1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вопрос по облицовке профи каменщикам
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем depp, 12.01.16.
  1. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Исходные данные, стены дома из газосиликата имеется выступ 80 мм на цоколе для опоры облицовочного кирпича. Желание сделать вентилируемый зазор 20-30 мм, вижу варианты: 1 сделать облицовку из евро кирпича 0,7 NF (ширина 85 мм), тогда делаем зазор 20 мм и кирпич опирается на 60 мм и нависание над цоколем 20 мм. Минусы этого придётся резать каждый угловой кирпич.
    2 вариант. Облицовывать кирпичей формата 1NF (ширина 120 мм) делаем два ряда кирпича со смещением 20 мм от дома и уже третий ряд кладем с вентилируемым зазором 20-30 мм и допустимым по ГОСТу нависанием кирпича (не более 1/3 его толщины)
    Профессионалы подскажите как лучше и правильней ну или поделитесь своими мыслями. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
  2. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    А нужен ли вентзазор?
    Первый вариант вариант лучше.
    "Нависание" - 15-20 мм, опирание соответственно 65 - 70 мм.
    И надо ли резать угловые кирпичи? На "ус" что-ли?
  3. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    @Tehnoman, вент зазор это рекомендация производителей газосиликата, а насчёт резать, так это всегда при кладке евро кирпича (0,7 NF) срезают по 4 см с каждого кирпича для симметрии кладки.
  4. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Понятно, я думал что кладка угла идет таким образом:
    А подрезка 4 см для 50% перевязки кирпичей.
  5. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Вот я и говорю, что если не резать то выглядит не очень... А хочется и красиво и правильно, чтоб перевязка 50% и нависание в пределах нормы.
  6. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
  7. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Пройдите по ссылке и напишите письмо.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сейчас так нельзя делать, так можно было делать до возведения стен, т. к. карниз нужно выкладывать на всю ширину фундамента.
  9. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    @Winder, спасибо за ответ. Скажите а если положить вплотную к стене два ряда полнотелого кирпича (м300) у них свисание будет 40 мм. А уже третий ряд с зазором от стены 20 мм. Полнотелый кирпич для распределения нагрузки. Ваше мнение?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    нельзя, проекция центра тяжести облицовки будет за пределами опоры.
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Не очень понятно, что вы имели ввиду. Если все класть обычным кирпичем 1НФ, то @Winder прав, так делать [без серьезного усиления опорной кладки] нельзя.
    Если вы имели ввиду, что хотите положить два полнотелых кирпича, а потом перейти на 0,7 НФ, то это вполне себе решение. Но это лучше все равно сделать с усилением, так как свес от плоскости цоколя 40мм, в плоскости цоколя всего 45мм. Усилить можно, например, проложив стальную ленту по первому ряду кладки, и притянуть его к цоколю. Если ответственно подойди к креплению и гидроизоляции, лента прослужит столько, сколько и сама облицовочная кладка.
    Углы заводятся 1НФ, потом переходите к 0.7НФ. Это избавит вас от рубки четвертинок.
    Воздушный зазор в нижней части оконного проема также заделывается 1НФ. Подоконные продухи под отливом в ряду 1НФ. Четверти боковых частей окна 1НФ. Перекрытие окна - уголок в плоскости боковых четвертей, на него 0,7НФ. Колоть кирпичи в кладке по уголку не придется.
    А теперь о главном. А что у вас с коробкой? Описанный метод требует практически идеальной геометрии. Если у вас какой-нибудь угол завален, тут надо что-то посерьезнее рожать. И что-то я сомневаюсь, что вы по готовой коробке попадете без колки кирпича в четверти окон и дверные проемы.
    Профессиональный опыт - полгода на стройке в конце восьмидесятых, два больших кирпичных дома, садик. Для себя два гаража, ну и по мелочи для себя и друзей. Но в облицовке профессионалом себя не считаю, однозначно буду нанимать профи, когда дело до этого дойдет. Год назад тренировался - восстанавливал облицовку цоколя на даче. Для себя решил, что ну его нафиг. Вроде бы нормально получилось, но времени потратил столько, что если умножить на облицовку дома, на две жизни не хватит. :aga::|:
  12. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    @Sergе, спасибо за ответ, очень все внятно объяснил. буду приглашать опытных мастеров и советоваться.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Что-то решили по своему вопросу? и как планируете связывать газосиликат и облицовку?
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго дня, спецам.
    Обращаюсь за советом по узлу порога входной двери при облицовке.
    Уложили три ряда кирпича и получилось, что по высоте уровень кладки ниже 2-3 см нижнего мет. наличника рамы двери.(на фото). Принимая во внимание, что далее будет крыльцо (хотел деревянное), то как правильно завершить данный ряд? Посоветуйте, пожалуйста!
  15. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    облицовку кирпичом еще не делал, а для связи у меня в кладку блоков вставлены металлические ленты.
