1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома с нуля
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем onix5555, 12.01.16.
  1. onix5555
    onix5555
    onix5555
    Добрый день всем!
    Затеялся реализовать давнюю мечту и построить дом. Купил участок в пос. Марусино М. О.
    Встал вопрос проекта. Начал обзванивать конторы, выставили по 100-150 тыс за проект. Лишних денег нет, решил строить без проекта (стоил бы он до 50 тыс. еще бы задумался, а так жаба задушила.) Теперь по порядку. За осень провел свет и завел на участок воду, заодно посмотрел грунт. Участок находится на возвышенности поэтому подземные воды не страшны. грунт вверху суглинок, дальше песок. Решил фундамент сделать ленточный на глубину 120 см (по карте промерзания грунта 90см максимальная глубина промерзания этого района), шириной 50см. Стены газоблок D300, далее утепляем 80мм мин. ватой, далее 2см вент. зазор и облицовка кирпичом. Мин вата идет до кровли тем самым хорошо утепляется армопояс. Перекрытия бетонные плиты.
    Внутренняя несущая стена будет сделана из полнотелого кирпича, чтобы сделать нормальную вентиляцию. Также есть переживания за окна. Так как окна планируем достаточно большие, а в некоторых местах до пола и очень широкие, то есть боязнь что газоблок в опорных точках треснет. Думаю по бокам всех окон пустить колонны из кирпича. И тут появляется вопрос. Если пускать кладку в 1,5 кирпича то получается 38см+вент.зазор и облицовка. Но будет ли такая стена теплой? Или же сделать колонны в 1 кирпич (25см) +10 см газоблок и 3см мин. вата далее вент. зазор и облицовка кирпичом? Многие скажут что я перестраховываюсь, но я хочу очень теплый дом, чтоб нигде ничего не промерзало.
    Вопрос по поводу окон. Так как у меня теплая застекленная веранда планируется шириной 4,5м, и 4м из них стекло. Вопрос что лучше положить на кирпичные колонны, чтобы это все выдержало вес бетонных перекрытий и соответственно второго этажа. Заранее спасибо за помощь.
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    Ну это вы погорячились, если добрели до форума чего же не дошли до биржи ?
    Самое главное чтобы жаба не задушила в десяток раз больше не заплатить за ремонт если просчитались.
    По Люберецкому району - 1.4м. - поделитесь картой.
    Толщина и класс прочности?
    Вы слышали про разность усадки стены при использовании разных материалов?
    Я бы в начале подумал о связи гб блока с кирпичом в фасадной кладке, а потом уж почитал что такое перемычка и ригель...
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Верный путь к необоснованным тратам. В Инете посмотрите, к чему это приводит.
    З. Ы. Стоимость проекта, достаточного для строительства силами строителей понимающих что они делают = ~ 0,3-0,5% от стоимости строительства.
  4. onix5555
    onix5555
    onix5555
    Спасибо за биржу, воспользуюсь, сразу не увидел.
    А по поводу промерзания грунта https://yandex.ru/images/search?img...му району&noreask=1&pos=0&lr=21630&rpt=simage
    http://www.istokmsk.ru/karta-promerzaniya-grunta-moskovskoj-oblasti.html
    вот две ссылки, и это так бегло. А вообще на многих сайтах встречал что глубина промерзания люберецкого района не более 1200мм.
  5. OlgaYar
    OlgaYar
    OlgaYar
    участок: д. Шутово, Кимрский район
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а планировку дома Вы сами тоже делали? А в какой программе?
  6. onix5555
    onix5555
    onix5555
    Да сам делал в Sweet Home 3D
  7. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Утеплитель минеральный 80 мм. бывает? D300 газоблок бывает?
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если применяется утеплитель, то стену надо строить из прочного материала так как его теплосопротивление крайне мало добавляет общему стены ибо утеплитель делает всю работу, лучше добавить несколько сантиметров утеплителя при этом несущую стену сделать из намного более прочного материала, за который не страшно, и также можно делать уже несущую стену. Я бы взял крепкий D500-D600 B3.5 толщиной 250мм + 130мм утеплителя, всяко лучше чем 300мм D300 B2 с 80мм утеплителя.
    Связь кирпича с вентиляцией не понял... Если вы хотите внутри несущей стены ее провести, то так нельзя. Горизонтальные штробы допустимы крайне малой глубины, а у вентканала просто огромное сечение!
    Разные материалы нельзя применять в кладке - у них разная усадка, разные коэффициенты температурного расширения - пойдут вначале трещинами а далее могут и вовсе отвалиться друг от друга.
    P. S. Прежде чем строить следует либо самому хорошо изучить либо нанимать профессионалов, чтобы сделали эту работу. Иначе первый дом выйдет как первый блин - комом. Как минимум следует найти конструктора который ваш проект технически проинспектирует и ляпы ведущие к обрушению покажет... а то можно такого по незнанию нагородить. Хотя возможно вышло бы дешевле изначально нанять - так как на сэкономленном материале могут отбиться затраты.
  9. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Сомневаюсь что дом будет очень теплым при больших окнах.
