один кусок сендвича 0,5 м прислали из 430 стали 0,5 мм. :(. И помяли переход на сендвич. Фигня, но неприятно.
    В остальном все хорошо - изделия имеют ровный сварочный шов, шибер выполнен аккуратно (ранее отверстие под шток прожигали, сейчас лазерный рез), уплотнитель уложен ровно/плотно. Изделия хорошо упакованы
  4. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Защитный экран: в связи с отсутствием места (печка получалась близко к стене, или конфликт балки перекрытий), экран решил делать с применением Суперизола, хотя жаба хмурилась и крутила у виска зеленым пальцем.
    Пирог экрана:
    Плитка КМ на мастика клеящая NEOMID SUPERCONTACT - 8 мм
    Суперизол - 30 мм
    ГКЛ - 12 мм
    Далее стена:
    Каркас 148х48, упеплитель - Роквул ЛайтБатс.
    Саморезы загонял в Суперизол на 30% глубины и сверху отверстие замуровывал тем же самым Суперизолом. Все очень дотошно прогрунтовано Escaro Aquastop Proff (очень хороший и очень злой грунт!).
  5. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Монтаж:
    Расстояние от задней части печки до плитки - 135 мм
    Расстояние от досок ферм до сендвича - 230 мм
    Неправильный участок трубы (430/0,5) поставили на крышу, со слов монтажника - ничего страшного, там температура уже низкая. В целом, согласился, буду делать инспекцию - посмотрю, если сгниет - поменяю.
  6. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Перевозка дров вызвала у соседей некоторое удивление
  7. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Собственно основная часть темы - что же это за печка Байкал и как она греется.
    Анализировал распределение температуры тепловизором.
    Вид спереди - нагревается лицевая часть и зона топки. Низ не греется
    Вид сбоку - также видно, что основная зона нагрева - лицевая, от топки нагревается верхняя часть. Боковые части греются существенно меньше за счет кожуха.
  8. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Вид сбоку - низ холодный, температура +30Сс, на середине высоты +50С, вверху кожух +80С. Это кожух, верхняя крышка существенно горячее (до 150С)!
  9. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Дверца печи нагревается до 250С и выше (данный тепловизор больше не показывал), зона разогрева над топкой в тот момент была 230С
    Порадовала ручка - она совершенно не греется. Пирометром я намерял 40С. По ощущениям она теплая, перчастка для открывания не требуется.
  10. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Задняя часть печки - нагревается куда ниже моих худших опасений - внизу +30, вверху 80-120С. Намерял одно локальное горячее пятно 180С.
    Стена за печкой в самой горячей зоне +85С.
  11. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Все измерения проводились на новогодних праздниках 5-10 января 2016г. Температура воздуха в эти дни была за городом -22С...-30С, режим протопки - постоянно с 30 декабря. Т. е. можно считать, что печка и ограждающие конструкции вышли на стационарный режим работы.
    Основные выводы:
    1. при низкой температуре воздуха на улице (10 дней стабильно было ниже -20, в иные ночи до -30 доходило), данный агрегат полностью справляется с функцией отопления СИП дома 180 м2, стены 174 мм, полы и потолки 224 мм, окна и рамы энергоэффективные с ИК диэлектрическим покрытием.
    2. Нагрев задней стенки оказался ниже моих опасений, установка печи на расстоянии 130мм в моем случае не вызывает перегрева стены.
    3. Печкой доволен
    4. Потребление дров - 1,5 сетки березовых дров камерной сушки в сутки. Или, примерно, 2 пачки брикетов по 10 кг. Т. е. порядка 20-25 кг топлива. Сырые березовые дрова лежат на улице, ибо не горят вообще...
    5. Оптимальный режим протопки - подача воздуха снизу перекрыта, подача воздуха в топку (дожиг летучих или обдув стекла) частично открыта. При таком режиме топка чистая, зола серая и коричневая, стекло пачкается очень медленно (немного мутнеет за 2-3 дня).
    6. Режим медленного горения отсутствует - если перекрыть все заслонки - все стекло в саже, топка черная. Брррр...
    7. Режима полного очищения стекла тоже не удалось добиться - берем сухую березу камерной сушки, хорошо кочегарим с частично открытой заслонкой дожига летучих. Стекло по большей части очищается, процентов 90% гари уходит (после экспериментов с "медленным" горением), остается белесый налет, который удавалось выжечь только местами. Дальше кочегарить становилось опасно, сильный жар от стекла и вой дымохода...
  12. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Во вложении фото дымохода 2 января и 10 января. Видна динамика изменения цвета - появления сиреневого и синего цветов побежалости, причем отчетливо видна зона изменения цвета.
    Вопрос - сколько простоит такой дымоход? Перегрев? Перекочегарил? Или ответ 439...
  13. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Еще очень приятно прогревается керамогранит от стекла.
    Приятно ходить ногами или греться рядом. Правда, через несколько минут начинает сильно греться одежда от излучения, приходится отползать
  14. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Неплохо было бы в верхней части дымохода прочистку поставить. Доступ у Вас на чердак имеется. Не лазить же каждый раз на крышу.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Акександр, хороший отчет! Только не понятно сколько дров вы сжигаете в сутки и как часто подкладываете? Ведь больше 20кг уходит :)
    Печи такой конструкции являются печами периодического действия, их нельзя топить без остановок несколько суток, они должны отдыхать.
    Цвета побежалости нормальное явление. Температура дымовых газов слишком высокая.
    Налет со стекла удаляйте руками... есть два способа и оба на холодном стекле.
    Можно в хозяйственном магазине купить химию для духовки багги шуманит, селена итп на основе щелочи, работать в перчатках. Чуть брызнуть на стекло и любые загрязнения удалятся.
    Второй вариант использовать золу и влажную салфетку...мочим салфетку окунаем в золу и вытираем стело. Зола абразив, лучше использовать химию, но когда ее нет, этот способ рабочий. Нагревать печь до красна не нужно. Есть так же спец химия для стекол, только стоимость у нее неадекватная.
    Упехов.
